Tool box - offtopic
    dolphin123, mam dwie koncepcje na obudowę z bokami z mdf lub z blachy. W pierwszym wypadku góra byłaby zamocowana tylko na kilku śrubach z tyłu, więc próbuje wymyślić jakieś ciekawe zaczepy lub coś takiego, bo nie podobają mi się odstające śrubki.
      jak chcesz dac boczki to na polowie grubosci deski wstaw gorna plyte (oczywiscie boczki podfrezowane) i przod tak samo przykrecasz. boczki stanowia mocowania :)
        Powiedzcie mi proszę, czy da się naostrzyć frezy do frezarki górnowrzecinowej?
          A nie lepiej nowy frez kupić?
            Zamieszczone przez bingant
            http://allegro.pl/item820942225_frez..._warszawa.html
            takie frezy daje do ostrzenia tzn same łopatki ,normalne frezy też koleś ostrzy .Tylko murza być dobre ,byle gówna nie opłaca sie bo ostrzenia 20 zł
              bingant, tak, da sie ostrzyc. wez frez i na gladim kamieniu mozesz przeszlifowac (np taki do szlifowania dokladnego)
              geometria juz bedzie inna ale przynajmniej bedzie szlo szybko i nie bedzie palilo materialu
                Pomogło Paweł, wycinałem bratu takie okręgi ze sklejki 18mm i normalnie zapalił się pył we frezowanym rowku pod wpływem ciepła i podmuchu.
                  Pytanie z innej beczki
                  czy te frezy:
                  http://allegro.pl/item836805971_frez...y_14_mm_4.html http://allegro.pl/item824944418_frez...m_12_mm_2.html http://allegro.pl/item824944475_frez...yskiem_12.html będą lepsze niż te, które są w zestawie z frezarką euroteca? http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=840564261
                  Dziś miałem zamówić frezarkę i nie wiem, czy lepiej z frezami w komplecie czy samemu sobie je kupić? Jakie frezy w pracy nad obudowami wykorzystujecie najczęściej?
                    marjano82 mam i te i te. Te z kompletu z frezarką łatwiej się przegrzewają i palą materiał, zwłaszcza sklejkę, ale w MDF idzie gładziutko. Te pojedyncze są również sprzedawane pod marką Dedra. Stal może ciut lepsza, ale rozrzut jakości wykonania ogromny. Coś jakby produkcja w Rosji, jakość zależy od dnia tygodnia :)
                    Mam dokładnie tego z trzeciej linki i tnie super. Mam jeszcze dwa z łożyskiem o długości roboczej 50mm i jeden taki sam tylko bez łożyska. Tych nie kupuj! Skusiłem się ich długością roboczą, ale wystarczy trochę mocniej nacisnąć i frezarka wyda z siebie niemiłosierny dźwięk z powodu zbyt dużego nacisku na oś. W ten sposób poszła mi pierwsza frezarka Einhela. Jest jeszcze jeden problem. W tym moim frezie z ostrzem 50mm bez łożyska, trzpień ma więcej niż 8mm średnicy i nie da się go zamontować we frezarce, po prostu nie wejdzie. Na pudełku wyraźnie jest napisane jak byk, że trzpień ma 8mm, ale w rzeczywistości ma więcej. Nie mogłem tego zmierzyć w markecie, bo frez był w pudełku i zaklejony.
                    Ja na Twoim miejscu wybrał bym te frezy z Euroteca.
                      Podziękował:) A jakich frezów używał będę najczęściej? Chciałbym kupić sobie 1-2 jakieś lepsze by były na wszelki wypadek.
