Frezarki górnowrzecionowe
    Frezarka juz działa.
        Podoba mi się coraz bardziej wygoda co?
          Moim zdaniem najlepszy prezent od mikołaja jaki można sobie sprawić wygoda jak cholera.... oczywiście nie do ładowania MDFu na cały frez na raz :P bo nie nadąża z odprowadzaniem urobku (wydmuchuje powietrzem z chłodzenia silnika) ale powoli powoli da się sprawnie pracować :P
          Czekam na komplet tanich frezów (VERTO) na 6 trzpień i sprawdzimy zaoblanie kantów, oraz obcinanie forniru i obrzeży meblowych do laminatu
          Kto ma 235-260zł warto wydać Polecam gorąco.... :)
          Mój drugi patent to kupione w Biedronce gniazdka na pilota.... od tej pory cały czas odkurzacz ma wciśnięte ON a ja sobie włączam pilotem w kieszeni... polecam również ...
            Robiłem rozeznanie dziś w tych frezarkach, wygląda na to że następna droższa jest makita. Trzeba dorzucić stówke bo kosztuje jakieś 380-400 zł. Pytanie czy warto? Ten maktec wygląda podobnie a jest to jedna firma, maktec bardziej budzetowy skierowany do majsterkowiczów ale bebechy mogą być te same. Stopa też z plexi.
              Zamieszczone przez ir0nhide
              Dobre ale ja szukam coś takiego co mógł bym zamontować w szlifierce w której po wciśnięciu "START" włącza się odkurzacz, a po odłączeniu wyłącza.
              trzeba by rozebrac jakis odkurzacz z gniazdem na elektronarzedzia i skopiowac rozwiazanie
                Panowie, jak myślicie nadaje się to do naszych zabaw?
                http://www.bosch-professional.com/pl...0-11578-ocs-p/
                GKF600 używa widzę Marcin V w swoim temacie "Zestaw 2.1 Marcin V" (w trakcie budowy) możesz podpytać
                  Jest coś takiego jak przedłużacz "Master/Slave" czyli wpinasz główne urządzenie w master... jeśli ono zostanie włączone to puszcza prąd na resztę.... przydaje się to do TV jak włączysz to się włączy i tuner TV czy DVD czy amplituner.. a jak skonczysz oglądać i wyłączysz TV to reszta się wyłącza :P i nie zostaje w stand-by
                    ooo fajne to, takie coś by mogło być, tylko ciekawe jak to będzie działać jeśli szlifierka włącza się potencjometrem... :unsure: Już jak trochę wcisnę i zacznie się pomału kręcić to załączy slave czy jak rozkręcę potencjometr na max. ? hmmmm
                      To działa na zasadzie monitorowania poboru prądu.... :P jeśli masz coś wyłączone to nie pobiera Amperażu to i nie załącza reszty... jak coś wlączysz (minimum ileś tam wat...) np TV ze standby na normalną pracę to sie załączają kolejne gniazdka
                      Zastanawiałem się nad tym do mojego panelu do suba (tani z allegro) ponieważ nie zawsze słucham na dużych głośnościach to stan AUTO często się wyłączał.... a jak zostawiłem na ON cały czas to pobierał w cholere prądu... wiec chciałem do tego podpiąć master (Yamaha) slave SUB i inne włączam Yamahe automatycznie wlacza się sub ..
                        Czyli jak wcisnę lekko pot. to już powinno załączyć :) To fajnie. Dzięki za info. :thumbsup:
                          Powinno ale nie wiem jak się to ma do urządzenia które ty masz... ja bym gdzieś najpierw sprawdził :) pytaj w MEDIA MARKT kiedyś takie coś mieli ;D
                            Jedyna rzecz w frezarce Makteca mnie irytuje... ale nie tylko w tej :P to brak oświetlenia na frez.... zeby widzieć co się tam dzieje no ale to trzeba będzie jakąś diode LED podpiąć na krótko
                              W Bof'e mialem takie diody, i dzialy super ale szybko sie popsulo ;/ Ale jakis patent z doklejona lampa led moglby sie sprawdzic :)
                                Lampka czołowa już jest...
                                  Frezy na 6mm trzpień też przyszły.
                                    Obecnie mam frezarkę Graphite i spisuje jak za swoją cenę bardzo dobrze, ale ma trochę wypukłą podstawę i twarde sprężyny przez co jest trochę toporna i trudno robi się precyzyjne frezowania.
                                    Jaką możecie polecić mniejszą na miękkich sprężynach dokładną frezarkę w cenie do 400zł?
                                      Do 4 stów nie dostaniesz na dobrych sprężynach... więc do samego amatorskiego diy to nie opłaca się kupować kolejnej. (takie jest moje zdanie na ten temat)
                                      Do tej kwoty wszystkie ciężko chodzą na sprężynach w sensie przekrzywia je, albo blokują się na tych wałkach prowadzących.... (trzeba obiema rękami trzymać/pracować)
                                        potwierdzam mam to samo z makteciem
                                          Co do GKF600.
                                          Zastanawiałem czy nie potrzebuję frezarki z opuszczaniem, ale nawet dobrze mi się pracowało GKF600, na cyrklu z kawałka sklejki.
                                          Uchwyt po poluzowaniu umożliwia opuszczenie frezarki w czasie pracy i ponowne zablokowanie.
                                          Więc wycinanie otworów na głośniki jest w miarę łatwe.
                                          Kupiłem ją do obrabiania krawędzi, a ten model bo Bosch miał frezy na trzpieniach 6 i 8mm, co dawało jakiś sensowny wybór.
                                          Jak na razie nie mam uwag, dębowe blaty, różne rodzaje drewna i płyt, dość duże frezy, chodzi jak marzenie.
                                          Minus nie wiem czy to przez obroty, ale tanie frezy lecą bardzo szybko.
                                          Dodatkowo stopa jest bardzo mała i jedną z pierwszych życzy jaką można sobie zrobić to większa stopę ze sklejki 10mm.
                                          Frezarka po dłuższej pracy może być uciążliwa, ze względu na obudowę która robi się dość ciepła.
                                          Tak jak było opisane wcześniej to sprzęt projektowany do ostrej pracy.
                                          Może pracować godzinami i nic się nie dzieje. Niedawno ją rozkręcałem i nie mogłem uwierzyć jak mało pyłu było w silniku a żadnych odciągów nie stosuję.
                                          Widziałem że ludzie je stosują w frezarkach CNC do drewna, więc chyba muszą dawać rady.
                                          Co do przedłużaczy załączanych obciążeniem, to fajna sprawa, ale zależy od obciążenia.
                                          Ja miałem listy Belkin przy kompie, załączały kilka zasilaczy impulsowych, całe biurko brało na pełnym ogniu 170W. A przekaźniki mocowane w środku padały po roku pracy, w dodatku w środku dość mało miejsca, na mody. W końcu je naprawię, ale teraz korzystam ze zwykłej listwy z wyłącznikiem lestara i jak na razie bez awarii.
