Witam po długiej przerwie. Udało mi się zmontować system pomiarowy. Jig na pewno działa. Reszta - zobaczymy - do tego jeszcze nie doszedłem. Udało mi się zmierzyć TS głośników do "głośnika centralnego". Głośniki HDS-P830875 oraz XT25TG30-04. Nie wiem czy wykresy są w porządku ale parametry "w miarę zbliżone" do katalogowych.
Próbuję zobaczyć jaką obudowę zaproponuje mi SW (chociaż mam już ją zbudowaną). Zastanawia mnie jaką wartość wpisać w "rezystancja szeregowa" w Calculate optimum sealed box? Czy nie czasami wartość, która wynika z kalibracji JIGa w Impedance?
Następne pytanie przyszło mi do głowy. Co do rezystancji szeregowej to darujmy sobie - obudowę symulowałem w innym programie i wiem co i jak. Teraz przyszedł czas na impedancję dwóch głośników. W centralnym mam 2 głośniki HDS i jedną Vifę. Z pomiarami mikrofonem dwóch głośników kiedyś wyjaśnił mi dabyl - oto cytat: "Jeśli zamontujesz głośniki w obudowie (i jeśli mają jedną wspólną komorę), to od tego momentu mierzysz je razem - czy to pomiar na osi (choć wybór "osi" to już inna sprawa), czy pomiar portu BR czy impedancji układu. Niestety nie wiem co z pomiarem w bliskim polu... Możliwe, że robi się to w ten sposób, że przykładasz mikrofon raz do jednego, raz do drugiego głośnika (ale za każdym razem grają oba) i później sumujesz wykresy... Nie jestem pewien, bo przyznam, że nigdy tego nie mierzyłem."
I tu pytanie - do projektowania zwrotnic potrzebny jest pomiar impedancji. Ok. Ale teraz nie wiem czy każdego głośnika (nisko-średnio tonowego bo są dwa) z osobna czy impedancję już połączonych głośników? No i jeszcze jedna ważna sprawa. Jeżeli łączymy głośniki, które mają rezystancję = 4ohm to: połączenie równoległe daje nam 2 ohmy a szeregowe 8ohm. Vifka ma rezystancję 4 ohm. Jakie połączenie nisko-średnio tonowych w tym przypadku zastosować?
Dzięki o to mi chodziło. Ps. Pomyliło mi się co do rezystancji tych głośników. Nie mają 4ohm tylko 8ohm więc zastosuję połączenie równoległe, wyjdzie 4 ohm - w sam raz na Vifkę
Po złożeniu już sprzętu pomiarowego do kupy postanowiłem pomału zacząć pomiary. Jak na razie impedancja. 2 x HDS głośniki połączone ze sobą równolegle i mierzone razem oraz Vifka.
Mam pytanie. Mam zaznaczone w SW "preemphasis", co daje mniej poszarpane wykresy. Gdzieś czytałem, że można to włączyć do pomiarów. Teraz pytanie - czy faktycznie można? Robiłem kalibrację z tą opcją - czy mogłem coś namieszać? Wyniki RLC są prawidłowe tak jak kontrola rezystorów 16, 8 i 4 Ohm. Czy na poprawność pomiarów impedancji jak i pomiarów mikrofonem ma wpływ "preemphasis"? Dziękuję za sugestie.
Preemfaza służy do polepszenia informacji o wyższysch składowych sygnału pomiarowego po przez "podbicie" ich amplitud, co skutkuje mniejszym szumem kwantyzacji podczas procesu próbkowania. Czyli powinieneś zaobserowować "mniej poszarpane wykresy" tylko w górnym zakresie pasma akustycznego. Czy tak się dzieje?
A to czy można, czy nie można tego stosować zależy chyba tylko od karty dźwiękowej, albo wręcz nic nie stoi na przeszkodzie aby użyź tej funkcji, ja osobiście nigdy nie stosowałem. Prędzej użyłbym uśredniania czyli CHYBA "repeat counts".
El_liero z tego, co napisałeś chyba jestem zmuszony stosować preemfazę, Bez tej opcji mam poszarpane wykresy dość mocno nawet na uśrednianiu 20 x. Karta muzyczna (kiedyś była polecana tu na forum) to SB0410. Jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie to będę to stosował. Dzięki za odpowiedź.
Zapomniał bym. Zmierzyłem impedancję (2 połączone równolegle głośniki HDS 134 Nomex) w kolumnie zamkniętej około 7l z wytłumieniem (piramidki) w wyszło mi coś takiego. Nie wiem, czy takie nieco narastające zbocze po lewej stronie jest prawidłowe? W symulacji nieco ładnej to wygląda. Może za dużo wytłumienia?
A jak powinno wygladac prawidlowe jestli moglbym zapytac? Za bardzo sie przejmujesz wygladem krzywej. Dobierz na sluch wytlumienie tak by gralo najlepiej. Pomiar bardziej bym traktowal jako pomoc w obieraniu kierunku dzialan.
No za bardzo się przejmuję takimi rzeczami (mam tak fabrycznie). W końcu słucha się uchem a nie oczami z wykresów. A jak ma być dobrze się pytasz - a no ładnie tak jak po prawej :lol: . A tak poważnie to podejdę do tych wykresów z przymrużeniem oka. Za bardzo się przejmuję.
