Mam pytanie o zabezpieczenie zwarciowe. W zbiorowym zamówieniu na płytki mamy psu właśnie z możliwością podpięcia takiego zabezpieczeniem. Jak nie ma możliwości wrzucenia go na płytkę wyjściówki to może jakiś schemat podłączenia, żeby chętni w pająku zlutowali?
Projekt i-AMP
Informacja dla osób, które się spóźniły na zamówienia na płytki OPS,IPS,PSU,SoftStart oraz na trany > jak robiłem ZZ na części do BG9/VSHA/PSU to dużo osób pytało po zamówieniu czy mam jakieś komplety/kity/części, które mi zostały. Wtedy nie brałem żadnych części w nadmiarze. Tym razem zabrałem więcej płytek (OPS,IPS,PSU,Softstart), więcej tranów oraz kondensatorów. Jak wszystko poprzychodzi to będzie temat w ogłoszeniach.
Nie na temat...Pewnie Irkowi chodziło, że nie da się idealnie poprzykręcać tranów bez naprężeń. Jak przykręcisz trany pierwsze to możesz już jako tako nogi powyginać i naprężenia mogą być na miejscu łączenia tranzystorów z płytką, co jest lepszym rozwiazaniem niż naprężenia w miejscu tran-radiator. Tylko czy to cokolwiek zmienia, nie wiem nie robiłem pomiarów..
Jak dla mnie fajne są końcówki pod taki radiator:
http://obrazki.elektroda.pl/7690422000_1339960718.jpg
Tylko, że to już zajeżdża estradą i znowu patrząc z drugiej strony, to do domu wystarczy poczciwe 80W i nie ma sensu stosowania dużych radiatorów :)
Zamieszczone przez borys Zobacz postaTo jest naprawde proste, tranzystor to220 i to264 maja po 5mm, dajesz je na kanapke i lutujesz jak leci, wszystko wychodzi naprawde ladnie, zerknij na fotke w zalaczniku.
Rozumiem, ze masz to opanowane tylko, ze ja widzialem jak to wyglada po montazu przez mniej doswiadczonego zawodnika :)
Nie jestem zwolennikiem plytek dwustonnych, bo drogie i nie da sie zrobic samemu a potem cos z nich wylutowac to masakra. Dlatego sporo firm stosuje patenty ze zworkami do ktorych przylutowywane sa nogi tranzystorow mocy.
Przy plytkach dwustronnych z metalizacja nie ma sensu zamawiac laminatu 70um. Zwykly laminat 35um podczas metalizacji zostaje pokryty dodatkowa warstwa miedzi i otworach zwykle tez 35um, tworzy sie wtedy miedz o grubosci 70um. Jak zamowisz laminat 70um to bedziesz mial 105um i wtedy pojawia sie klopoty z trawieniem cienkich sciezek. Najlepiej spytac wytworcy jakie parametry ma metalizacja.
Widze, ze na plytce z wieloma tranzystorami mocy dales tranzystor od pradu spoczynkowego. Podlaczanie go jakims zlaczem to kiepski pomysl, wiesz dlaczego.
Przy tak duzej ilosci tranzystorow mocy i jak widze malo wysilonych koncowkach moce rezystorow emiterowych nie musza byc duze, prad na tranzystor jest mniejszy.
Zamieszczone przez borys Zobacz postaRezystory emiterowe sa dwa, jezeli dwie indukcyjnosci polaczysz rownolegle to bedziesz mial ja o polowe mniejsza
Zamieszczone przez Holgin Zobacz postaO, to ciekawe. Rozumiem że właśnie ścieżki były urwane?
Wyrazy uznania dla borysa, ze mu sie chce w tym wszystkim babrac. Moze troche za bardzo idzie na ilosc, szukajac ciagle najlepszej topologii ukladowej. Ale mam nadzieje, ze kiedys ja znajdzie i skupi sie na jakosci, niezawodnosci i latwosci montazu.
Za to moge przyznac borysowi osobista nagrode w postaci "szumofonu". Bede mial jeden prototyp i chyba borys bedzie najlepszy jego odbiorca. Dzieki temu urzadzeniu zmienia sie podejscie do projektu i zacayna kombinowac jak zrobic, zeby mniej szumialo/ buczalo.
http://www.fratu.pl/irek/?szumofon,58
Mam nadzieje, ze nie bede musial wysylac go do Irlandi?
