Kategoryczny LOW END
    Zamieszczone przez melisław
    Jesli ten temat będzie się w tym temacie (low end) rozwijał, można by go przykleić jako drugie budowanie na ekranie
    Niestety za dużo jest przyklejonych tematów... :???: Jeśli coś się będzie działo w wątku to nie zniknie z pierwszej strony w akustyce :wink: Czekam na głośniczki od takero i coś w wolnej chwili sklepię :roll:
    [ Dodano: 2010-01-16, 17:22 ]
    PCM2912 i SP-056N02
      dolphin123, mozesz cos napisac o zabawie z membrana bierna?
      bo ja sie zaczalem bawic ale bez wywalania magnesu...
        Zamieszczone przez dolphin123
        SP-056N02
        amożesz podac jakieś info o tym głośniku bo nie moge znaleźc
          A może tak nie wywalać magnesu i zrobić regulowane przejście z ala basreflekowej membrany biernej do prawie closed jak w starych Sonusach Faberach Extreama poprzez dodanie równolegle do cewki drugiego głośnika potencjometru drutowego 50ohm?
            Zamieszczone przez Pawel S.
            to pobaw się rezami zanim zaczniesz dociążać.
              panowie ten ALPHARD ETP-66-1- 8 OHM wygląda jak visatonowsie wysokotonowe
                Na razie projekt leży na szafce bo sesja i czekam na membranki do regeneracji. Zastanawiam się właściwie dociążyć membranki bo na dzień dzisiejszy za wysoko są strojone - na moje na ok 80-100Hz..
                Zamieszczone przez Profesjonalista
                Myślałem o takim rozwiązaniu jednak pamiętajmy że buda ma 2,5litra i ściągnięcie magnesu nie ograniczyło jeszcze bardziej litrażu. Druga sprawa że nie wiem czy by mi się chciało ciągle głośnik odkręcać i przykręcać, na pewno trzeba by zrobić tak kilka razy bo nie wiem czy można to jakoś policzyć- nie zagłębiałem się w to :wink: aczkolwiek opcja mogłaby być dobra
                  dolphin123, zamontuj wyprowadzeniami na zewnatrz jesli o to chodzi.
                    bawilem sie tak na niedociazonym glosniku w obudowie ok 3,8 litra - zadna roznica :P
                    pobawie sie jeszcze z dociazeniem tej "membrany biernej"
                    jak bawilem sie generatorem to membrana dziala dobrze w zakresie 60-100Hz
                    tak wiec moznaby dodac masy troche
                    od czego mam przelacznik z 45 pozycjami rezow :twisted:
                      wiem... ale pytałem czym to dociążyć żeby nie wydawać kasy na to specjalnie...
                      Starość nie radość ze zrozumieniem czytanie problem się zaczyna... :razz: I tak musisz mieć potek w środku obudowy bo przy tak małym litrażu nie powinieneś magnesu wstawiać na zewnątrz - wstawienie go później do środka to ponowna zabawa ze strojeniem. Więc trzeba wstawić głośnik z magnesem do środka i potek będzie w środku. Nie mam zamiaru robić otworów aby wyciągnąć potek na zewnątrz i uszczelniać ten otwór którym odchodzą kable z potka :wink:
                        a co masz pod reka? ja przykleilem nakretke :P
                        ale odpadla po paru sec :roll:
                        tylko ze ja to zrobie dla doswiadczenia. bo przeciez i tak kolumny maja grac w kinie domowym wiec taki zakres membrany jaki jest fabrycznie bedzie idealny
                        dolphin123, a od czego masz terminal? ;]
                        ja mam jeszcze nie wykonczona obudowe wiec sie moge bawic :P
                          ja pindole a widzisz zeby byl podwojny ?:P jak pozniej podepne wzmaka jak wstawie na terminal mb z potkiem? :razz:
                            nie nie nie - nie podlaczyc. wymontowac i puscic tam kable :P
                            uszczelniasz czym masz pod reka i gotowe :P
                              oj Paweł Paweł... :razz:
                                Monacor SP-272/8 vs TONSIL GDS 13/30 vs TONSIL GD 10/20/3 ? Do tanich szerokopasmowych monitorów ?
                                  tobster pytasz który wziąć ? :razz:
                                    siema
                                    dolphin123 i jak udało się jakoś dociążyć tą membranę z alpharda żeby monitorki wystroić?
                                      Alternatywa dla Creative`ów i napęd 2+1 :lol:
                                      http://www.advanceelectronic.pl/cgib...7&sid=1e688457
                                      http://allegro.pl/show_item.php?item=998621399
                                        UWAGI MODERATORA
                                        Przeniosłem z akustyki, aby można było dodawać pod sobą posty i tym samym był jako nieprzeczytany.
                                          Witam,
                                          przekopujac neta natknolem sie na glosniki szerokopasmowe monacor SP-8/4 http://www.gmm.com.pl/produkty/Monacor_sp-8/4
                                          do LOW-END-u jak najbardziej moga byc, 17zl szt :) tylko parametrow zero!
                                          Moze ktos ich sluchal albo mial z nimi doczynienia?
