Wilson Audio Sophia 3 - obudowy
    Musisz marian wziac pod uwage to, ze wszystkie zamieszczone tu zdjecia sa w lakierach w wysokim polysku.
    Jezeli nie chcesz wydac na lakiernika, to sam osobiscie pomalowalbym struktura a na to bezbarwnym aby nieco nabralo polysku, moze to chociaz w niewielkim stopniu zblizy sie do tego co chcesz uzyskac. A czekolada w macie moze wygladac jak kupa :) I nie jest to wrzuta ale temat do przemyslenia.
      Najbardziej do mnie przemawia biały i czekoladowy.
      Z czekoladowym jest ten problem o którym pisał KAPRINT, też mam wrażenie że będzie się zlewał.
      Zobaczcie jak to fajnie wygląda: http://diy-audio.ro/boxe/imus-florstand-3-cai.html
      A czekolada w macie moze wygladac jak kupa I nie jest to wrzuta ale temat do przemyslenia.
      No właśnie biorę to pod uwagę.
      Kolory które fajnie wyglądają w połysku, już nie muszą tak fajnie wygląda w macie.
      Myślę że biały wygląda fajnie i w połysku i w macie.
        Jak dla mnie bomba
          Generalnie to brązowy nijak pasuje do czarnego to jest racja ale modne jest teraz takie połączenie głównie we wnętrzach auta..
          Ale ja bym robił białe a tak w ogóle to w fornirze ;D Ale wiem że odrzuciłeś ten pomysł.
          Też będziesz robił ten bezsensowny terminal ?
            Zastanawiam się właśnie :)
            A co? nie ładny?
              Z własnego doświadczenia dodam tylko że wykończenie w połysku jest łatwiej uzyskać, bo jak coś nie wyjdzie podczas malowania lakieru to polerka załatwi sprawę. W macie i pół macie (połysku) wszystko musi być super pomalowane bo szlifowanie i polerka nie wchodzi w grę. Jak znajdę produkty w jakimś sklepie to podeślę ci linki czym pomalowałem swoje 3 way.
              Mniej więcej jest to matowa baza plus epoxydowy lakier dwu składnikowy.
                Po zrobieniu skosów w końcu widać że to Wilsony :)
                A robiłem to tak, że najpierw rozrysowałem sobie gdzie te skosy mają być (dodając 3mm), potem pilnikiem zjechałem róg, nakleiłem na to HDF, i na koniec pilnikiem jak na filmie:
                Jaki błąd popełniłem?
                Moim zdaniem zrobiłem za małe ścięcie, kilka mm więcej by nie zaszkodziło.
                No ale tak to jest jak się coś kopiuje ze zdjęć :)
                Aha, to że lekko porysowałem pilnikiem nic nie szkodzi, i tak na koniec będę szlifował oscylacyjną
                  Robota wre :) A tak z ciekawości... jak zamierzasz wykonać frez pod dywanik ?
                    Zamieszczone przez Majster Zobacz posta
                    Frezarką
                      A co? nie ładny?
                      Ja wiem czy nie ladny... chodzi o to że trzeba wyciąć otwór, na stałe wkleić kawałek płyty który i tak jest nie do wykręcenia więc wychodzi na to samo co bezpośrednie wkręcenie zacisków w obudowę. Robienie tego to według mnie sztuka dla sztuki :)
                      Co do dopasowania odpowiednich skosów to ja ostatnio zrobiłem sobie kolumienkę z...papieru kleiłem docinałem i zrobiłem bryłę w której znalazłem idealne dla siebie proporcje :)
                      Tak w ogóle to nie mozesz po prostu doszlifować więcej ?
                        Teraz to mi się już nie chce :blushing:
                          W swoim subie też robiłem ścięcia, musiały być równe więc zaznaczyłem linie cięcia przymocowałem do obudowę deskę żeby pilarka tarczowa równo "szła" (na podobieństwo festool :P) ustawiony odpowiedni kąt cięcia i jazda... Żeby było trudniej to tarcza była za mała i nie przecinała na całą głębokość więc trzeba było z drugiej strony poprawiać. Wyrzynarki nie polecam wychodzi krzywo, a jak nie przecinasz całego materiału nie da rady ciąć. Potem przykleiłem MDF, nadmiar zebrałem frezarką, a na koniec oscylacyjną wszystko wyrównałem.