Nie na temat...Bo miedź to jednak miedź, smd to nie jest głupia sprawa jeśli chodzi o temperatury.. Przy dobrze zaprojektowanych temperaturowo plytkaj jest właśnie tak jak mówisz.. Tylko jest też kilka minusów takiego rozwioazania np wielkość :) Coraz trudniej jest naprawiać uszkodzone urządzenia
irek
Zrobilem duza, ladna, jednostronna plytke do latwego lutowania i nikomu sie jej nie chcialo polutowac
Te male i nadziubdziane maja wieksze wziecie.
Juz mi sie nie chce za bardzo dlubac, zamierzam tylko doszlifowac te kilka wejsciowek ktore sa przygotowane. Im wiecej wiem tym bardziej wiem ze nic nie wiem.
Mozesz wkleic schemat tego szumofonu to postaram sie go polutowac. Ja to sprawdzam tylko tak jak umiem czyli podlanczam papierowy glosnik 2R, zwieram wejscie i delektuje sie szumem.
Tranzystory/czujniki pradu spoczynkowego sa przylutowane (obydwa), chodzi ci pewnie o to ze stopien napieciowy jest polaczony z stopniem koncowym przez zlacza pinowe. Dalem po dwa piny na kazde polaczenie, nie zauwazylem zadnych problemow przez kilka miesiecy uzytkowania, zawsze mozna polutowac na przewody albo dac ARK i poskrecac (chlopaki dali sobie ARK na plytki).
madelektronik
Zabezpieczenie zwarciowe sprawdza prad plynacy przez rezystor emiterowy (albo przez pare rezystorow emiterowych, obie polowy zasilania), detektor zwarcia podlanczasz wlasnie pod ten rezystor, jednakze ''fajne'' dobranie takiego zabezpieczenia nie jest takie do konca proste. W zasilaczu pomiedzy kondensatorami dalem rezystory smd 1W po 5 szt, w przypadku zwarcia po prostu strzelaja, juz nie raz uratowaly mi sprzet warsztatowy a tranzystory koncowe cale.
Na chwile obecna to tak wyglada:
Last edited by borys; 02.06.2015, 23:15.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Dzisiaj rano na szybkosci zamontowalem dwie lampki ECC88 (Siemens), trosze poustawialme tu i tam. Gra to bardzo ladnie, dymu nigdzie nie ma. Bede musial sobie wieksze glosniki zrobic...
THD plot jest jak irek pisal przy 1W (u mnie akurat wyszlo 1,1W).
Zamieszczone przez irek Zobacz postaChyba od sterujacego ktore potem byly lutowane na kabelkach.
Zamieszczone przez irek Zobacz postaByl spory przerzut choc szybko tlumiony, moznaby zwiekszyc wyjsciowa indukcyjnosc.
A co do montażu, to jak sprawdzałem pirometrem (mam taki sprytny termometr do ucha co można cieplejsze rzeczy badać, ma bardzo małe pole pomiaru, dokładność większą niż potrzeba i zakres do chyba 80st, marki lidl, polecam), po wieczorze głośnego grania na kolumnach mających min. impedancji 5,5R (lokalnie, w pozostałym zakresie 7+) same trany były o ok. 1st cieplejsze niż radiator bezpośrednio przy nich, więc chyba nie jest źle? Całość miała poniżej 50st przy moich niedużych radiatorach i chwilowo zablokowanym pionowym przepływie powietrza.
Zamieszczone przez borys Zobacz postaDzisiaj rano na szybkosci zamontowalem dwie lampki ECC88 (Siemens), trosze poustawialme tu i tam. Gra to bardzo ladnie, dymu nigdzie nie ma. Bede musial sobie wieksze glosniki zrobic...
Masz mozliwosc pomiaru THD w funkcji mocy wyjsciowej? To dosc klopotliwy pomiar ale najwiecej mowi o wzmacniaczu.
Zamieszczone przez borys Zobacz postaZrobilem duza, ladna, jednostronna plytke do latwego lutowania i nikomu sie jej nie chcialo polutowac
Zamieszczone przez Micwoj Zobacz postaTo rozumiem mój BG9.Last edited by irek; 03.06.2015, 17:00.
