wczesniej bylo wspomniane w watku co do tych zlaczy mianowice one sa do osobnego ogranicznika (zabezpieczenia ) nadpradowego Przydala by sie jeszcze plytka do tego zabezpieczenia zeby miec juz komplet ale pewnie jeszcze jest w fazie testow
Wzmacniacz MOSFET by Zbig.
Mała uwaga co do płytki masa sygnałowa i masa kondensatorów odprzęgających powinny być rozdzielone.
Zamieszczone przez raven1985Masa sygnałowa na płytce powinna być całkowicie oddzielona od masy zasilania i puszczona osobnym przewodem do wspólnego punktu przy głównych kondensatorach. Na płytce wzmacniacza przeważnie znajdują się dodatkowe elektrolity i masą płyną duże prądy doładowujące te elektrolity jeśli masa sygnałowa jest wspólna to spadek napięcia na przewodzie masy wywołany tymi prądami pojawia się na we. wzmacniacza i jest wzmacniany.Masa do głośników też powinna być wzięta ze wspólnego punktu przy elektrolitach a nie z płytki wzmacniacza z tego samego powodu. Brumy to nie jedyny objaw złego połączenia,złe połączenie może powodować znaczny wzrost zniekształceń.
W praktyce zawsze zależy od konkretnego przypadku.
Raven ... jak masz jakies sugestie i troche czasu i checi ;p ...
to Zbig się napewno nie obrazi udostępnił pliki eagla wiec jak ktos się czuje na siłach ... to pewnie można by się z płytką pobawić ;p....
ja jestem na optymalizacje stanowczo "za krótki"..... a ten mosfet mnie bardzo mocno interesuje .... ... podobały mi się założenia, omówienie topologii zrzuty z pomiarów....przydało by się po prostu podsumowanie ;p
dlatego też pisałem że parę uściśleń ...dla laików by się przydało którzy chcieli by wypróbować projekt Zbiga, tym bardziej ze od początku wątek świetnie się zapowiadał
JQ a jak tam twoje postępy ? ... ja przyznam się szczerze ze na razie miałem dużo na głowie i nie skompletowałem wszystkiego poza tym mam tych parę "zagwozdek" opisaych wyżej ...
a z samych czysto "praktycznych" spraw to zmieniłbym goldpiny zasilania końcówki oraz wyjście, na ARK
niby goldpin do 3A można obciążać ale wtedy złącza na taśmie takie... brzydkie są, ARK wydają sie w tym miejscu mniej uciążliwe ;p
Mosfet może być dowolny: 520/530/540 niezalęznie od zastosowanego na wyjsciu. Będzie tylko inne położenie potencjometru regulującego prad spoczynkowy.
Na zasilaniu sa "goldpiny" aler tylko dlatego, ze nie miałem w bibliotece właściwego złącza. Rozstaw otworów i zarezerwowane miejsce jest po wlutowywane w płytkę złącza zaciskane na śrubkę (potrójny na zasilanie i podwójny na wyjście głośnikowe).
Projekt jest taki, żeby łatwe było rozdzielenie masy sygnałowej i zasilania. Projekt jest taki, że prądy zasilające nie wpływają bezpośrednio na sygnał wejściowy (nie ma spadku napięcia na ścieżkach takiego, zeby sumował się z sygnałem wejściowym). W razie potrzeby jak napisano wyżej sprawę załatwia jedno cięcie sciezki.
Moduł zabezpieczenia jest opracowany, ale nie uruchomiony wiec go nie publikuję.
Jeśli ktokolwiek chciałby zmodyfikować płytkę (i wie jak to dobrze zrobić) - to proszę bardzo.
ja niestety mam coraz mniej wolnego czasu, siedzę po uszy w projekcie autopilota do swoich modeli latajacych.
Chylę czoło przed fachowcem. Jestem amatorem i bardzo cenne dla mnie były opisy poszczególnych bloków pieca. Zrobiłem już kilka wzm. na tranzystorach. Ostatni na 7294 po 2 latach poszedł z dymem. Mam zamiar zbudować wzmacniacz twojego projektu, ale czy mógłbyś go dokończyć? Nie obraź się ale trochę to przeciągasz. Jestem zainteresowany kupieniem gotowych płytek (wzm. + zabezp.). Prosze o opis zabezpieczeń taki jak np. kompensacji temperaturowej. Mam jeszcze pytanie: czy wielkość radiatora, którego użyłeś w testach ( na zdjęciu) wystarczy przy napięciu z trafo 2x30 V? po wyprostowaniu moge mieć ok. 43-45 V i gdy dam "na full" to czy ciepło nie zepsuje mi "wrażeń", a może dać większy radiator? kolumny 8 ohm.
pozdro.
