Całość mdf16.
2,92x2,6x1,78=13,51376litra
13,51376-(1,02x1,78x0,48(br+wzmocnienie))=12,642272litra minus objętość magnesu.
Tunel 178x16 strojenie w okolicach 38Hz.
Wymiary desek:
Front 324x210 szt.1
góra dół 292x210 szt.2
boki 292x292 szt.2
tył i br1 276x178 szt.2
br2 102x178 szt.1
wzmocnienie 102x178szt.1
Wzmocnienie nie jest ujęte na rysunku poniżej.
w subie ma siedzieć panel 2+1 więc wylot do góry odpada też myślałem zrobic to tak jak dolphin123 ale doszedlem do wniosku ze chyba zrobie głębsze obudowy i wtedy wylot pujdzie do góry (mniej zagięc BR-a o 180' - łatwiejsza droga ) i panel sie zmieści (oddzielony ścianką )→
nosmaster nie, bo jak zrobie zaokrąglony br to ciężko go będzie dobrze ofornirować, więc wolę żeby był z tyłu.
scythe1123 jakbyś spojrzał na rysunek i moje wyliczenia to byś od razu wiedział...
:wink: mskojon testował swój projekt na 2xGDN i przy 30cm^2 na jeden głośnik nie ma zawirowań i nieprzyjemnych dźwięków dochodzących z br. Także 28,48cm^2 myślę, że tragedii też nie zrobi.
dj-mati, nie wiem co tworzysz, ale elektronika będzie w osobnej skrzynce, więc nie muszę się martwić że tunel zajdzie na elektronikę :cool:
Pobawiłem się GDNem 17SW dzisiaj "ręcznie". Generalnie ciężko go palcami docisnąć żeby haczył o nabiegunnik dolny. Jak już wcześniej wspomniano, zawieszenie górne ma po zewnętrznej jego części zgrubienie aby ograniczyć wychylenie w stronę magnesu. Na zdjęciu maksymalnie rozciągnięte zawieszenie i widać to zgrubienie :wink:
hehe skatuj go tam fest ;p a co do wątku to fakt udzielam się ale w mojej wypowiedzi liczyłem na wspomniany przez kogoś wyżej w wątku nowości stx-a na testy ;p gra tak,to mi sie nie podoba ,to podoba itp ale chyba trzeba na to poczekac
ja w weekend przeprowadze testy bo piatek i sobote skladam i testuje pierwszego(podstawowego suba) do ktorego czekam na panel wzmaka i drobiazgi wykonczeniowe ,ale test na 100W najdalej w sobote wiec napisze co i jak :arrow:
Ziomek86 to zależy od tego czego dokładnie potrzebujesz. Takie GC za 150zł można złożyć, zakładając że wszystko zasilisz z jednego trafa (3końcówki) i znajdziesz okazję na nie. Do takiego sprzętu trzeba poświęcić trochę czasu i wyłapywać okazje na allegro. Końcówki mocy na tda7294 też można tanio dostać.
widzę ,że zwykła odp strasznie boli...no nic , thx dolphin123
a ja widzę, że nie chce Ci się wejść na stronę i samemu sobie policzyć, lepiej mieć pretensje i czekać na odpowiedź niż wykorzystać 15 min i wbudowany w system operacyjny kalkulator...
