3 drogi scan speak/vifa
    impedancję głównie wyznacza głośnik niskotonowy
    Wszystkie 3 mają min impedancji w 100-200Hz i tam spadnie do tych 1,(coś) R. Więc kontroluj temperaturę wzmacniacza.
      No tak, mój błąd. Jednak na tą chwilkę pomiaru to przypuszczam, że nic się nie stanie.
        Po pomiarach, wszystkie głośniki równolegle w fazie oraz symulacja w SW:
          Próby dalsza część:
            Panowie i jak to wygląda? Symulacja z pomiarem OnAxis się pokrywa. Czy o to chodziło? Przy próbie modyfikacji projektu LuShTiego doszedłem to takich wartości jak powyżej. Impedancja całości nie spada poniżej wartości niskotonowego. Jak to wygląda według was?
              Środek tak jakby za dużo przytłumiony. Pokaż wykres z odwróconą fazą na średnim.
                Zamieszczone przez mobias Zobacz posta
                Tłumienie to już na słuch dobierze :)
                Mnie bardziej nie podoba się podział pomiędzy wysokim a średnim. Jak dla mnie to masz tam zbyt dużą dobroć, przez co w miejscu podziału jest podbicie. Nałóż na to goala LR4 na poziomie -15 albo -16 z podziałem w okolicach 2100. Wydaje mi się, że charka będzie podniesiona w stosunku do goala w okolicach 3kHz.
                Sam punkt podziału na ok 2kHz nie wiem czy jest najlepszy dla tej vify. lklukasz pisał Ci żeby trzymać się raczej zakresu od 2.5kHz w górę.
                No i to samo na dole, 30 z podziałem około 500Hz ? To chyba trochę zbyt dużo jak na tak duży i ciężko głośnik. W projektach na forum 8-calowce są cięte nie wyżej niż 300-350Hz.
                  Wg mnie kiepskie wybrałeś wartości filtrowania średnio tonowego. Cewka powinna być większa a kondensator mniejszy dla filtracji wysokich. Dla wysokotonówki też bym zrobił inny filtr.
                  To co jest obecnie będzie kiepsko raczej grało.
                    Dzięki za wskazówki. Będę męczył dalej.
                      Z tego co mi się wydaje to średni to głośnik 4ohm, więc cewka automatycznie będzie mniejsza niż zwykle :)
                        Wszystkie są 4ohm
                          Wystaw obecne pomiary gdzieś do pobrania, się pobawimy :)
                            Racja, nie zwróciłem uwagi na impedancje głośnika :)
                              Ok wstawiam.
                              Zacząłem już kombinować więc dane mogą być nieco rozjechane ale będzie wiadomo co jest :)
                              fronty-c.rar
                              A ja dalej sam też coś kombinuję.
                                Dodaj też pliki *.frd i *.zma - nie każdy trafi SW :)
                                marcinsywala.pl
                                  Pliki zma+frd
                                  zma+frd.rar
                                    Następne wypociny. Cięcie średniak wysoko tonowy na około 2,5kHz, a niskie na około 400Hz.
                                      Cos jest nie tak z impedancja w miejscu podziału... spada
                                        Faktycznie. Co robić w tej sytuacji i czy to ma negatywny wpływ na całość?
                                          W miejscu gdzie jest podział impedancja zazwyczaj rośnie
                                          Cos jest nie tak