                            Dobra, ręczna piła płatnicowa w takich przypadkach jest jest niezastąpiona. Najważniejsze, to powoli dobrze zacząć i przy przykładnicy idzie równiutko. Trzeba trochę czasu i wysiłku ale satysfakcja gwarantowana.
                              Sorki kolego ale nie zgodzę się z tobą.
                              położyć mat to można nawet sprayem, wychodzi zawsze, trzeba tylko lekkiej wprawy, położyć element poziomo i nanieść.
                              Co do połysku... szlofować można ale trzeba mieć odpowiednią grubość warstwy, potem polerka, roboty ogrom. A jak dojdą ścięcia to się zaczyna zabawa bo łatwo przetrzeć na rogach a płaszczyzny wąskie- prowadzenie szlifierki, polerki.
                              Ja doradziłbym autorowi biały mat i będzie zadowolony. Głośniki czarne więc będzie super kontrast. A jeżeli zamarzy mu się połysk to metodą samochodową pryśnie klar bezbarwny w połysku i git. Ja bym jednak zostawił mat, wyjdzie świetnie.
                              Można dać czarny cokół i w ten sposób dopełnić efekt na dole.
                              Naprawdę fajny projekt nie, spieprz tego gównianym kolorem. (przepraszam jeżeli uraziłem)
                                Ja nie twierdzę że się nie da, tylko w moim przekonaniu połysk jest najłatwiejszy. Przy malowaniu że tak powiem na gotowe trzeba uważać na wszelkie nieczystości jakie mogą osiąść na powierzchni z powietrza. No chyba że Marian ma komorę bezpyłowe to nie ma się co martwic
                                  No połysk dla mnie nie jest łatwy, ale może nie mam takiej wprawy.
                                  http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...af39fe37b.html
                                    Nie, to nie tak. farba nie jest łatwa czy w połysku czy w macie ale w macie powierzchnia musi wyjść idealna od razu po malowaniu, bo jeśli będzie zaciek lub jakieś drobiny lub pyłki to trzeba jeszcze raz robić jeśli chodzi o połysk to bazę możemy przeszlifować, a jak lakier wyjdzie dobrze to ok a jak będą drobiny to to drobny papier i polerka i jest ok, tak samo z zaciekiem. Po prostu jest go łatwiej ogarnąć w domowych warunkach. Ja już próbowałem matu i połysku i jeśli będę robił następne kolumny to na sto procent połysk, chyba że będą drewniane to wosk lub olej. Jakoś nie podobają mi się kolumny w fornirze drewno podobnym lub kolumny z litego drewna zrobione na wysoki połysk ala "Bieszczady".
                                    Zamieszczone przez thomas Zobacz posta
                                    jeśli masz opanowane malowanie matem to połysk bułka z masłem, chyba że akceptujesz małe niedociągnięcia na macie?!
                                      jeżeli masz wtrącenia lub zaciek możesz to tak samo przeszlifować i pomalować miejsce szlifowane z lekką wpyłką na około lakierowanego miejsca.
                                      I po problemie, 5 minur roboty.
                                      Nie wiem jak robisz połyski ale ja szlifuję elementy 3 rodzajami papieru, potem polerka pasta i mleczko na holograf. (efekt hi gloss)
                                      Zobacz ile roboty. A może się zdażyć że po jakimś czasie lakier siądzie, pomijam że przeszlifujesz rogi bo skoro robisz połyski to masz już wprawę.
                                      Poza tym koledze marianowi chodzi o to żeby było jak najtaniej.
                                      Zakładam że szlifierkę i polerkę pożyczy, to i tak gąbki papier pasty, mleczko trzeba nabyć.
                                        Będzie półmat.
                                        Plan jest mniej więcej taki: podkład wałkiem, szlif, biała farba wałkiem, szlif, biała farba sprayem, na koniec na lekko jeszcze mokrą farbę prysnąć (pyłem) z daleka, powstaje wtedy równa matowa powierzchnia.
                                        Nawet jak nie wyjdzie to w przyszłości można to zeszlifować i pokusić się na połysk.
                                          O czymś takim jeszcze nie słyszałem. NA 100% nie wyjdzie to równo.
                                          Nie kombinuj.
                                          Nie wiem co rozumiesz przez malowanie sprejem. Puszka czy pistolet. W puszce też można znaleźćdobrze wyglądające półmaty.
