Wkrętarki akumulatorowe
    A kolega pracuje w Boschu czy po prostu nie potrafi zrozumieć, że ktoś inny może mieć inne preferencje i inną ocenę danego produktu?
      Jak potrzebuję rzeczywiście trochę mocy to używam Metabo Powermax BS - poręczna, niewielka, aku mieści się w chwycie, jest dioda, sprzęgło, dwa biegi i dość dużo momentu obrotowego.
      Do mniej wymagających robót typu wkręty, śrubki, wiercenie w drewnie mam Dremel Driver. Mocy też trochę ma (kilka dni temu wierciłem otwór w kanapce wiórowa,hdf,mdf wiertłem do drewna fi16mm i szedł elegancko.
      Za cenę ixo ze sprzęgłem mam dwa dremle. A i wielkościowo jest prawie taki sam - jeno ma 2-3cm dłuższy chwyt. Polecam spojrzeć od 4:40 https://www.youtube.com/watch?v=5Tj1W4a_BBE
        Zamieszczone przez kolmen Zobacz posta
        W porównaniu do IXO jest BARDZO nieporęczny
        DUŻO większy
        IXO dobrze siedzi w kieszeni spodni
        Dremel jest cięższy
        Nie ma wymiennych głowic
        Nie ma regulowanego sprzęgła
        Czyli całkowita porażka pod względem funkcjonalności
        Z wielkością przesadzasz. To jest ta sama klasa wielkościowa. Cięższy o ile? Czy na tyle, aby był nieporęczny?:)
        Nie wiem do czego chcesz używać wkrętarki, ale dremelowi do codziennej pracy nic nie brakuje. A cena ma kluczową rolę przy domowym warsztacie. Za resztę, którą miałbym dołożyć do boscha, mogłem kupić multiszlifierkę i wolę takie zestawienie za dwie stówki niż samego boscha :)
        Jakieś trzy miechy temu składałem szafę przesuwną i sporo płyt gk przykręcałem. Pozytywne wrażenie zrobiła na mnie lidlowa PARKSIDE wiertarko-wkrętarka (tak ją nazywają) 10,8V 1,3Ah.
        Black & Decker EPC12CA to przy tym zabawka a kosztuje tyle samo. I też wolałbym ją kupić niż boscha ixo, po mimo, że jest dużo większych gabarytów.
          A ja ostatnio myślę o WKRĘTARKA UDAROWA TD0101F http://www.makita.pl/prod/wkretarka_...1f-119-13.html ze względu że najszybciej u mnie padają akumulatory od rzadkiego używania
            A jak cenowo wypada, ten dremel nie jest taki drogi żeby go mieć do kręcenia małych śrubek, a lidla nie mam żądnego w okolicy żeby sprawdzić tego parkside
              Ten parkside jest czasem w lidlu po ok 160zł, na allegro za niecałe 2stówki chodzi.
                Ja nie polecam sprzetu parkside z lidla. Robi co prawda dobre wrazenie, ale sprzet jest niskiej jakosci, co z czasem niestety wychodzi.
                  Ja pisze tylko o tej jednej wkretarce, bo tez sceptycznie do firm krzak podchodze:)
                    Też jakieś opinie widziałem http://www.panfleks.pl/2013/07/tania...sw-108-a1.html że średni, wezmę tą sieciową makite i dodatkowo można tego dremela zakupić o którym pisaliście
                      też mam od ok roku i potwierdzam, nie mam się do czego przyczepić...
                      Odnośnie testu powyżej:
                      Okładziny mi się nie odklejają i obudowa spasowana jest OK. Na pewno lepiej niż najtańsza chińszczyzna. A że plastik twardy... Nie wiem jak was, ale mnie to nie obchodzi, trzymam ją w ręku, a nie się przytulam. Za to trudno się brudzi. Miałem ręce upaprane impregnatem do drewna, zaschło to na obudowie, później troszkę przetarłem szmatka z wodą i zeszło bez problemów.
                      Wskaźnik baterii rzeczywiście do niczego. Coś tam widać, ale niewiele.