                        Myślę, że takie będą uniwersalne i wystarczą raczej w większości przypadków:
                        http://dedra.pl/products/frez-do-dre...-weglikowymi7/
                        http://dedra.pl/products/frez-do-dre...-weglikowymi9/
                        http://dedra.pl/products/frez-do-dre...-weglikowymi1/
                        ten trzeci opcja 07F023C
                        no i ten, który już podałeś:
                          Najczęściej używa się takiego na 15-19mm szerokości tak żeby podfrezowanie dało się na raz zrobić i wąskiego 6mm dość długiego 40mm do otworów.Ja jak pierwszy raz używam nowy frez schylam się i wystawiam tylko rękę do uruchomienia frezarki ,tak żeby nie być na wysokości frezu, nigdy mi się frez nie rozleciał ale widziałem jak gościowi wbił się węglik w brzuch, ledwo z tego wyszedł chociaż rana to była taka mała dziurka .Ważne też jest żeby nie przegrzewać frezu bo to bardzo niebezpieczne.
                            Zamieszczone przez funiax1
                            michalowi k rozlecialo sie lozysko w jednym frezie dedry - dobrze ze frezowal otwory i wszystko polecialo do srodka obudowy
                            http://dedra.pl/products/...i-weglikowymi7/
                            http://dedra.pl/products/...i-weglikowymi9/
                            http://dedra.pl/products/...i-weglikowymi1/
                            http://allegro.pl/item824...zyskiem_12.html
                            no ale wieksze te frezy. 45 stopni kup najwiekszy jaki jest i do zaokraglen tez - R=11,1mm
                              Zamieszczone przez marjano82
                              http://www.powermat.com.p...t/show/id/195
                              A co o takiej frezarce sądzicie?
                              Już widze, że strasznie niewygodna, a dlaczego? sam sie dowiesz jak kupisz normalną
                              Zamieszczone przez Pawel S.
                              funiax1 napisał/a
                              A taki fajny, funkiel nówka frez był Podejżewam, że fabrycznie łozysko było nie dokręcone a ja tego nie zauważyłem. Także lepiej je sprawdzać przed użyciem
                                kup normalną, tą będzie Ci się bardzo niewygodnie prowadziło
                                  Wczoraj zakupiłem normalną Euroteca zgodnie z Waszymi radami i swoim przekonaniem, że jest poręczniejsza. Zobaczymy czy mi frez jakiegoś kawału nie zrobi i nie eksploduje podczas pracy. Po tym co piszecie chyba sobie zbroję średniowiecznego woja załatwię- mam kolegę w bractwie rycerskim to może mi pożyczy tarczę, kolczugę i kaftan. :grin:
                                    BHP oczywiscie to podstawa :!:
                                    tak wiec kup sobie dobre gogle (polecam takie w formie okularow) i nauszniki (koniecznie!)
                                    ubranie robocze mniej wazne. ale przydaje sie tez czapka zeby nie "osiwiec" za szybko od tego pylu
                                      Ja okulary mam zawsze a żeby nie osiwieć wychodzę z garażu i frezuję na dworze - dwa stalowe koziołki, na to płyta chwycona cwingami (czytaj ściski stolarskie) i na to dopiero przychodzi buda. A i tak czasem przydałaby się maska przeciwpyłowa.
                                        maska przeciwpyłowa i w miare szczelne patrzałki to podstawa przy frezowaniu czy szlifowaniu np. szlifierką taśmową czy mimośrodową, bez tego strach brać się za większą robotę, ostatnio prawie cały dzień frezowałem kilka kolumn i zużyłem 3 maski, ale warto bo pomagają mocno choć się szybko zapychają pyłem z MDFu
                                          Jeśli chodzi o maski to lepsze są gumowe z wymiennymi wkładami bo braciszek mówił mi że takie są a On używa profesjonalnej maski z wkładem węglowym no ale spawanie silosów na emulsje asfaltową to trza mieć specjalizację :)
                                          Mój patent wynaleziony dzisiaj :) jak wycinam otwór na głośnik to frezarką tylko zagłębiam sie na 3 mm i jade kółko potem zaglębiam sie na max i resztę jadę wyzynarką szybciej i freza nie męczę :)
