Wypukłą.
'driver' sterownik wzmacniacza DIY
Złożyłem,działa,jestem zadowolony :)Mam zamiar wykorzystać ten układ przy budowie dwóch przedwzmacniaczy (czyli dwa sterowniki)Jedno pytanie do autora,czy na pewno za przekażnikami są rezystory od sygnału do masy 22k czy tez powinny być 220k(tak jak przed) ?Dzięki za udostępnienie projektu.
30zł .... bardzo kuszące, tak więc trzeba się zaopatrzyć w płytki i papier do termo transferu ...
---------- Post dodany o 15:22 ---------- Poprzedni post o 21:26 ----------
Panowie co sądzicie na temat zestawu do samodzielnego montażu AVT2829 B UNIWERSALNY STEROWNIK WZMACNIACZA ? Jak i również jego możliwości współpracy z Uniampem ?
---------- Post dodany o 15:23 ---------- Poprzedni post o 15:22 ----------
Zamieszczone przez PaPel Zobacz postaPanowie co sądzicie na temat zestawu do samodzielnego montażu AVT2829 B
Z tego co czytałem to schematy ideowe nie powstały, ale nie jestem pewien. Ja na własne potrzeby narysowałem sobie na podstawie płytek schemat ideowy selektora wejść, oraz selektora wyjść (jedynie przerobiłem na 7 a nie 5 par RCA). Schematy machnięte na szybko, czyli odpowiednie elementy w nim nie odpowiadają tym na PCB pod względem oznaczeń i wartości, nie są ze sobą powiązane w eagle. Jeśli tom3kk nie wrzuci jakichś schematów i nie ma nic przeciwko żebym ja je wrzucił to wrzucę. Schematu sterownika nie rysowałem bo nie był mi potrzebny.
Dac sie pewnie da, ale ja juz sie w to nie bawie :)
A dwa, Irek - twoca Uniampa zaprojektowal dedykowany uklad do tego, zobacz moze Ci sie przyda.
http://fratu.pl/irek/
tom3kk może byś pomyślał nad nowym,nieco zmodyfikowanym układem,który nadał by się zarówno do końcówek mocy jak i do przedwzmacniaczy;chodzi mi o to aby układ był sterowany manualnie z klawiatury oraz zdalnie z pilota (czyli to co już masz zrobione) + obsługa kolumn A/B (lub w przypadku zastosowania w przedwzmacniaczu w oddzielnej obudowie końcówek mocy A/B).Mam obecnie złożony,zabudowany pre z Twoim zdalnym i to jedyna rzecz,funkcja jakiej mi brakuje w tym układzie a co rozszerzyło by zastosowanie układu i jego uniwersalność.Mam w tej chwili dwie końcówki i pojawia się problem z przełączaniem kabli z tyłu sprzętu,niewygodne,utrudniające odsłuchy w czasie porównań końcówek.Pomyśl,chętnie zrobię a myślę,ze nie tylko jaReasumując:
sterowanie z klawiatury na frontpanelu oraz z pilota funkcjami :
1.zał/wył
2.przełączanie żródeł dżwięku
3.przełączanie kolumny/wzmacniacze mocy A/B
4.wzmocnienie(siła dżwieku)Last edited by zbyszek; 21.09.2012, 18:28.
