Zamieszczone przez Makaron
Zobacz posta
Frezarki górnowrzecionowe
Chyba piszemy o 2 różnych rzeczach..
Wysokość ustawiam i kontruję śrubą,
fabrycznie była to śrubka z dźwigienką plastikową i ta się ułamała,
wkręciłem więc zwykłą i dokręcam kluczykiem.
To akurat mi nie przeszkadza..
Przeszkadza natomiast brak blokady włącznika zasilania,
bo trzeba trzymać cały czas wciśnięty, a że jest w kiepskim miejscu, to mam zamiar to zmienić.
Zamieszczone przez Makaron Zobacz postaPrzeszkadza natomiast brak blokady włącznika zasilania,
Witam ,
O frezarkach mogę się wypowiedzieć , ogólnie użytkowałem sporo marek z powodu że pracowały przy sklejkach nawet do 25mm grubych .
A więc polecam :
Z ograniczonym budżetem : Bosch POF 1400 ACE lub Bosch POF 1200 AE
Z budżetem do 2 tyś. :Festool OF 1010 EBQ ,Bosch GMF 1600 CE,Makita RP1800FX
Frezarki precyzyjne : Makita 3710 (ja używam do zaokrąglania rogów oraz innych drobnych prac)
Każda z powyższych frezarek sprawdzi się przy budowie kolumn :)
Pozdrawiam .
Jak wspominałem wcześniej kupiłem frezarkę Meec za 99zł. Jest to mój pierwszy sprzęt tego typu więc na nim będę się uczył. Jako majsterkowicz nie mogłem się oprzeć poprawić fabryki i tak: poprawiłem regulacje głębokości frezowania i wykonałem trzpień z wkręcaną śrubką i kontrą żeby się nie odkręcała, Wykonałem również cyrkiel, mogę nim wykonać otwory od 40 do 412 mm. Zdjęcia cyrkla i otworów tutaj
Zamieszczone przez Tobike Zobacz postaZdjęcia cyrkla i otworów tutaj
Zamieszczone przez Dawidddc Zobacz postaZ ograniczonym budżetem : Bosch POF 1400 ACE lub Bosch POF 1200 AE
Cala sobote frezowalem graphitem. Okolo 8h spokojnie z kilkoma przerwami. Zaniepokoilo mnie ze po pierwszych 30minutach zaczelo huczec lozysko. Tlumaczylem to sobie tym ze smar dali w jednym miejscu i dopiero sie uklada podczas gdy samo lozysko sie juz zagrzalo. Po przerwie do konca frezowania chodzila elegancko. Zero luzow etc. Musialem jedynie olejem posmarowac te prowadnice i troche "potluc"frezarka bo nie mogle na poczatku regulowac glebokosci tak topornie chodzila. Przez to wszystko nie zdazylem cyrkla zrobic ;/ Teraz mam pytanie, a mianowicie jezeli od strony wrzeciona odkrece kadlub/oslone silnika bo nie ma tam zadnej plomby, a chcialbym sam sobie dokladnie wszystko nasmarowac to strace gwarancje? Plomba jest jedynie od góry. Czy moze o takie kwestie to juz samego producenta czy tez sprzedawce pytac trzeba?
Cześć koledzy,
Chcę kupić frezarkę do budowy kolumn. Od paru dni przeglądam aukcje i przeglądam oferty i chciałbym się Was doradzić.
Nie chcę wydawać na dużo kasy bo ta frezarka będzie użyta kilkanaście razy przy dłuższy okres czasu, jeśli się to zmieni to wtedy rozejrzę się za czymś innym. Dylemat jest taki - kupić najtańszego chinola lub coś używanego do 200 zł(klasa niska - jakaś marketówka) czy coś używanego - jakąś makitę czy dewalta do 500 zł(o ile się da bo z tego co widze wszystko mocno wyeksplatowane). Za nowego Boscha zielonego serii 1200 lub 1400 nie zapłacę tych 350 - 500 zł bo uważam że są to wyrzucone pieniądze i chińczyk za 100 - 200 zł jest tyle samo wart. Nie mam dużej praktyki ale trochę pracowałem na takich budżetowych sprzętach i Bosch nie reprezentuję sobą nic ciekawego co któryś model 1200 który miałem w rękach szybko ulegał jakiejś awarii, raz kilka dni po pierwszym użyciu, poza tym notorycznie w każdym egzemplarzu z czasem luzowała się blokada głębokości i w czasie frezowania frez się podnosił...więc wolę wydać mniej pieniędzy jeśli i tak mam być nie zadowolony.
Więc proszę o jakąś pomoc albo gdzie można kupić sensowny używany egzemplarz do 500 zł lub jaką najlepiej kupić frezarkę marketową lub używkę do 200 zł - na zasadzie użyję kilka razy i na początek mi wystarczy. Może gdzieś jest jakaś promocja, czasem puszczają takie serię. No i oczywiście każdą inną opcję chętnie rozważę. Najchętniej bym wypożyczył bo nie lubię półśrodków ale z tego co się zorientowałem ciężko.
A i do tego jakiś mały zestawik frezów - frez palcowy z łożyskiem, bez + kilka podstawowych. Co polecacie ?
Poczytaj ten wątek od początku i będziesz miał odpowiedź. Zestawu frezów nie kupuj tyltko takie jak potrzebujesz.
Wg mnie weź coś budzetowego, z pespektywy czasu dochodzę do wniosku że przysłowiowana "frezarka z biedronki" nie jest złym pomysłem na kilka frezowań. Rzadko ktoś sprzedaje używany sprzęt w dobrej cenie w dodatku w idealnym stanie.
Zamieszczone przez Jimy-Adi Zobacz postaZero luzow etc.
Zamieszczone przez Marios Zobacz postaJimi jak będziesz miał chwilę sprawdź na ile precyzyjnie możesz regulować głębokość tym górnym pokrętłem.
PS. Nick to Jimy . Jest inny uzytkownik Jimi wiec zalecam pisanie przez "y" co by w przyszlosci nie doprowadzic do nieporozumien
Gdybym nie przeczytał całego tematu nie pisał bym :) Temat zaczął się jakiś czas temu a zawsze jest szansa, że ktoś natrafił obecnie na jakies sensowne źródło lub dobrą okazję. Na takie okazje biedronkowe trzeba czekać czy są dostępne takie frezarki na bieżąco np na allegro? Macie jakiś biedronkowych faworytów? Co do frezów po godzinie analizowania ofert dochodzę do tego samego wniosku. Klikam dzięki!
Co myślicie o tym? http://allegro.pl/frezarka-performan...217427892.html
Mam zaufanie do tej firmy, to marka castoramy z mojego doświadczenia dobry sprzęt za małe pieniądze. Tylko do tej pory doświadczenia tylko ze sprzętem ogrodowym.
Znalazłem
No ja też z ,,castorama performance'' jak najlepsze doświadczenia mam, zawsze gdy jest potrzebny sprzęt do zadań lekkich lub ,,raz na jakiś czas'' to sprawdza się świetnie. Nie zalicytowałem bo nie mogę znaleźć jaka jest wartość takiej nowej - jeśli 200 zł to cena 130 + wysyłka była by mało opłacalna. No ale już sprzedana więc została mi chyba tylko JULA...
