Frezarki górnowrzecionowe
    Jest potrzeba zakupu nowej górnowrzecionówki. Miał ktoś styczność z maktec 1650w ?
    Przydało by się coś właśnie pod frez 12mm
    http://allegro.pl/makita-maktec-frez...ars_source=ars (MAKITA MAKTEC FREZARKA 1650WGÓRNOWRZECIONOWA MT362)
    ten bosch POF 1400 też nie wygląda źle ale tylko chyba 8 mm
      Mam tego Makteca i ma swoje plusy i minusy - mocna a przy tym nie duża. Lipny system regulacji wysokości frezowania (przydatne przy podfrezowaniach) i wybitnie brakuje mi miękkiego startu.
        Kupilem sobie BOSCH POF 1200, zastanawialem sie czy nie doplacic do modelu 1400 dla tej regulacji - ale z drugiej strony, zawsze robie probe tak wiec o kant pupy ta regulacja
        Wczesniej mialem jakiegos gniota eurotec, mega tandetna.
          co nie zmienia faktu że regulacja z boscha jest mega wygodna.
            To znaczy, że ma regulację skokową np: co milimetr ?, nie ma luźnego posuwu z blokadą w którym chcesz miejscu ?
              ale jeśli będziesz potrzebował pogłębić frezowanie o 0,2 mm to jest kłopotliwe do zrobienia, wykonalne - ale bosch w takich sytuacjach jest po prostu genialny.
                Czyli jest skok płynny ma się rozumieć. W tym maktec chyba jest śruba którą to można regulować.
                sylvek, dramat to ja miałem kilka dni temu gdy okazało się, że otwór już wyfrezowany i głośnik wystawał 1 mm nad front. Osi nie ma i jedynym ratunkiem okazał się taki frez https://www.kammar24.pl/images//FREZ...10200101-1.JPG Pogłębiłem to z ręki.
                  Tego nie da się opisać, najlepiej by było jak byś spróbował. Ja ze względu na łatwość regulacji boscha kupiłem frez do zamków na 45 stopni na 8mm bo makita z wrzecionem 12mm do mojego starego freza mnie w...
                    Kurcze to ja w 361 to właściwie w ogóle regulacji nie mam a jakoś daje radę to ogarnąć, no tak ale jest jeszcze suwmiarka
                      Ja rok temu wymieniłem jakąś taniochę na Boscha POF 1200 i jestem z niej zadowolony. Wymieniłem głównie ze względu na to, że była badziewna i amortyzatory nie miały gumowych osłonek przeciwpyłowych (co wg mnie jest również ważne/ zawsze można zrobić z małe diy z rury od odkurzacza lub mniejszych plastikowych rurek) przez co ciągle mi się zacinała podczas regulacji wysokości. Ostatnio jednak byłem zmuszony rozkręcić mojego bosha(przez niedbalstwo ) ponieważ jedna z osłonek się obluzowała i amortyzator również zaczął się zacinać. I tu niespodzianka. Zauważyłem, że ten model tak jak POF1400 ma również dokładną regulację milimetrową ukrytą pod "cyckiem" u góry/ wystarczy tylko odkręcić osłonkę i dorobić pokrętło. Daję linki do allegro aby porównać zdjęcia i ceny (oczywiście wyższy model ma też większą moc i inne bajery):
                      http://allegro.pl/frezarka-pof-1200-...262259900.html
                      http://allegro.pl/frezarka-pof-1400-...262259988.html
                      Ps. Starą kiedyś przerobię na dolnowrzecionową (jak zbuduje stół) a przynajmniej z pozostałych części już teraz zrobiłem cyrkiel.
                      Ja też ma POF 1200 - nie narzekam jest naprawdę OK jak za cenę 350 zł.
                      Ja jeszcze nie podwijałem gumowych/plastikowych ochronek amortyzatorów.
                      Można by się temu przyjrzeć, a jak wiesz na górze w miejscu gdzie w POF 1400 jest precyzyjna regulacja głębokości jest taki fragment
                      zaokrąglony właśnie na precyzyjne pokrętło - podobnie jak patrzysz w samochodzie na opcje , na które nie było Cię stać i są zasłonięte
                      Można by wyciąć otwór i dorobić pokrętło.
                      Zastanawiam się tylko ile wyjdzie takie pokrętło - najlepiej wziąć oryginał Bosch'a.
                      Byłaby to ciekawa alternatywa....tylko czy samo pokrętło wystarczy do uruchomienia precyzyjnej regulacji - może brakuje jeszcze czegoś.....
                      No i automatycznie tracimy 3 letnią gwarancję...
                        Pewnie. Dłutem i papierem sciernym też można.
                          Można a ile pięknych dzieł powstało tak
                            Udało się wymienić łożyska w mojej obecnej frezarce jednak chyba dodatkowo kupię tego makteca pod frez 12mm.
                            Powstało bo kiedyś zakup frezarki wiązał się ze sporym wydatkiem i sam pamiętam jak korzystałem z prowizorycznych przystawek do wiertarki. Dziś najtańsza frezarka to 150 zł wiec problemu z tym nie ma.
                              Ale nie mówię że nie jest potrzebna tylko bardziej mi chodziło że czasem mała rzecz jak brak idealnej regulacji głębokości stanowi problem nie do przeskoczenia. Zupełnie jak z mlt100 czytając opinie można odnieść wrażenie że nic się na niej nie da zrobić a pracuje na niej i bez modyfikacji formatki mam zrobione
                                Bo to jest tak:
                                  A z tych najtańszych do 200 zł jakie polecacie? Tak by mogła frezowac brzegi płyt, robić otwory pod głośniki i podfrezowania pod nie
                                    Kup sobie w OBI ich produkt - CMI.
                                    Mam takie coś i jest spoko, a dodatkowo (przynajmniej u mnie) w razie uszkodzenia wymiana od ręki na nową.
                                      Kiedyś kupiłem taśmówkę tej firmy tylko dlatego bo właśnie kosztowała grosze, zakatowałem ją pierwszego dnia i oddałem na gwarancję. Na drugi dzień miałem zwrot pieniędzy. Tu OBI faktycznie wiedzie w temacie gwarancyjnym.
                                        Za około 180zł są co jakiś czas w lidlu frezarki.
                                        Szału nie ma ale 3 lata gwarancji i do podstawowych prac wystarczy.
                                          Panowie kupiłem małą frezarkę 6 i 8mm trzpień mocujący. Jest to dokładnie Mcalister 1200w. Wiem, że nie ma co spodziewać się cudów, ale proszę o info czy frez dedra 07f031b będzie opdowiedni do wycięcia dystansów pod głośniki w płycie mdf 30mm?
