Przekaźniki mogą pobierać tego rzędu prąd. Przy takich jak na zdjęciach w pierwszym poście będzie ok. 560 mW na dwóch, czyli ponad 100 mA. Zależy co tam masz wstawione u siebie.
'driver' sterownik wzmacniacza DIY
Zamieszczone przez Laberon Zobacz postaZwrócilem uwagę na ten nieszczęsny pobór ponieważ w obecnym Preampie zastosowalem zgrabne trafko do sterowania o wydajnosci 9v/180mA i grzeje się ono.
Zamieszczone przez Laberon Zobacz postaW pozycji standby uklad pobiera ok.10mA.
Raczej nie wygląda żeby to procek pobierał te ponad 100 mA, bo byłby ciepły wtedy.
Kwestię pilotów ogarnąłem, jednak pilot winny, ale mam jeszcze problem ze sterowaniem silniczkiem VC, po zaprogramowaniu i wciskaniu VOL UP/DOWN na pilocie na nóżce 18, i 19 pojawia się napięcie (niecałe 5v)ale podejrzewam że mogę mieć uszkodzony mostek, w jaki sposób mogę go sprawdzić np na płytce stykowe bez mikrokontrolera?
Widzę, że temat ciągnie się latami, ale moim zdaniem jest wart tego. Pan tomekk w pierwszym poście skromnie napisał prosty sterownik. Ale stwierdzam, że super funkcjonalny, najbardziej pasujący do moich potrzeb. Tak jak inni koledzy miałem też różne przypadki nie działania, ale okazało się, że projekt jest bez zarzutu, a błędy leżały po mojej stronie.
Zamieszczam zdjęcie mojej wersji i reszty co przy okazji powstała. Sterownik wraz z układem sterującym miernikami VU, układ opóźnionego włączania napięcia anodowego wraz z układem wyłączającym sleep i selektor. W sumie pewnie taki jak tomka.
9a201e5ea8c4e73daf480f51575b6489_1622029221.jpg6b51569493d1c75373199cf0e85683b4_1622029222.jpgef09b5e142b8eb4bc61201338cbe5bc3_1622029223.jpgef67789d349120485edadd3f135e362f_1622029225.jpg
Załączone pliki- ef09b5e142b8eb4bc61201338cbe5bc3_1622029223.jpg (691 Bajtów, 260 odsłon)
- 6b51569493d1c75373199cf0e85683b4_1622029222.jpg (487.1 KB, 248 odsłon)
- ef09b5e142b8eb4bc61201338cbe5bc3_1622029223.jpg (569.2 KB, 249 odsłon)
- 9a201e5ea8c4e73daf480f51575b6489_1622029221.jpg (578.9 KB, 248 odsłon)
- ef67789d349120485edadd3f135e362f_1622029225.jpg (619.2 KB, 252 odsłon)
Dawne dzieje.
Wrzucaj fotki przez uploader przy nastepnej okazji: https://diyaudio.pl/uploader.php
Komu podpadłem z linkiem mojego sterownika?I tak bez ostrzeżenia?
http://gavron04.diyaudio.pl/?minicontroller-7seg-led,89Last edited by gavron04; 28.05.2021, 07:39.