Zamieszczone przez irek Zobacz postakombinowac jak zrobic, zeby mniej szumialo/ buczalo.
dostępny i dostępny w przyszłości , hfe min 200 , i szumy na poziomie 2sa970/2sc2240 :)
Stawiam flaszkę :)
Zamieszczone przez borys Zobacz postaMozesz wkleic schemat tego szumofonu to postaram sie go polutowac. Ja to sprawdzam tylko tak jak umiem czyli podlanczam papierowy glosnik 2R, zwieram wejscie i delektuje sie szumem.
Zwierajac wejscie koncowki i sluchajac glosnika nie wiele uslyszysz. BG9 na zasilaczu stabilizowanym mial tylko 20uV (A) szumu. Dopiero zasilacz, kable polaczeniowe i potencjometr glosnosci psuja ten wynik. Szumofon wzmacnia szum nawet 100tys razy wtedy mozna uslyszec na sluchawkach co i jak szumi. Daje sie nawet uslyszec pukanie w przewody sygnalowe :)
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postaTo jak masz takie sprytne urządzenie to podpowiedz jakiś typ tranzystora najlepiej w SOT23, stosunkowo tani , (max 1PLN za sztukę ),
Co do pytania to 2sa970/2sc2240 sa faktycznie jednymi z najmniej szumiacych tranzystorow. Obecnie sa wycofane z produkcji, bo zastapily je wlasnie wersje SMD. Nie pamietam typu i nie wiem jak z dostepnoscia ale to powinno byc latwe do sprawdzenia.
O szumach moge powiedziec w skrocie, to co sie wydaje niskoszumne wcale takim nie musi byc. BC550 wypadly gorzej od BC546. MPSA18 nieco lepiej potem wspomniane 2sa970/2sc2240. Za to calkowicie zaskoczyly mnie MPSA42, BC337 dorownujac szumami wspomnianych toshib! Toshiby mam z dwoch fabryk/serii produkcyjnych i ich szumy roznia sie o az 1/3 (moze ktorej to podroby). Za to niepozorne BC368 pobily wszystkie tranzystory jakie testowalem :)
Jest jednak pewne ciekawe rozwiazanie ktoro pozwala stosowac popularne tranzystory przy zachowaniu niskeigo szumu. To zwykle laczenie rownolegle. Szumofon ma cztery pary zwyklych BC546 co bije parke 2sc2240, wstawienie dwoch czy wiecej par 2sc2240 juz nic nie daje.
W praktyce sprawa jest trudniejsza, bo pomiar szumow robie ze zwartym 10omowych rezystorem wejsciem. Zwiekszenie jego wartosci zwieksza szum, bo szum to wlasnie rezystancja. Aby uzyskac niski szum na duzej impedancji nalezaloby zastosowac fety. Jednak one maja wieksze szumy od bipolarnych przy niskich impedancjach. Wiec to wszystko zalezy od ukladu pracy i tego co chcemy uzyskac :)
Mam pytanie do bardziej odemnie doświadczonych w OPS tranzystory pracują równolegle po 3 szt. Domyślam się że najlepiej by było żeby miały identyczne wzmocnienie. Jakie mogą być dopuszczalne rożnice we wzmocnieniu tranzystorów pracujących rownolegle? Zrobiłem sobie jakiś czas temu prosty przyżąd do mierzenia wzmocnienia, pod pradem kolektora od 0,1ma do 1,5 A Więc mogę mierzyć w różnych punktach także tranzystory mocy. Pomierzyłem tranzystory 5szt.mjl3281 5szt.MJL1302 bo takie będę zakładał do I-Ampa, kupione już dawno 100% oryginały, mają różnicę wzmocnienia max 1% są prawie idealne. Dokupiłem teraz jedną brakującą pare na allegro wzmocnienie odbiega ok 10 % od pozostałych zastanawiam się czy to nie za dużo, czy nie lepiej zamontować po dwie identyczne pary, zasilanie bedzie 2x 40v dc takie mam trafo.
Roman71
Jak juz polutujesz sobie OPS'a to wystarczy:
- wlozyc rezystorek 15kR pomiedzy V+ i PD oraz V- i ND,
- ustaw potek od pradu spoczynkowego na max wartosc (u mnie max w lewo)
- podlacz zasilanie i ustaw sobie jakas wartosc pradu spoczynkowego (u mnie w prawo), dla porownania tranzystorow bedziesz mierzyl sobie spadki napiecia na rezystorach emiterowych (wszystkie tranzystory beda przykrecone do jednego radiatora wiec beda mialy podobna temperature).
