Zamieszczone przez Hermes
Zobacz posta
Frezarki górnowrzecionowe
Witam wszystkich.
Panowie czy do tworzenia paneli MDF, dystansów głośnikowych do CA i innych typowo amatorskich rozwiązań wystarczy frezarka ERBAUER 2100W? Wiem, że będę potrzebował do tego cyrkiel, ale myślę, że wykonam go we własnym zakresie.
Czy w tej kwocie może lepiej zainwestować w inną maszynkę?
Witam poszukuję frezarki górnowrzecionowej do ok 600zł,
zastosowanie: frezowanie otworów pod głośniki, frezowanie rantów maskownic czyli skosów( duże średnice frezów) , możliwe, ze będzie zamontowana pod stołem.
Zależałoby mi na szerokim zakresie 6,8mm oraz opcjonalnie 12mm, spora moc żeby praca była przyjemna, użytkowanie myślę max raz na 2 tygodnie.
Odświeżam temat gdyż na znanym portalu pojawiło się sporo nowych propozycjii chciałbym poznać opinie co warto wybrać, żeby "trochę" podziałało.
Ja polecam worxa, frezy są calowe, ale w zestawie jest dużo dobrej jakości + teraz to żaden problem bo możesz sobie zamówić z ebaya z całego świata. Nie kosztuje 600zł, ale funkcjonalnie i jakościowo jest na poziomie zielonego bosha z tej półki cenowej. Najlepiej jakbyś sobie obejrzał w markecie tanie frezarki, później pobawił się boshem i droższymi a potem zobaczył jak działa worx, choć z tym może być ciężko.Last edited by Tanner; 27.10.2016, 10:16.
Zamieszczone przez damianko Zobacz postaTaniego czy bardzo taniego?
Jeśli taniego to MACALLISTER MRO1500A
Takie cudo znalazłem:
http://allegro.pl/einhell-red-frezar...571504966.html
ktoś miał jakieś doświadczenia z tym sprzętem ?Last edited by gucio.; 28.10.2016, 17:59.
Pytanie które wybrać lepszy stosunek jakości do ceny i uniwersalność.
http://allegro.pl/frezarka-gornowrze...492536768.html (FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA WIELOFUNKCYJNA 2500W)
http://allegro.pl/frezarka-gornowrze...0.html#thumb/5 (Frezarka górnowrzecionowa BOSCH POF 1200 AE 1200W)
Zamieszczone przez zbych Zobacz postaPytanie które wybrać lepszy stosunek jakości do ceny i uniwersalność.
http://allegro.pl/frezarka-gornowrze...0.html#thumb/5 (Frezarka górnowrzecionowa BOSCH POF 1200 AE 1200W) (Frezarka górnowrzecionowa BOSCH POF 1200 AE 1200W)
http://allegro.pl/frezarka-bosch-pof...719660135.html (FREZARKA BOSCH POF1400ACE + WALIZKA + FREZ + FV23
Czemu ma tylko uchwyt na 6mm a dodają frez na 8mm ?
http://allegro.pl/zestaw-frezow-lozy...395543301.html (ZESTAW FREZÓW ŁOŻYSKOWANYCH DO DREWNA 35 ELEMENTÓW)
Bedzie kompatybilny z takim zestawem?
Zamieszczone przez Adzik94 Zobacz postaDorzuć stówkę do Boscha POF 1400ACE
Zamieszczone przez zbych Zobacz postahttp://allegro.pl/frezarka-bosch-pof...719660135.html (FREZARKA BOSCH POF1400ACE + WALIZKA + FREZ + FV23
Co do zestawu frezów ... większości nie użyjesz nigdy tak więc radził bym się wstrzymać dopóki nie będziesz wiedział czego faktycznie potrzebujesz.Last edited by gi; 29.10.2016, 15:40.
Zamieszczone przez zbych Zobacz postaRozumiem, że to najlepszy wybór w tej cenie? Można ją zamocować od spodu do stołu?
Do stołu da sie zamontować ale po pierwsze musisz zblokować włącznik, po drugie regulacja głębokości jedyne pod stołem co jest średnio wygodne.
Zamieszczone przez gucio. Zobacz postaNiestety nigdzie nie mogę znaleźć nowej kompletnej z akcesoriami, są same powystawowe bez osprzętu ....
Wspomniany MACALLISTER MRO1500A jest podobny do Guild Router 1500:
Okazyjnie kupiłem ją w Polsce za 150zł. Bardzo polecam frezarki calowe bo dzięki temu mamy znakomity dostęp do frezów od chińczyków (aliexpress) nawet tych najwyższej jakości.
Kolejny zakup w tym roku to Bass Polska (podróba Makity RT0700CX2J):
https://www.basspolska.com/frezarka-...ystawkami.html
Kupiłem z wszystkimi przystawkami za 400zł. Rewelacja, do szczęścia brakuje jedynie podświetlenia LED. Używam jako krawędziowej. Szerzej znana jest pod nazwą Bavaria 1250 (oszustwo co do mocy) MLCS 9056 lub KATSU 700:
http://www.aimtools.co.uk/101749-kat...-set-700w.html
Tak więc polecam zestaw na start:
1. Jedną mocną, dużą 12mm lub 1/2 cala >1500W
2. Małą jednoręczną, np: Maktec MT372 lub to co pokazałem wyżej.
Minimum 500zł trzeba zainwestować ale praca będzie komfortowa i bezpieczna.
Aha, jest jeszcze coś takiego - Mastermax 1200 - to duża frezarka:
http://allegro.pl/frezarka-gornowrze...6.html#thumb/8 (FREZARKA górnowrzecionowa 1200 W Mastermax +tuleja)
Jak padnie mi kolejna to kupię i napiszę co warta.Dayton RS270S + Fountek FW146 + CD3.0
Czemu tak tanio
http://allegro.pl/bosch-frezarka-gor...579864588.html (BOSCH Frezarka górnowrzecionowa POF 1400 + WALIZKA)
http://allegro.pl/bosch-frezarka-gor...570419247.html (Bosch Frezarka górnowrzecionowa POF 1400 NOWA GW24)
Szukam jakiejś fajnej ukośnicy krajzegi najlepiej w jednym jest jakiś oddzielny temat? Myślę nad czymś w miare dokładnym tak jak dotnę żeby nie trzeba było szlifować wszystkich płyt 10 razy jak będę budował kolumny :) Ktoś coś?
Najlepiej zadzwonić i zapytać, czasem sklepy po prostu mają na coś lepsze ceny i aby im szybko zeszło to robią okazje.
Z ukośnic, to jak szukałem to po przewaleniu chyba większości forów stolarskich jakie znalazłem wybrałem Bosch GCM 8 SJL, swoją ilość drewna przerobiła.
Jak na razie nie mam z nią żadnego problemu. Sprawdzałem tanie ukośnice z castodramatu, poza metabo to wszystkie z mechanizmem przesuwu były średnio stabilne, metabo odbiegał od reszty.
Trochę żałuję że nie wziąłem MAKITA LH1040, bo cały mechanizm przesuwu jest niby ok, ale jak się chce coś większego zrobić i tak potrzebna piłą z prowadnicą, albo stołowa.
Bosch wymięka na 33cm, taniej a też całkiem dokładnie daje rady pilarka z prowadnicą. Przy okazji nie waży 18kg.
