Wilson Audio Sophia 3 - obudowy
    Tak naprawdę to baza będzie nakładana wałkiem i szlifowana.
    Na sam koniec tylko prysnę sprayem żeby była równa powierzchnia.
    Taki jest plan...
      Przy szarym podkładzie ważne będzie krycie farby w sprayu.
      Przy białym podkładzie wyszłoby może 2 puszki na kolumnę
      http://sklep.motip.pl/biale/39-lakie...bialy-mat.html
        Tak, dlatego kolejny podkład będzie biały.
        Tego wziąłem aby sobie próby porobić (wziął bym biały, ale akurat nie było).
          Zamieszczone przez thomas Zobacz posta
          Też tak myślałem o 2 opakowaniach przy białym podkładzie. Motip górna półka jeśli chodzi o spray'e, polecam.
          Marian, trzymaj się koncepcji podkładu białego i na to cienko lakier. Baza tak łatwo się nie szlifuje.
            Warsztat po remoncie, więc można działać dalej :)
            Górny moduł już się klei.
            Jutro jadę po filc na front.
              Filc zakupiony, grubość 4mm:
                marian ładny projekt i szkoda by było go nie pomalować jak najlepiej.
                Polecam pożyczyć lub kupic pistolet typu HVLP , tak samo z kompresorem , wystarczy butla 24l .
                Lakierownie to moje hoobby i sam z swojego doświadczenia wiem bo na takim sprzęcie też zaczynałem ,że wystarczy troszku poćwiczyć , oglądnąć parę filmików na YT z malowaniem można malowanie ogarnąć. Sam też mogę ci poradzić jak się za to zabrać , wymalować to akrylem lub bazą i klarem na wcześniej dobrze zapodkladowaną, przygotowaną powierzchnie i efekt w połysku na pewno będzie powalający
                Nie przyszło by mi do głowy nigdy malować tego sprayem, nigdy nie zrobisz tego idealnie tylko stracisz czas i kasę na puszki
                Swoja drogą jak często coś takiego robisz to warto zainwestować w kompresor i pistolet , lakiery w tedy też taniej wychodzą.
                  Dziś planuję zrobić dziury i frezować fronty.
                    Marian, a jak bedziesz pozniej wymienial glosniki z innymi wymiarami?
                      Wszystko przemyślane.
                      Miały być wymieniane całe fronty, ale zdecydowałem się na taki zabieg w razie potrzeby:
                      Większość głośników to tylko kilka mm różnicy w średnicy kosza i wielkości otworu.
                      frezów na same głośniki nie będzie, będzie tylko frez na filc.
                      Frez będzie na tyle głęboki że każdy głośnik wejdzie na głębokość bez problemu.
                      W razie wymiany głośnika na większy (np. średniotonowy), wystarczy lekko powiększyć otwór w obudowie (jeśli będzie trzeba) i w filcu.
                        A wymieniając głośnik na mniejszy? Pomysł z wymienianym frontem nie był taki zły. Można było zrobić wymienny front który byłby przykręcany w podfrezowaniu i schowany pod filcem.
                          Zamieszczone przez mobias Zobacz posta
                          Mniejszego midbasu nie będzie, jedynie większy, a wysokotonówka będzie raczej tych samych wymiarów (104mm).
                          Natomiast jeśli chodzi o bas, to ten STX który będzie na początku musi mieć dziurę o wymiarach 233mm.
                          Seas (na którego chce zmienić później tego STX-a) musi mieć 232mm.
                          Różnica prawie żadna.
                          Jeśli będzie konieczność pomniejszenia otworu na głośnik, to ja już sobie poradzę :)
                            Fronty mogłeś zrobic przykrecane na komfirmaty
                            A całośc uszczelniona jakaś cienka gabka
                            Śruby ukryte by były po filcem
                              Ale po co?
                              Właśnie wtedy było by więcej roboty, ponieważ całą formatkę trzeba by było dorabiać, a i podejrzewam że "lepiej" by nie było.
                              Moim zdaniem tak jak teraz robię jest OK, bo i po co wymienia 10 razy głośniki raz na większy a drugi raz na mniejszy w ukończonej obudowie?
                              Gdybym chciał się bawić w takie coś to tak, ale wtedy nie widzę sensu wykańczania obudowy na glanc.
                              Zrobić raz a dobrze, postawić i nie ruszać, dlatego polakieruje je wtedy gdy wybiorę głośniki które będą na stałe.
                              Ja co najwyżej wymienię 2 czy 3 razy głośniki zanim polakieruję, a te które wpadły mi w ucho akurat są podobnych wymiarów, więc...
                                Skoro nie będzie podfrezowań to w sumie dużo ewentualnej roboty nie będzie miał później.
                                Ja osobiście poszedł bym o krok dalej i zrobił to czego nie zrobił WA i przykrył filcem jeszcze kosze (obręcze) głośników
                                  Oj nie wiem czy to by tak fajnie wyglądało.
                                  Jeśli już, to zrobił bym specjalne obręcze które by zasłaniały kosze, jak np. w WLM-ach.
                                    Grubość 40mm, wyrzynarka ledwo dała radę.
                                    Muszę sobie lepsze noże kupić.
                                      albo i tak właśnie
                                      moim zdaniem fanie, przyklejone tuż przy zawieszeniu.... (wiązało by się to z problematycznym demontażem głośników, ale przecież z zasady to głośniki montujemy w obudowach i tak już ma pozostać... )
                                      nie zagłębiałeś pod filc przed wycięciem otworów ?
                                        Frez pod dywan będę robił po zrobieniu dziur na głośniki.
                                        Wiem że mogłem wszystko zrobić frezarką, ale niestety nie mogę tego zrobić z innych powodów niż techniczne (chcę hałas ograniczyć do minimum).
                                          jak na wyrzynarkę wyszło całkiem równo, jechałeś z ręki czy masz cyrkiel do wyrzynarki?