O te motorole przy takim napieciu zasilania to sie wcale nie musisz obawiac.
irek
Prad spoczynkowy to 50mA na tranzystor przy rezystorze emiterowym 0,22R, ustawilem po prostu tak jak pisal p Self w swojej ksiazeczce.
Wzmocnienie tej koncowki na lampie to 48x i do tego symulator wypluwa okolo 45dB loop gain (zapasu).
Dawniej tez myslalem ze im wiekszy gain otwartopetlowy tym lepiej, ale nie jest tak zawsze, staram sie przycinac wzmocnienie otwartopetlowe do pewnego progu (za duzo tez nie dobrze). Sa rozne metody linearyzacji/poprawy poszczegolnych stopni oraz dosc ciekawe nowe (o dziwo mozna jeszcze cos wymyslec) rozwiazania.
Niestety nie umiem zrobic takiego wykresu THD w funkcji mocy, zeby sobie zycie ulatwic robie przewaznie trzy pomiary (amplituda), 15V, 35V, 50V, jak THD jest gladkie, bez zadnych nieoczekiwanych zboczy w gore/dol, ma taki sam charakter przy kazed mocy i w calej rozpietosci czestotliwosci to tak zostawiam.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Tak wiem że spokojnie wytrzymają takie zasilanie, chodzi mi raczej o wpływ na znieksztaucenia w przypadku rozrzutów we wzmocnieniu koncowych tr. Sprawdzałes kiedyś wpływ sparowania tranzystorow lub jego braku na znieksztaucenia wzmcniacza? Dawniej dobierało się tranzystory, fakt że teraz parametry obecnie prodykowanych sa lepsze. Chodz toshiby 2sc5200/2sa1943 potrafią mieś spore rozrzuty, zdarzały mi się egzęplarze z tej samej serji o wzmocnieniu 90 do 150. Ciekawy jestem czy parowanie ma sens tylko ze wzgledy na rowny rozklad mocy, czy ma też wpływ na znieksztaucenia.
Na znieksztalcenia raczej to nie bedzie mialo duzego znaczenia (jesli wogole), w takiej konfiguracji stopnia koncowego dolozenie kolejnej parki tylko pomaga. Znieksztalcenia sa korygowane przez sprzezenie zwrotne, wazny jest kazdy stopien wzmacniacza. Zrobilem kilka stopni wyjsciowych i ten mial najlepsze parametry wiec na chwile obecna tak bedzie wygladal OPS.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Jak juz tutaj panowie zagladacie to bardzo prosze o jakis komentaz odnosnie prostej 'barwy' dzwieku. Postanowilem zrobic cos innego niz zazwyczaj
W barwie wykorzystany jest tylko jeden OP-amp poniewaz cala regulacje wrzucilem w sprzezenie zwrotne, takze nie potrzeba bufora wejsciowego (tak mi sie wydaje).
Wejscie ma duza impedancje wejsciowa, wyjscie ma niska impedancje, wzmocnienie ukladu to x2, przesuniecia fazowe sa bardzo male (mniejsze niz w wersji z dwoma opampami).
Do budowy mozna wykorzystac jakis lepszy wzmacniacz operacyjny.
Kilka przykladowych krzywych (bez filtru wejsciowego)
Schemat
Last edited by borys; 05.06.2015, 22:26.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Ta barwa z accu nie podoba mi sie za bardzo. Nie pasuja mi krzywe korekcji (troche za wysoko poprowadzone - dolna czestotliwosc) oraz te duze elektrolity w torze sygnalowym (w sumie nie sa bezposredniow w samym torze ale jednak sa na plycie).
Plytke zrobilem jakis rok temu ale teraz mi bedzie barwa potrzebna wiec musze troche podgonic robote. Teraz musze tym wszystkim zapakowac ponizsze zwloki.
Mam takie fajnie wycieraczki w Techniks SA-CA10. W sumie całość sprawna znaleziona w kontenerze w Niemcowni. Mogę komuś opchnąć :P
Ładna buda,ale myślałem że gustujesz w "małych" szczególnie że projektowałeś PCB do 7cm
u mnie też i-amp gra i męczy kolumnę SONY fajnie chodzi sobie po podłodze :o
Tak wg. co to za zwłoki?Last edited by nik156; 06.06.2015, 15:33.Volumio -> Amanero -> AK4490 -> SENCOR SA-6630 -> JVC 10"
