Wzmacniacz MOSFET by Zbig.
    470 i 100 R dałem 3 watowe albo 2.
      Zamieszczone przez Zbig
      Różnicę robi sam oscyloskop, więc nie da się nic wyprowadzić w samym wzmacniaczu.
      Na to jest rada. Robisz w układzie odwracającym i sondą obserwujesz co jest na bazie tranzystora wejściowego. Albo dzielnik napięcia między wyjściem i wejściem, najlepiej z potencjometrem wtedy sygnał pięknie skompensujesz i masz to co steruje wzmacniacz bez pętli, czyli głównie te syfy. Można popatrzeć oscyloskopem lub posłuchać, tylko to pojedyncze mV będą. Jak tam będzie w miarę ładna sinusoida, to zniekształcenia będą naprawdę małe.
      Dopiero raz w życiu spotkałem się ze wzmacniaczem mocy w układzie odwracającym. Może ktoś wie, dlaczego wszyscy robią wzmacniacze jako nieodwracające? W układzie odwracającym poza tym łatwym sprawdzeniem jaki sygnał steruje naprawdę wzmacniacz powinna być też większa szybkość, ale może się mylę.
        W spisie ułozenia elementów w miejscu Q5 jest opisany tranzystor jako BD 140 a ma byc BD139 taka przestroga dla montujących ten układ
          Jesteś pewny ? Bo ja mam właśnie BD 140 i niby działa.
            Nie można już zmienić ale w plikach od Zibiego, które można ściągnąć z 2 strony jest poprawnie BD139 więc tak mam.
              wszystko jest oki,sorry za zamieszanie ale opis jest strasznie nie wyraznie-nachodzi jeden nadrugi Q8 i Q10 ma byc bd140 a Q5 bd139 ale czy ty masz wszystko dobrze napewno na Q5 masz bd 140 ?? :>
                Zamieszczone przez Jq
                wiec jak masz wkoncu :p
                  Q5 to na pewno tranzystor o polaryzacji N-P-N czyli BD139 lub MJE340.Tak się przymierzam do tej koncówki i zapewne niebawem powstanie(zagra)
                    a irf530 i irf9530 to te same tranzystory ?? :>
                      Nie te same, popatrz w datasheeta to zobaczysz różnicę Zależy też od jakiego producenta będziesz spoglądał.
                        Zamieszczone przez misiek88
                        wystarczy spojrzeć na schemat wzmaka.Najprościej pisząc dla tranzystora np.BD139 o polaryzacji n-p-n parę stanowi tranzystor BD140 o polaryzacji p-n-p i tak samo rzecz się ma w przypadku IRF530/IRF9530 (nie możesz w miejsce IRF530 wstawić IRF9530) :wink:
                          tak myslalem ale szczerze niechcialo mi sie nawet spojrzec w datasheet albo do schematu :) dzieki wielkie za odp
                            Dawno tu nie zaglądałem i widzę sporo pytań.
                            Dziękuję tym, którzy za mnie odpowiedzieli na te pytania i podzielili się swoją wiedza i doświadczeniem.
                            Musze się też wytłumaczyć z obrazka z ułożeniem elementów - generuje je automatycznie program Eagle i nie ma możliwości ingerencji w to ułożenie, sam często jestem z tego powodu rozdrażniony :-( , ale na robienie tego ręcznie brakuje czasu...
                            Zamieszczone przez zbyszek
                            To jest bardzo dobra rada. Oczywiście można złożyć układ wtykając odpowiednie druciki w odpowiednie dziurki :roll: , ale parafrazując pewną reklamę muszę potwierdzić: umiejętność czytania schematu - bezcenna :-)
                              Odświeżę temat, bo zacząłem lutować płytki. Kilka rzeczy w mojej wersji, mam nadzieję, że nie wpłynie to na złe działanie układu:
                              Tranzystory jakie zastosuje:
                              Q1 Q14 Q15 IRF540N
                              Q16 Q17 IRF9540
                              MJE340/350 zamiast BD139/140 ze względu na większe zasilanie (do 32V).
                              27R o mocy 0,6W, mam nadzieję, że starczą..
                              100R i 470R wstawię 1W..
                              R19 i R22 wstawiam 22R 0,6W..
                              R21 powinien być 2k. W zamian wstawię 2,2k..
                              R5 powinien być 3k. W zamian wstawić 3,3k..
                              R38 powinien być 1,5k. W zamian wstawię 1,4k..
                              Zamieszczone przez raven1985
                              Rozdzielenie mas na prośbę Jq
                              Mase sygnałową należy podłączyć do masy przy głównych kondensatorach zasilacza.
                              Warto rozdzielić w taki sposób masy?
                                Na dzisiaj tyle... Złożona płytka przyszła do mnie razem z pcb, które zacząłem lutować.
                                  Zamieszczone przez dolphin123
                                  zasilanie (do 32V).
                                  te 32V to stałego czy zmienne z trafa?Mysle,ze te niewielkie zmiany wartosci rezystorów są bez znaczenia.Ja mam do tej koncówki napiecie stałe +- 34V.Robię na jednej parze IRF140/9140.Dziwny masz ten kondensator 22uF.
                                    jak na delfina to brzydko wykonane płytki :) misiek ładniejsze zrobil :p
                                      zbyszek 32V na jednej galezi wtornego.
                                      misiek88 ja plyteczki dostalem, sam ich nie trawilem. Wykonane sa bardzo dobrze
                                        jestem po uruchomieniu 4 (czterech)końcówek Zbig'a.Zasilane napięciem stałym +-32V na wyjściu napięcie stałe od -22 do -27mV.Dwie końcówki na jednej parze IRF540/9540 i dwie na jednej parze IRF140/9140.Przymierzam się do odsłuchania.
                                          Bardzo ciekawi mnie Wasze porownanie do innych koncowek DIY - w kwestii dzwieku.
                                          Wiem wiem, wzmacniacz to wzmacniacz, wiec wzmacnia i nie dodaje nic od siebie :) ale...
                                          A ta koncowka Zbiga od poczatku wygladala apetycznie.
