Frezarki górnowrzecionowe
    Ktoś używal może takiego worxa? http://www.fixingswarehouse.co.uk/to...ter-1800w-240v
      Trochę drogo jak na chińszczyznę
        Wiem. Jest w promocji i jest lepsza od mojego Boscha
          Hmm, czyli frezy sa miekkie czy jednak zle siedza we wrzecionie? Moje jest calkiem niezle
          Zamieszczone przez swiety1337 Zobacz posta
          Przyczyn bicia może być wiele. Począwszy od silnika, przez łożyskowanie, a kończąc na frezie.
          dokladnie tak
          moja pierwsza frezarka byla uzywana wiec miala jakies tam bicie...
          po zabawie z pierwsza nowa frezarka bylem zadowolony ze w koncu ladnie centruje mi frezy!
          okazalo sie ze z czasem gniazdo jak i tulejka wyrabiaja sie i podczas dokrecania centrowanie frezu jest jedna wielka losowa!
          z czasem sie okazalo ze podczas pracy taka frezarka pojawiaja sie luzy na wrzecionie. nie wiem czy na lozyskach, czy na obudowie czy na czyms innym...
          po wsadzeniu w profesjonalne oprawki widac ze te frezy nie sa az takie zle!
          pomijam przypadki wyraznie zle wlutowanych plytek...
          i wracam do pytania pogromcy
          tak, te frezy sa za miekkie!
          przy dlugosci roboczej 20mm i trzpieniu 8mm jeszcze sa OK
          ale ten sam frez o dlugosci roboczej 50mm juz jest wyraznie za "miekki" i wpada szybko w wibracje!
          dlatego takie frezy uzywa sie albo grubsze (sztywniejsze), albo wykonuje sie z innego materialu - np pelny weglik spiekany
          juz na poczatku mojej kariery operatora cnc poznalem roznice w sztywnosci miedzy stalowa oprawka a weglikowa
            Pawel, to nie jest plastelina :)
            Frezy tej dlugosci ale lepszej marki nie robia juz takich problemow, choc trzeba nimi pracowac z wieksza uwaga. Dla mnie to one bardziej sluza do wiercenia w grubych frontach niz typowego frezowania. Oczywiscie nie bez znaczenia jest tutaj sama jakosc frezarki.
              Panowie, zdażyło się wam że łopatki frezu się odłamały?
              I czy istnieje w ogóle taka możliwość przy frezowaniu w drewnie.
                Mi sie nie zdarzylo jak narazie.
                  Mi się zdarzyło , że się ułamała łopatka w najszerszym frezie/ ale wtedy to męczyłem cały dzień na maxa w wiorówce ( zwykły frez z kompletu dostępne na allegro)
                    no nie, ale zwroc uwage przy jakich obciazeniach to pracuje i na jakim ramieniu.
                    no i sam sie przyznajesz ze jest roznica. a przeciez frezarka ta sama :p
                    ukruszyc czy odlecial caly?
                    ukruszal mi sie w 2 przypadkach
                    1 - niedoswiadczona osoba wchodzila w material przed pelnym rozpedzeniem frezarki
                    2 - wpadalem na wkret czy gwozdz
                    ale kolega UKA ma dziwna zdolnosc do ŁAMANIA frezow!
                    te same frezy, ta sama frezarka, inna technika i inny operator :p
                    mi sie nigdy to jeszcze nie zdazylo
                      Zgadza sie, dlatego takim frezem pracuje bardzo plytko z raczej wolnym posuwem.
                      No tak, jest roznica w wykonaniu frezow Dedry, a innych profesjonalnych narzedzi :) o to mi wlasnie chodzilo na poczatku. Dedra jest wykonana gorzej i moze wibrowac.
                        A kupilem tego worxa/ byla wyprzedaz magazynowa za 1/4 ceny i jeszcze wzialem na firme szefa zeby bylo taniej :). W koncu cos bardziej profesjonalnego niiz obecnie uzywany przeze mnie bosch 1200. Jak bede mial czas to go wyprobuje.
                          "Ciekawostka" dla pracujących dużo z frezami z węglika:
                            Na wielu produktach "żywnościowych" też powinien być taki napis...
                            Co to konkretnie za frez ?
                              No niestety, chociaż nie można popadać w paranoje ;-)
                              Frez to:
                              Onsrud 63-631
                                Zamieszczone przez gi Zobacz posta
                                taki weglik to nic przy chlodziwie, oparach z obrobki np zeliwa czy chociazby zwyklych wiorach :p
                                wydaje mi sie ze operator cnc najmniej odczuje to ryzyko z rakiem
                                  Operator CNC napewno, ale hobbysta już pewnie bardziej
                                  Inna spraw na ile to "straszak" a na ile faktyczne zagrożenie :)
                                  Tak gdyby ktoś się zastanawiał co to za różnica 8mm czy 12mm we frezarkach ;-)
                                  od góry: 12.7mm (1/2") spiralny, 12.7mm (1/2"), 8mm, 6.35mm (1/4"), 6mm
                                    Ktoś się orientuje czy istnieje jakaś dobra frezarka z takim samym rozstawem prętów co Graphite 59g716. Zatarło mi się to gówno miesiąc po zakończeniu gwarancji i nie wiem czy w ogóle chce się bawić w jego reanimacje. Gdzie ja miałem głowę kupując taki shit.
                                    Wybór ogólnie do 500zł, może macie jakiegoś dobrego faworyta?
                                      8 lat temu kupiłem cos takiego
                                      http://allegro.pl/frezarka-ferm-fbf-...820378339.html
                                      Teraz weszły nowe modele i trudno powiedzieć czy rozstaw prętów jest taki sam. Tym fermem wyciąłem pewnie ze 200 otworów, czasem trafiały sie 5cm fronty, mam ją do tej pory. Wszystkie narzędzia mam z tej firmy, pilarki, taśmówki, wiertarki, szlifierki i jak narazie nic nie kuca.
                                        No raczej to kwota na kolejne rozczarowanie, bo za kwotę do 5-ciu stówek raczej kupisz tylko coś Graphitopodobnego.
                                        A ze sprzętu markowego typu Festool, Makita, bosch, Dewalt to z używkami za taką kwotę chyba będzie ciężko(przynajmniej w dobrym stanie).
                                        Na pewno taniej i chyba lepiej wyjdzie Cię wymiana łożysk, jeżeli to tylko one są powodem defektu.
                                        Tylko nie wymieniaj na tanią chińszczyznę, a na porządne wysokoobrotowe.
                                        Zamieszczone przez seba007 Zobacz posta
                                        Bo to są narzędzia do pracy dla majsterkowicza, i z tak niewielkim obciążeniem dadzą radę.
                                        Ta Twoja frezarka ma jeszcze jedną zaletę- kupiłeś ją 8 lat temu. Marketowy chinol z tamtych czasów, a dzisiejszy to różnica pewnie Tak jak w Boschu pomiędzy niebieskim, a zielonym.
                                          Zamieszczone przez czekin1 Zobacz posta
                                          No właśnie znając życie to pewnie się wezmę za jej rozebranie i jeśli to będą łożyska to faktycznie pozostanę przy tym "sprzęcie za dychę". Jak nie to chyba zaszaleję i nawet jakbym miał coś wziąć na raty to wezmę najtańszą makitę i wybłagam od Pawła S. nowy cyrkiel hehe.
                                          Poleciłbyś jakieś łożyska??
