Visaton Studio 1 - wersja dla ubogich
    Jezeli mialy by byc przedluzeniem tak jak jest teraz, to ja bym pokombinowal z grubszymi nogami, tak by zmniejszyc przerwe miedzy nimi do jakis 3-5cm. Taką mam wizje jako drugie rozwiazanie.
      Wersja na 3 nogach:
      Wersja z sciśnietymi nogami...
      Moim zdaniem zostanie wersja pierwsza klasyczna blacha górna ma tak i tak szerokość frontu a nogi będą tylko 1.5 cm od krawędzi...
        Dwie z przodu, jedna z tyłu i będzie ok:)
          Moim zdaniem przy takich proporcjach obudowy cztery słoniowe nogi podkreślają tylko te niekorzystne wizualnie proporcje obudowy i nadają całości bardzo ciężki wygląd. Jeżeli ma być w takiej konwencji, pasuje do wnętrza i podoba się Ploterowi to O.K., można nawet zrobić je jeszcze grubsze wystające poza obudowę. :glare:
          Takich proporcji chyba żadna podstawka nie wyszczupli i nie doda lekkości, chyba że podwieszenie na stalowych cięgnach do sufitu i pomalowanie na głęboki czarny mat.:cool:
            Potwierdzam, moze byc ciekawie.
            Ploter Możesz też spróbować cztery nogi tak jak miało być pierwotnie i piątą w środku...
              Poczekaj na efekt końcowy :) oraz niektórym sie podoba masywny wygląd
              Wersja 2 + 1
              Wersja z plusem
                Poczekaj na efekt końcowy oraz niektórym sie podoba masywny wygląd
                Kibicuję i trzymam kciuki!
                  Nie dziekuję ... żeby nie zapeszyć... jutro fornirowanie...
                  I pierwsze projekty dla subika do kompletu (też massive atack )
                  Ale tego już wam nie pokażę... mogę tylko dodać ze 10" AWX
                  Zamieszczone przez Spurek Zobacz posta
                  wtedy robi się jedna wielka bryła... czarna... która jest jeszcze cięższa...
                    Jak masować, to masować
                      ... czarna...
                      Czerń wyszczupla :razz:
                      Panowie trochę wyobraźni i będzie git Muszą być takie proste manewry ?
                      Ta kolumny ze względu na swój kształt ciężko będzie ogarnąć na standach, ja osobiście je widzę wolnostojące na dużym biurku...
                      Najmniej kombinując możesz dać nogi po skosie. Pierwsza w środku od przodu podstawy (frontu) do tyłu dolnej podstawy i boczne na opak...
                      Możesz dać tylko po dwie nogi ale też po skosie patrząc od przodu, od jednego boku (góra ) do drugiego boku (dół) druga za nią (na tyle) na opak...
                      Możesz też zrobić z nóg "X"
                      Tym podobnymi manewrami zaburzysz trochę tą toporną bryłę...
                        a ja myślę, że 4 nogi będą OK. Brytyjskie konstrukcje w stylu Harbeth'a są ociężałe wizualnie ale do nich pasują takie właśnie standy
                        http://d2heru13qkbk4q.cloudfront.net...d/Harbeth2.JPG
                        https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...68794579_o.jpg
                        ewentualnie 3 stopy ale w wersji 2 z przodu
                        Tyle z mojej strony :)
                          Przecież to nigdy lekko nie będzie wyglądało. Zresztą po co tą masywność ukrywać to jest fajne w tej kolumnie.
                          Ploter, a obudowa i nogi jak będą wykończone? Wszystko w tym samym fornirze?
                          BraWo z trzech stóp zrobi się wizualnie jedna.... Takie wsuniete mocno tez ladnie wygladaja ale sa zdecydowanie ciensze..
                            Fornir na budzie nogi czarny mat.
                              To w sumie te 1,5 cm może dobrze wyglądać. Jestem bardzo ciekawy końcowego efektu
                                Za grube sa te nogi. Profil 50mm to max. Wtedy mozna zrobic klasyczne 4 nogi lub 3.
                                  Oj tam za grube. Ja kompleksów nie mam....
                                    Po prostu wyglada to karykaturalnie. Nie ma zachowanych proporcji. Moze lepiej walnij pod te monitory jakis obelisk z kamienia o wadze tony i dopiero bedzie grubo
                                      Zobaczymy jaka wyjdzie koncepcja moja po zakończeniu prac. Może się komuś spodoba.
                                        Trzymam kciuki, to Tobie ma się podobać, a sam pomysł jest oryginalny sam w sobie.
                                          Zawsze to coś innego.
