Dzisiaj się właśnie miał ukazać projekt na AWX na stronce Stxa, no ale jeszcze nie widać. Napisałem do Stxa jak odpiszą, to wkleję. Do AWX'a spokojnie wzmacniacz 2x100w rms powinien być dobry. Nie wiem, czy tym się sugerować Power Handling AES (RMS) - 100 W (30 Hz - 5 kHz) czy Power MLS/1h (RMS) - 140w (30 Hz - 5 kHz)
AWX Series by STX
Zrób ten projekt, bo na pewno warto, a jak wzmacniacz będzie za słaby, to z czasem go zmienisz. Stxy widać dość dużą sprawność mają, więc i tak powinny grać głośno pod Twoim wzmacniaczem o to się nie martw.
Tonsil nie ma tam nic ciekawego no chyba, że 13/50/9 albo 15/40/5 i jak poszukasz to 17/100 jeszcze był, ale jakoś zwolenników nie miał na diyaudio.
Rób śmiało na AWX
A-520 może i kopyto ma, ale za pięknie już niestety nie gra. Szczerze mówiąc na początku obwiniałem kolumny na KEPie i XT19, że grają ostro i nieprzyjemnie. Zdanie zmieniłem po zmianie wzmacniacza na NADa 7060. Pojawiła się normalna góra, zniknęły ostre sybilanty, wyższy środek przestał być tak nachalny i stereofonia się sporo poprawiła. Ja to bym raczej szukał wzmacniacza odpowiedniego jakościowo do tych AWX, niżeli jakąś "elektrownię" o wątpliwej jakości dźwięku.Tonsil nie ma tam nic ciekawego no chyba, że 13/50/9 albo 15/40/5 i jak poszukasz to 17/100 jeszcze był, ale jakoś zwolenników nie miał na diyaudio.
No to właśnie Caleb napisałem, że ze stajni Tonsila, to tylko na te perełki warto zwrócić uwagę. Gdn 13/50/9 to taki mały masakrator i chyba lepszy od 15Akx, ale nie wiem czy ma z czym startować do 18? Tu 13cm, a tu 18 więc ciężko to porównać. Na chłopski rozum z 18 powinno być sporo więcej basu, a jeśli chodzi o średnie tony, to nie mam pojęcia, ale 13 to groźny rywal jeśli o to chodzi.
Uznalbym skutecznosc AWX jako przecietna. Spokojnie 2x50w napedzi te glosniki. Sluchalem swoich AWX na wzmacniaczu Technicsa z moca 2x90w 8ohm na polowie galki mocy juz chcialy odleciec z obudowy. Tak wiec bez przesady z ta moca. Glosnik ma bardzo lekka membrane, male mms i kazdy przecietny tranzystor da sobie rade.
Podlaczalem te glosniki rowniez do mojej ulubionej kostki TDA1554/TDA1516 zasilanej z akumulatora i gralo swietnie jak na warunki mieszkania w bloku.
Zamieszczone przez csbiczekZamieszczone przez Pogromca mitowna polowie galki mocy juz chcialy odleciec z obudowy
[wygasnie]
[ Dodano: 2009-11-30, 17:00 ]
Pogromca mitow, nie napisałem, że zastosowałeś zbyt słaby wzmacniacz tylko odpowiedziałem na pytanie tobster, skąd się bierze brak kontroli wzmacniacza nad głośnikiem,
Zamieszczone przez Pogromca mitow690w poboru mocy zasilacza,
csbiczek, jak przesadzimy z moca dostarczona do głosnika to membrana także "lata".
[wygasnie]
Wiesz, nie trzeba wierzyc slepo w to co widnieje na tabliczce znamionowej. Wprawne oko widzi jaki potencjal ma zasilacz zastosowany w danej konstrukcji jesli ma na ten temat jakies pojecie. Technics produkowal sporo badziewia, szczegolnie po polowie lat 90, ale ma w swoim dorobku rowniez wybitne konstrukcje. No chyba ze ktos uparcie twierdzi, ze japonscy inzynierowie Matsushity sa w ciemie bici...
[wygasnie]
Zamieszczone przez Chiliheadcsbiczek, jak przesadzimy z moca dostarczona do głosnika to membrana także "lata".
Zamieszczone przez Pogromca mitowOj prosze Cie, nie rob ze mnie nooba.
[wygasnie]
