Tool box - offtopic
    Zamieszczone przez Rfck
    Paweł S., chodzi mi głownie w ktorym miejscu masz łączenie forniru, i w jaki sposób je ze sobą łączysz?
    najlepiej polozyc jeden kawalek. jak laczylem dab to na bocznych sciankach i na srodku frontu - byle zdala od zaokraglenia :P
    no a lacze na zakladke
      Paweł S., Czyli tak jak kilka stron wczesniej obrazował mIKI ?
      Mógłbyś napisac o kolejnosci klejenia na zakładkę ?
      Konkretnie chodzi mi o klejenie pasków forniru, czy smarujesz całą sciankę klejem i najklejasz 1 płat i zaraz za tym drugi czy w inny sposób ?
      prosiłbym o konkretne info dot. sposobu i kolejnosci wykonywania działań ;-)
        mam to wszystko pokazane na tutorialu do monitorow na ARN 150 + PJ ale brak czasu na przygotowanie :???:
        postaram sie jutro te zdjecia poszukac
          Bede wdzieczny za fotografie i informacje.
            niestety za duzo tego zeby tutaj wklejac 2 razy... wyslalem na maila
              panowie ma ktoś może jakiś dobry sposób na zrobienie frezów pod hds 163 nomex? to te ścięcia mnie przerażają :shock:
                tam frezy są zbędne
                  Warg, tam akurat frez nie jest az tak skomplikowany. to tylko okrag sciety z obu stron. co innego np KEP lub GDN 13/40/2 :lol:
                  ale faktycznie tam frez bylby bardzo plytki
                    Witam.
                    Ostatnio - dość długie ostatnio :) - dłubie przy kolumienkach na Usher'ach. Doszedłem do nakładania lakieru. Lakier to poliuretanowy Domalux - połysk.
                    Czy ktoś może poradzić czym najlepiej nakładać lakier, a w szczególności ostatnią warstwę aby uzyskać jak najgładszą powierzchnię? Mam pędzel, podobno wysokiej jakości ale on zostawia skórkę pomarańczy. Próbowałem też wałkiem ale ten tworząc gładką powierzchnię puścił pełno włókien - najtańszy z Casto.
                    Efekt jaki chce uzyskać to lustro na powierzchni drewna.
                      droższy wałek lub pistolet...
                        Hmm,
                        tylko czy faktycznie ktoś próbował z droższym wałkiem? Bo z tego co widziałem to wybór z welurowych to lipa, a i pędzel za który dałem ~30pln puścił włos.
                        Druga sprawa to jak traktować wałek - jednorazowo :?: bo jego doczyszczenie to pewnego rodzaju osiągnięcie :???: Może polecacie jakiś konkretny?
                        Natryskowo chyba się nie da - ze wzg. na wyraźne ostrzeżenie producenta.
                          20Hz, ja do poliuretanu wziolem walek (byly rozne rodzaje do roznych rozpuszczalnikow to bralem tak zeby sie nie rozplynol) jakis tanszy i o malych gabarytach tak zeby nim duzo smarowac ale cienkie warstwy. Wyszlo oka. Nie zrobilbym tak pedzlem, no i nie puszczal wlosow itd. Lakieru doslownie minimalna warstwa jak najmniej sie da (zeszlo mi z 8 lacznie) i dziala.
                            Zamieszczone przez 20Hz
                            tylko i wylacznie pistolet. poszukaj jakiegos kolegi co ci za piwo polakieruje
                            a zaloze sie ze i tak sie nalozy :P
                              Dla uzyskania wysokiego połysku najlepszy jest lakier poliestrowy jednak sposób jego nakładania i dopracowywania przeważnie przerasta możliwości amatorskie.Uzyskanie podobnego efektu na domaluxach i innych podłogowych jest prawie możliwe jednak baaardzo pracochłonne,dość drogie a i tak efekt skorki pomarańczy pozostanie.
                              Pewnym wyjściem przy fornirach o płytkim rysunku słoja jest najtańszy lakier nitro,bardzo szybko schnie,da się "przycinać" bez zapychania paieru ściernego (na wodę) i dobrze się poleruje.
                              Ja ostatnio stosuję tylko ten produkt,nawet w pełnym macie,wystarczy tylko troszkę talku. :wink:
                                :arrow: Pawel S.
                                Tylko czy będzie jeszcze komu dać piwo :?: :lol:. Lakiernicy stosują lakiery dwuskładnikowe - równy syf - więc może uda mi się znaleźć chętnego.
                                Co do poliuretanu. Sprawa nie jest tak tragiczna. Położenie kilku warstw i zeszlifowanie ich do gładzi, a następnie lakierowanie BARDZO cienką warstwą i wałkiem daje już niezły efekt - u mnie niestety wałek dał d... więc poszło do ponownego szlifowania.
                                  20Hz,ja robię to tak;
                                  -kilka warstw taniego lakieru nitro
                                  -szlifowanie papierem wodnym na mokro w kolejności 800/1500/2000
                                  -pasta polerska+odrobina wody i poleruje polerką [można ręcznie]
                                  -myje wszystko na koniec wodą
                                  roboty jest przy tym dużo ,ale efekt jest niesamowity-idealne lustro
                                    Zamieszczone przez umberto
                                    kolega sie bawil z monitorami i nalozyl chyba 8 warstw lakieru samochodowego wykanczajacego. efekt jest naprawde super. szkoda tylko ze sam fornir byl spieprzony i jest pelno niedorobek :???:
                                    aha - 8 warstw dlatego ze nie uzyl wypelniacza porow i ponad polowa jest usunieta prawie do zera :P
                                    jutro jak nie zapomne to pokaze zdjecie (niech mi ktos przypomni jak bedzie jeszcze jasno :roll: )
                                    z tego powodu ze nie dysponuje nadmiarem gotowki i brak dostepu do komory lakierniczej tez jestem zwolennikiem tego typu lakierow. trafilem na zrodlo naprawde dobrej firmy i efekt jest bardzo dobry
                                      z tego powodu ze nie dysponuje nadmiarem gotowki i brak dostepu do komory lakierniczej tez jestem zwolennikiem tego typu lakierow. trafilem na zrodlo naprawde dobrej firmy i efekt jest bardzo dobry [/quote]
                                      jaki to lakier masz jakies fotki efektu lakierowania
                                        fotki nic nie dadza - trzeba dotkanc. kladziony natryskiem wiec nic nie zobaczysz :P
                                        lakiery produkcji OLI LACKE GmbH
                                        bardzo dobre lakiery "przemyslowe" - za litr wychodzi 10-13zl ( w zaleznosci od pojemnosci opakowania)
                                        raz nawet wyrwalem za 5zl bo po terminie :mrgreen:
                                          Jaki wypełniacz porów nie spotkałem się jeszcze, może ktoś napisze jaki konkretnie i gdzie można kupić ?
