Frezarki górnowrzecionowe
    jak możesz sobie pozwolić to kup tą mocniejszą bo ma bardzo fajną śrubę do zagłębiania jest bardzo poręczna, ja teraz chętnie bym kupił taką z trzpieniem 12mm.
    Niestety nie. Poza tym będę sporadycznie używał i większą kasę chcę przeznaczyć na coś innego
    Jeśli do wyfrezowania otworów, ścinania forniru i równania płyt frezem z łożyskiem jest wystarczająco dobra to nic lepszego nie potrzebuję
    Pytanie tylko jakich frezów używacie ? Czy jest sens kupowania zestawy 15 różnych czy lepiej wziąć tylko konkretne.
    Na razie frezarkę chcę użyć do równania płyt więc frez z łożyskiem, przydałby się do otworów i ścinki forniru, jakieś konkretne średnice należy brać pod uwagę ?
      Frez prosty + frez prosty z łóżyskiem i na początek ci starczy (ewentualnie jakiś zaokrąglający). Mam zestaw i większość frezów nie używana (mimo, że to mały zestaw w sumie).
        Dlatego właśnie pytam
        Frez prosty i z łożyskiem mają jakiejś konkretne średnice ? Oczywiście robocze a nie trzpienia :)
          Mają różne, do tej pory używałem głownie 8mm (trzpień i robocza), ty w UK będziesz miał pewnie 1/4" lub 1/2".
          Aha przy frezie prostym zwróć uwagę by był "wiercący" czyli można nim było się zagłębiać, niektóre (a może większość) maja w środku "dziurę" i trzeba zagłębiać na kilka razy (3mm w dół, przesuniecie w bok, 3mm w dół, przesunięcie w bok, powtórz...). Ewentualnie kup dodatkowo spiralny ;-)
            http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_fr...ter+cutter+set
            Mógłbyś polecić coś z ebaya do 20 GBP ?
              Chyba muszę zrobić w końcu porządek w tool boxie. Połowa waszych linków już nie działa i nie wiadomo o czym się pisze.
                Ciężko mi polecić bo nie wiem jaką frezarkę będziesz miał koniec końców Chcesz tanie to kup sobie tego Silverline, chcesz coś droższego to o ile pamiętam Trend robił jakieś zestawy, ewentualnie poszukaj w licytacjach czasami można wyrwać dobre okazje.
                  Regulamin nakazuje dopisywanie nazw w razie wygasających linków co jest bardzo dobrym rozwiązaniem według mnie
                  Tego Bosch'a POF 1200 AE. Myślę że Silverline wystarczy. Dzięki wielkie za pomoc.
                    Ale nie wiemy czy kupisz 1/4" czy 8mm, tak więc zwróć na to uwagę.
                      Oba pasują. W standardzie jest 8mm i są redukcje na 6mm i 1/4 cala.
                        Fakt, zapomniałem a przecież mam tak samo, osobiście brał bym 8mm (będą też pewnie dłuższe) ;-)
                          Zestaw 4 frezów Silverline 8mm: http://www.ebay.co.uk/itm/Silverline...YAAOSwPcVVjXV5
                          Co o tym sądzisz?
                          Czy takie coś ?
                          SIlverline zestaw 12 frezów 8mm:
                          http://www.ebay.co.uk/itm/Silverline...EAAOSweW5VgDlC
                          Czy może Boscha :)?
                          http://www.ebay.co.uk/itm/BOSCH-15-P...3D191510040948
                            Pierwszy ma frezy na 12mm.
                            W dwóch pozostałych nie wiem jakiej długości jest frez z łożyskiem (powinien mieć przynajmniej te 18mm roboczej jeżeli będziesz obrabiał 16mm mdf imho), ale wyglądają na zbyt krótkie.
                            ... Silverline 8mm Flush Trim Cutter 12.7 x 25.4mm 258377 Power Tool Router Bits ...
                            ... Silverline 8mm Straight Metric Cutter 8 x 20mm 249857 Power Tool Router Bits ... (tutaj co prawda nie wiercący ale za taką cenę nie spodziewał bym się).
                              No właśnie dlatego pytam bo nie mam doświadczenia w pracy z frezarką a chciałbym kupić tylko te potrzebne do obróbki DIY audio głównie.
                                No to masz dwa linki do taniochy, która powinna ci na początek starczyć, a w razie czego nie żal kasy bo kosztuje grosze ;-)
                                  A jakiś wiercący ?
                                    A jakiś wiercący ?
                                    Najłatwiej spiralny, ale będzie droższy, szczególnie z węglika (HSS tańsze, ale szybciej się tępią).
                                    Z normalnych musisz poszukać czegoś co ma albo dodatkowy węglik na czole frezu, albo po prostu węgliki schodzące się na środku (bez przerwy między nimi).
                                    ... NEW Plunge Cutting Straight Router Bit 1/4" Shank x 7/8" Large Dia. Plywood ...
                                    etc.
                                      http://www.ebay.co.uk/itm/ELU-HSS-TW...W4Yjktz_g2gyTw
                                      Coś takiego tylko że na mój trzpień tj 8mm ?
                                        http://www.rockler.com/how-to/identi...x-base-router/
                                        Tu masz ładnie opisane.
                                          Tylko jaką on ma fachową nazwę angielską.... bo te zdjęcia w większości to rozdzielczość z kalkulatora albo zdjęcie w pudełku i G.. widać ..
                                          Mam rozumieć że "nie wiercącym" frezem nie można zacząć pracy po środku płyty tylko można nim obrabiać krawędzie ?
                                          T