                        Panowie waham się miedzy tymi wkrętakami
                        Makita DF010DSE
                        http://www.makita.sklep.pl/df010dse-...ita-p-784.html
                        Prędkość obr. na biegu jałowym
                        I bieg/II bieg 200 / 650 min-1
                        Maks. moment dokr. twardy/miękki 5,6/3,6 Nm
                        Zdolność wiercenia w stali/drewnie 5/6 mm
                        Napięcie akumulatora 7,2 V / 1,0 Ah
                        Ciężar 0,55 kg
                        a
                        Bosch PSR 7,2 LI
                        https://www.bosch-do-it.com/pl/pl/ma...#tab_technical
                        Dane techniczne
                        Prędkość obrotowa bez obciążenia 240 min-1
                        Maks. moment obrotowy, wkręcanie miękkie/twarde 6 / 10 Nm
                        Czas ładowania 5 h
                        Uchwyty wiertarskie Magnetyczny uchwyt na końcówki z chwytem sześciokątnym
                        Liczba zakresów momentu obrotowego 10
                        Ciężar urządzenia 0,5 kg
                        Przemawia za mną makita
                        szybciej się ładuje ale za to bosch jest niby mocniejszy
                        macie jakieś doświadczenia z tymi wkrętakami ?
                          Bierz Makite, ten Bosch to zabawka. Mam w pracy http://www.bosch-professional.com/pl...e-24639-ocs-p/
                          qpa jakich mało, fatalnie trzyma sie w dłoni, przełacznik obrotow lewo-prawo umieszczony tak ze za kazdym wzięciu do reki narzedzia przelacza sie w te i we w te, brak sprzęgła nie wspomne. Nigdy wiecej.
                            Ja również byłbym za makita, raz że sam używam ale akurat nie wkrętarki, ale takiego małego boscha miał kolega i mówił że daje rade do wkrecenia śrubek przy komputerze, a ost zauważam czy to jakiś rajd polski był to mieli makity udarowe czy jakiś inny program na discovery to lecą równo na tych narzędziach, a do zielonego boscha nie mam zaufania bo wychodzi często że to drogi i tandetny sprzęt
                              nowy1 do czego potrzebujesz tej wkrętarki? Jezeli do połączń gwintowanych w komputerach,rtv itd jak kolega wyzej pisze to ok(choć niecałe 500pln to sporo jak na jego mozliwości).Jak masz zamiar wkrecać nawet krótkie wkręty czy cos przewiercić to lepiej kup tańszego boscha gsr 10,8( w 10,8 makita wypada kulawo w porównaniu do niebieskiego boscha)
                                UWAGI MODERATORA
                                Przypominam koledze nowy1 o pkt 3 regulaminu tool box.
                                Zamieszczone przez nowy1 Zobacz posta
                                Makita DF010DSE
                                U mnie w pracy na produkcji stosuje się te makity i służą już bardzo długo. Nie znam boscha, ale makitę mogę polecić.
                                  Wziąłem tą makite sieciową, na razie brak zapotrzebowania na poważniejsze działanie, śruby samonawiercajace w radiator wchodzą gładko, udar załącza się z automatu jakoś, aż muszę przy samochodzie sprawdzić to, niby 100Nm ma
                                    Tez potrzebuje sieciową wkrętarke
                                    Daj znać czy warta tych pieniędzy
                                      Ja myślę że jest warta, co prawda jest to najtańsza makita ale taniej sieciowe są chyba skille, żeby coś więcej powiedzieć musiałbym dłużej ją poużywać, ale nie jeden sprzęt makity i makteca miałem i będzie działać
                                        Jeśli rozważasz coś do 500 to może zainteresuj się metabo powermaxx Quick. Sam chyba ja kupie. W zestawie dają 2 aku li ion a możliwość demontażu wrzeciona tez jest ciekawym rozwiązaniem
                                          http://www.lidl.pl/pl/oferta.htm?act...etail&id=44245
                                          Mam taką i całkiem fajna. Można brać do domowej roboty spokojnie.