Pozwolę zacytować Zbiga z PW
"Jeśli jako tranzystory sterujące dasz BD139/140 (tak jest na schemacie) to absolutny max to trafo 26V.
jeśli jako sterujące dasz MJE340/350 (zalecam je, nawet przy mniejszych napięciach zasilania) to może być nawet 32V.
Takie napięcia będą OK dla jednej pary MODFET-ów i 8Ohm lub dla dwóch par i 8/4Ohmy
Jeśli ma być jedna para, to nie ma znaczenia gdzie wlutujesz. Oczywiście wszystkie zworki muszą być wlutowane.
No i jeśli rzeczywiście chcesz pracować z takimi napięciami, to od razu kup duży radiator :-)
Pamiętaj, że ten wzmacniacz ma małe napięcia nasycenia, więc można go zasilać o kilka woltów mniej niż inne. Będzie też wtedy margines bezpieczeństwa.
Ja nie zasilałem swojego powyżej +/-40V po mostku, co odpowiada właśnie 28V trafo, ale to też z tranzystorami odpowiednikami MJE
Powodzenia!"
Dlatego ja do 2 par 9540 540 wziąłem 2x28V 500VA
Dzięki za podpowiedzi. Mam trafo 2x24 i 2x30. Na 2x24 chodziły 7294. Dam 2x30 do mos-fetów, MJE340/350 dokupię a na radiator dam dwie pary 640 i 9640 na 8 ohm by lepiej pozbyć się ciepła. Nie przewiduję pracy na 4 ohmy, ale wolę się zabezpieczyć może kiedyś zmienię kolumny. Wcześniej była mowa o 140 i 9140, które mają większą obudowę i lepiej odprowadzają ciepło. Może lepiej je dać przy tym napięciu? Mam jeszcze prośbę do konstruktora o płytki z opisem zabezpieczeń. Mam mało czasu na zabawę (wyjazd) a chciałbym zrobić całość.
pozdro
Pozwolę znów zacytować Zbiga:
"Prąd spoczynkowy mierzy się na zasilaniu (dowolnie na + lub na - zasilania) oczywiście bez sygnału na wejściu. najlepiej zasilanie podłączyć przez dużą oporność, np. żarówki 100W i kręcisz potencjometrem, żeby uzyskać prąd rzędu 30mA lub mniej, potem możesz odpiąć żarówki, podłączyć pełne zasilania i wtedy ustawić 40..50mA. Oczywiście musisz już miec tranzystory na radiatorze. Do MOSFET-ów polecam podkładki mikowe, przynajmniej moje dużo lepiej przewodziły ciepło niż silikonowe (wyjąłem je ze spalonego zasilacza do PC-ta)."
Chociaż sam bym chciał wiedzieć w którą stronę :)
kierunek kręcenia potencjometrem wieloobrotowym (w odróżnieniu od zwykłego PR-ka) zależy pewnie od jego konstrukcji wewnętrznej, więc nie przywiązywałbym się do stwierdzenia: "u mnie w lewo" :-(
Minimum prądu na pewno jest w takim położeniu, gdzie ślizgacz (środek) potencjometru jest "po stronie" opornika do drenu MOSFET-a stabilizującego - to łatwo sprawdzić omomierzem przed włączeniem zasilania. 100mA to całkiem sporo, proponuję poeksperymentować też z mniejszymi wartościami.
No i najważniejsze: jakie wrażenia odsłuchowe?
pierwsze wrażenia jak najbardziej na plus :grin: nie miałem za dużo czasu żeby go słuchać ale jak dla mnie gra bardzo szczegółowo i naturalnie i basu też nie brakuje :mrgreen: jak skończę w końcu swojego uniampa to bede miał do czego porównać i wtedy napisze coś więcej :wink: tak czy siak jak dla mnie układ jest godny uwagi
ps. czekam na układ zabezpieczeń
