Kategoryczny LOW END
    Jak to zrobiłęś ?
      Chyba rozpuszczalniki sie "pogryzły"
        Zamieszczone przez takero
        Jak to zrobiłęś ?
        albo za grubo podkładu :razz: albo za szybko kładłem następną warstwę :razz: albo za dużo warstw podkładu (3) :razz: albo wszystko razem... :lol:
        Ale efekt wydaję się naprawdę ciekawy, na zdjęciu słabo to widać:) Między pęknięciami jest lusterko , a na zdjęciach widać jakby nie było szlifowane przed lakierem :lol:
          przyczyną tego jest albo za szybkie położenie następnej farby, podczas schnięcia poprzedniej, albo inny rodzaj farby, przez co się "pogryzły".
            Wstawiam wszystko ładnie w budy i co się okazuje ? tonsil 8/50 wyjarane... :???: Rozebrałem, ale niestety niemożliwe do naprawienia... Wstawione jak atrapa na razie, ale dobrze dostać by zestaw naprawczy, wie ktoś gdzie go dostanę ? Najlepsze jest to że nie pomierzyłem cewki tylko wywaliłem ją...
              Cewka jest taka sama jak gdwk 7/50
              Co myślicie o bardzo budżetowym 3way?
              Mission + philips + jakiś woofer(na allegro są teraz alphardy WH501A).
              Myślałem o takim czymś w aucie(stąd 3way). Co o tym myślicie?
              Jakbym kupił głośniki, czy ktoś podjałby się wykonania zwrotnic(zrobiłbym albo skrzynki, albo samą frontową ściankę). Nie chodzi mi o konkretne zwroty pod auto, ale o w ogóle jakieś zwroty, a taka zwrota sprawdzi się lepiej niż teoretyczna z kalkulatora.
                Zamieszczone przez cursor
                to ta powinna być dobra?
                http://allegro.pl/item866419464_cewk..._7_50_m31.html
                [ Dodano: 2009-12-27, 18:43 ]
                te beda lepsze :wink: http://allegro.pl/item857156523_glos..._1_2_ceny.html
                  Zamieszczone przez dolphin123
                  Myślę, że się mylisz. Woofery nie grałyby w drzwi tylko w małych budkach ok. 4-6l closed lub br. Taki alpierd da więcej "mięcha".
                  Z tego co pamiętam, to ktoś już kiedyś pisał o tym, że tak. Nie pamiętam czy to było tutaj czy na elce.
                    bardzo fajny pomysł nad którym już od dawna myślę :)
                    Można by powalczyć :)
                    też je mam ;]
                    Dokładnie, te z linka niestety ale ze 20 litrów potrzebują ;]
                      Myślałem o 3way z jednego powodu. Woofer byłby zamontowany w ten sposób:
                      A więc ze średnimi tonami z woofera byłoby licho.
                      W desce w corsie A i kadecie jest miejsce na głośnik 87mm. Tam wstawiłbym philipsy, a tweetery w trójkąty lusterek. Ew. oba głośniki na słupek.
                      Mógłbym liczyć na twoją pomoc przy zwrotach?
                        jasne.
                        nie łatwiej w drzwiach ? Tutaj będzie sporo rzeźby...
                          jasne.
                          Pewnie, że łatwiej, wytłumacz, to właścicielowi, który nie zamierza ciąć orginalnej skóry z kadetta(straszna rzadkość), a fabryka nie dała głośników w drzwiach.
                          Już z biedą udało mi się go przekonać do tweeterów w trójkątach, grunt, żeby były małe.
                            Jeszcze tylko zregenerować tonsilka i gra. Ten alfred gra jak szerokopasmowiec nie potrzeba mu góry także na hama mogłoby zostać tak jak jest, nie osłuchany by się nie zczaił :lol:
                            Ogólnie trzeba wygrzać ten hi end i raczej dociążyć membranę bo na dzień dzisiejszy za wysoko to gra na dole...
                              dolphin123, ta "skóra nosorożca" na froncie to ten efekt "pożarcia" się różnych lakierów? No musze Ci powiedzieć, że efekt pierwsza klasa, robi wrażenie, całkiem pozytywne
                                dabyl, już zostało to wcześniej wyjaśnione, za krótki odstęp czasu między kolejnymi warstwami podkładu :wink:
                                  Stary wypas efekt, no i zawsze mozna powiedzieć, że to od basu :lol:
                                    No ja wiem. Śledzę temat - nie ma to tamto. Chciałem tylko wyrazić podziw dla niespodziewanego aczkolwiek całkiem fajnego efektu A swoja drogą - nie będzie się to łuszczyło?
                                      Zamieszczone przez Yoshi_80
                                      no ba.. :lol: będę musiał zmniejszyć te 2,5litra i obniżyć strojenie aby trochę tego basu zgubić... :lol:
                                        Co powiecie na super low-end pod TV ? Mam mały telewizor LCD i wbudowane głośniki dają tak płaski dźwięk, że nie da się tego słuchać. Myślę nad jakimiś miniaturkami na głośniku szerokopasmowym.
                                        ALPHARD ETP-66-1- 8 OHM
                                        # Impedancja [ohm]: 8
                                        # Rozmiar głośnika [cale/mm]: 2,5 / 64x64
                                        # Magnes waga [g]: 48
                                        # Magnes [mm]: 45x8
                                        # Moc [ Waty Max ]: 5
                                        # Moc [RMS]: 2,5
                                        # Pasmo przenoszenia [Hz]: 130 - 12 000
                                        # SPL [dB]: 88
                                        # Karkas cewki: Celuloza
                                        # Średnica cewki [cale / mm]: 0,5 / 13
                                        # X-max [mm]: 0,8
                                        Jaka obudowa do tego maleństwa ? Może jednak lepiej troszkę większy głośnik ?
                                          mythx w polinku masz 3 calowe TB :smile:
