'driver' sterownik wzmacniacza DIY
    do RC6 jest oddzielna procedura, tak wiec smiem myslec iz to nie bedzie dzialac - sprawdz, ale jak masz kupic specjalnie pilot to lepiej odrazu RC5
      Pilot leży na półce i jak nie "pójdzie" po RC6 kupie RC5 oczywiście.
      Zaczynam progamowac Attiny13 z VOLUMERA.
      Co nieco wiem na ten temat i może się uda, ale..... może masz gdzieś opisane jak podłączyć, zaprogamoać itd krok po kroku ??
        http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=15632
        ten sam mikrokontroler, wyglad programu sie minimalnie zmienil ale dasz rade,
        jak masz dedykowany programator to sprawa jest jeszcze latwiejsza...
          LPT programuje.
          Niby wszystko OK poszło - zgodnie z instrukcją i krok po kroku.
          Jest możliwość sprawdzenie uC przed włożeniem do układu, co się w nim zaprogramowało i czy to jest co powinno??
            masz tam w programie opcje 'verify' jest to najprostszy sposob weryfikacji
            zreszta, mozesz smialo wsadzac AVR do ukladu, nawet jak jest zle zaprogramowany to nic sie nie stanie, w przypadku volumera wsadz attiny podlacz zasilanie i nacisnij switch, jak przekaznik sie zalaczy to uklad dziala
            w przypadku drivera po wlaczeniu ukladu, zapali sie domyslnie jeden LED (ten led jest sterowany softwarowo czyli AVR musi byc poprawnie zaprogramowany aby on sie zaswiecil, w innym przypadku nie bedzie sie swiecic badz bedzie wariowal)
              a zapytam o IR odbiornik.
              na PCB volumera podane są 3 piny: GND, +5V, Data.
              Na datashit IR mamy wyprowadzenia GND, Vs i OUT.
              Rozumiem, że
              Vs = +5V, a OUT = Data, bo GND w obydwu przypadkach jest takie same?
                tak, gnd to gnd, data to out, Vs to +5
                nozka out/data odstaje od reszty
                http://www.electronics-lab.com/proje...t/044/Tsop.gif
                ...w obu przypadkach tak jest, ponadto mozesz zauwazyc jak idzie zasilanie bo jest tam kondensator w ukladzie/ukladach
                  kurcze, zasilanie volumera to U>9V zmiennego napięcia. Później widzę mostek i kondensor na zasilaniu.
                  Nie mam pod ręką tafka.
                  Rozumiem, że mogę zasilić układ volumera już napięciem stałym (przed mostkiem), czy lepiej wlutować się za mostkiem napiciem stałym?
                    do gotowego ukladu trzeba doprowadzic napiecie zmienne, ale jak masz juz jakies zrodlo napiecia stalego to nie montuj mostka i wpusc je przed stabilizator ;]
                    tylko zeby to nie bylo za duze napiecie bo sie stabilizator zagotuje
                      Switch działa,
                      ale pilot nie chce.
                      Być może poporstu zły pilot - RC6, a nie RC5.
                      Szkoda jednakw tej sytuacji mojej, że nie ma sygnalizacji wejścia w tryb programowania.
                      Trzymam 7 sek, >> tryb programowania>> naciskam po kolei 3 przyciski na pilocie >> i automatycnzie wychodzi z trybu programowania i jest już zaprgramowany.
                      Można jakoś sprawdzić, czy wchodzę w tryb programowania??
                        w wolumerze nie chcialem usuwac resetu, stad nie ma zadnego leda (brak pinow)
                        mozna sprawdzic, jak wejdzie w tryb programowania to przestanie dzialac switch i przekaznik sie nie zalaczy,
                        dzieje sie tak poniewaz program wyjdzie na czas programowania z petli glownej do procedurki programowania, dopiero po odebraniu 3 poprawnych kodow program wroci 'na swoje miejsce'
                          Wszystko działa chyba.
                          Pilot RC6 nie działa, ale miałem inny w szufladzie i ten inny działa. :)
                          Nie mam co prawda jeszcze pot 2x50k z silniczkiem, i nigdzie w 3mieście nie mogę takiego znaleźć, ale.....
                          dzięki za udostępnienie projekciku.
                          Kolejny forumowicz zadowolony.
                          Pozdrawiam!
                            podlacz miernik pod wyjscie na silnik i zacznij naciskac, jesli wszystko OK to bedziesz widzial np. 5V i -5V
                            to tak jakby Cie test korcil,
                            pozdrawiam
                              test juz miernikiem dawno zrobiony .
                              5V siedzi.
                              Poczatkowo mialem rpoblm, bo...... testowałem volume na wylaczonym ukłądzie - swtch off. No ale jak się ogarnełme, to - wszytko OK
                                plytki eagle:
                                http://files.tomekk.org/driver_attiny2313/eagle/
                                Czasem etykiety nachodza na siebie, lecz nie powinno byc problemu z lokalizacja elementow.
                                Jesli nawet tak, to elementy sa prawie tak samo rozmieszczone jak w normalnej wersji PCB (tej pierwszej) tak wiec wystarczy sobie popatrzec.
                                Na plytce sterownika brakuje etykiet dla dwoch rezystorow na dole (nad X7) poniewaz nie chcialo mi sie przerabiac juz biblioteki zeby zmienic im rozstaw nozek, wyraznie widac gdzie.
                                Plytki wykonalem we firmie Merkar, nie bylo zadnych problemow.
                                Jedynie sciezki zasilajce przekazniki na plytce selektora cos mi waskie zrobili, nie wiem czemu poniewaz maja taka sama szerokosc jak sygnalowe na tej samej plytce, a tamte z kolei sa OK.
                                Obstawiam ze to jakis bledzik u nich, mysle ze wystarczy zwrocic im uwage i tyle.
                                Jakby ktos znalazl jakis blad to prosze mi zglosic, dzieki.
                                  Zasiliłem VOLUMERA transformatorem IDELa 9V, 300mA.
                                  Wszystko OK. Troszkę trafko temperaturę trzyma, a jak uład działa, to stabilizatorek grzeje się. No cóż. Założyłem mu radiator.
                                  Przyłacza na SWitcha podłaczyłem do siwtcha oczwiście oraz do diody LED. Na pingoldach SW jest napiecie chyba 4-5V.
                                  W przekaźniku wykorzystałem też drugą połówkę styku, która w spoczynku jest zwarta. Przy załączeniu końcówki rozwiera się.
                                  PS. w drodze też potencjometr z silniczkiem.
                                    tom3kk, raz jeszcze wielkie dzięki za ten projekt :)
                                    Sam układ już "siedzi" w moim wzmaku i sprawuje się znakomicie. Więcej szczegółów w temacie : http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=18834
                                    Jest tam mój filmik jak to działa ze wzmakiem
                                      A takie pytanie kwestii estetycznej....
                                      w volumerze i napewno w driverze jest odbiornik IR.
                                      jest na tego typu odbiornik IR jakaś schludna obudowa, bo zastanawiam się jak go wyciągnąć na obudowę wzmacniacza, którą właśnie robię, i estetycznie wykończyć?
                                      pozdrawiam
                                        raczej musisz sobie sam jakas zrobic, np wsadzic go za "szybke" czy cos kolo tego, tak jak w firmowych urzadzeniach
                                          A którą stroną do pilota? Tą wypukłą czy płaską? Bo chciałbym zabudować trochę ten odbiornik
