'driver' sterownik wzmacniacza DIY
    Witam Panowie jak podłączyć do transformator końcówki mocy żeby uruchamiał się razem ze sterownikiem?
      Chcesz zalaczyc transformator koncowki po wlaczeniu np pilotem?
      Tam jest przekaznik do tego.
      PK1 - X2
      Jak to jakis mocarz, to zalecam uzycie soft-startu.
        Transformator ma 250W
        Rozumiem ze do PK1 - X2 mam podłączyć uzwojenie pierwotne.
          Do PK1-X2 podłącza sz jedno wyprowadzenie pierwotne. To działa jak włącznik - przerywa obwód.
            Narysuje ktoś prosty schemat ?
              Można prosić o aktualizacje zdjęć w pierwszym poście?
                http://tomekk.org/projects/driver/ - Tutaj znajdziesz, strona autora.
                  Może ktoś mi podpowiedzieć gdzie kupić Driver BA6218 ?
                    Ciężko to znaleźć ale się da.
                    Ja używam BA6208. Mam kilka sztuk z wylutu (Przeważnie z wzmacniaczy Sony)
                    Problemem jest tylko inny rozkład wyprowadzeń.
                      Dziękuje za szybką odpowiedz.
                      BA6208 niby jest dostępny blisko mnie. Zobaczę w notę jak pozamieniane te nogi, ale pewnie, jak się chce to się da pozamieniać wyprowadzenia. :). trzeba będzie szukać prawidłowego może chiny ?? ale nieopłacalne :) dla 2-3 sztuk chyba, że ktoś by też chciał.
                        BA 6208 podchodzi bez problemu. Powiesisz go nieco wyżej. Przewodami połączysz nóżki i będzie dobrze.
                        Masz już wytrawiona płytkę do tego sterownika?
                          Jeszcze nie.
                          Masz na myśli by zmienić w eaglu na wyprowadzenia na BA6208 ?
                            Pewnie że zmienić.
                            Ogarniesz sam zmianę w eaglu?
                            Ja jestem na etapie rysowania nowej płytki do tego sterownika pod swoje wyprowadzenia i właśnie pod BA6208.
                            Mogę się podzielić jeśli autor-tomekk nie będzie miał nic przeciwko.
                              Pewnie że zmienić.
                              Bardzo byłbym chętny :).
                              po pierwsze nie mogę otworzyć w ogóle z tych plików w eaglu.
                              po drugie może dałbym radę
                              po trzecie co znaczy pod swoje wyprowadzenia ? jakie ? oprócz tego układu.
                              po czwarte kiedy kończysz projekt ?
                              po piąte autor musi się zgodzić jak piszesz :).
                                Wyprowadzenia tzn. Będą listwy goldpin
                                Jedna listwa - przycisk power, diody sygnalizujace, odbiornik IR.
                                Druga listwa - przyciski wyboru źródła.
                                Trzecia listwa - przekaźniki selektora
                                Czawrta - diody sygnalizujace wybrane źródło.
                                Jutro mogę skończyć.
                                Jescze kwestia wersji jaką Ty potrzebujesz. Ja robie tą z przyciskami wyboru źródeł bez przełącznika A/B.
                                Napisz PW do autora czy się zgadza.
                                  Wolałbym full opcję :). Dużo więcej roboty żeby zrobić z tą wersją z A/B ?. Zawsze może przyjść ochota na 2 pary kolumn i testowanie ich z pilotem w ręku raz ta raz ta :). Po drugie na tych przekaźnikach można coś innego zawiesić, niekoniecznie kolumny. Nie montować zabezpieczeń na płytce z przekaźnikami i można odłączać np regulacje barwy albo coś innego. Oczywiście wtedy inne przekaźniki trochę :). Do tego przyciski na front panelu od tego też :).
                                    Róbcie sobie co chcecie
                                      Dzięki za przyzwolenie na samowolkę;] W załączniku pliki Eagla do mojej wersji.
                                      Robiłem wersję samego sterownika, bez peryferii.
                                      Główne zmiany to:
                                      - zasilanie transformatora końcówki mocy podłączamy równolegle do sterownika - dwa wyprowadzenia transformatora do sterownika.
                                      - układ BA6208 zamiast BA6218
                                      - motopotencjometr zasilany po stabilizatorze
                                      - wyprowadzenia goldpina:
                                      JP1 Przyciski selektora wejść lub w wersji 2 wyprowadzenia na selektor A/B i zabezpieczenie.
                                      JP2 Przycisk selektora, diody sygnalizacji stanu, odbiornik IR
                                      JP3 Diody LED selektora wejść
                                      JP4 Przekaźniki selektora
                                      JP5 Motopotencjometr
                                      JP6 zasilanie peryferii
                                      driver ATtiny2313.zip
                                      PS. Mogę wstawić inny driver silnika potencjometru. Często z wylutu można trafić LB1639 lub LB1641.
                                      Rysowałem płytki z tymi driverami do sterownika na ATtiny13.
                                        Czy ktoś wie co stalo się z ilustracjami dotyczącymi programatora ISP dla opornych na początku wątku . Nie mozna tych ilustracji otworzyć w powiekszeniu. Wyskakują jakiesSMS-owe dziwactwa.
                                          Program już nie jest rozwijany. Wgraj soft czymkolwiek, nie trzeba nic ustawiać. Fuse bity nie dotykamy.
