Nowy DAC :)
Żeby nie było że się marnuje w szufladzie. Pomalutku też coś lutuje. Dolna czesc płytki opornie, pojemność cieplna sprawia że połowa to zimne luty próbowałem na 380 stopni nawet, ale też ciężko załapać (tylko strona od wylewki) 2 pad sekunda i łapie. Jakieś wskazówki? Flux ten co .3lite polecal.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Grot to nie wszystko, liczy się też moc samej lutownicy. Jeśli masz słabą lutownicę, np. 20 W, to duże wylewki masy bardzo szybko odbierają ciepło z grotu i ciężko się lutuje.Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Jedynym problemem z dużą bezwładnością cieplną są pady masy na spodzie płytki oraz większe elementy LM317, generatory itp. Te elementy ogoniłem zwykłą transformatorówką 75W - pamiętającą czasy wybuchu w Czarnobylu, czyli najlepszą:) Tylko lepiej jest założyć grot z drutu 2,5mm2 - jest mniejsze niebezpieczeństwo przegrzania elementów. No i bardzo pomocna uwaga, która już padła: podgrzać pady przed lutowaniem. Albo nanieść trochę cyny na pad, podgrzać i przyłożyć jedną stronę elementu.Last edited by Sonik; 19.10.2016, 07:48.
Ja zawsze w taki sposób lutuję. Czyli:
Nakładam na jeden pad troszkę spoiwa. Element trzymam pęsetą obok padu, podgrzewam ten pad gdzie nałożona jest odrobina cyny i w odpowiednim momencie przesuwam(dosuwam) poziomo element na miejsce. Nie wiem czy język pisany pozwolił na dobre zrozumienie, ale nigdy mnie ta metoda nie zawiodła. Potem juz pozostaje drugi pad, który podgrzewam i dostawiam cynę w odpowiednim momencie.
EDIT:
Jeszcze słowo na temat cyny. Walnąłem sie kiedyś podczas kupowania i zamiast 0,5mm kupiłem 0,25. Na początku mnie denerwowała, bo niewątpliwie trzeba jej podawać więcej (dłuższy kawałek) ; bardziej pracować ręką. Ostatecznie bardzo dobrze mi się nią lutuje, bo daje dużą precyzję dozowania i szybko się topi. Topnika do rezystorów czy kondensatorów używam w zasadzie w sytuacji jakiś korekt.
A układy lutuje grotem minifala.Last edited by MICHNIOR; 19.10.2016, 09:24.
Apetyt rośnie w miarę jedzenia... Nie zdziwię się, gdy jak tylko udostępnisz, to połknę znowu trzy płytki. Czy mamy szanse 3Lite na subiektywną ocenę brzmienia względem I/U opartego na OP? No przełam się chłopie, bo wyślę tą flaszkę
Swoją drogą uzyskałeś rewelacyjne parametry jeśli chodzi o impedancję i zniekształcenia. Od 10MHz w torze w górę już łatwiej walczyć z syfami....
Akurat z AD811 jest ciężko konkurować, ponieważ to wzmacniacz operacyjny o sprzężeniu prądowym z dosyć dużym prądem spoczynkowym (16 mA). Jego impedancja wejściowa wygląda tak:
No u mnie jest lepiej, ale reszta parametrów jak zniekształcenia czy szumy są gorsze i to jest normalne :) Następna sprawa to nagrzewanie się I/V i oddawanie ciepła "paczkami". Jak będzie czas to pokażę to na pomiarach, ponieważ jest to poza pasmem audio (od DC do 20 Hz).
Zamieszczone przez Sonik Zobacz postaCzy mamy szanse 3Lite na subiektywną ocenę brzmienia względem I/U opartego na OP?
Zamieszczone przez .3lite Zobacz postaNastępna sprawa to nagrzewanie się I/V i oddawanie ciepła "paczkami". Jak będzie czas to pokażę to na pomiarach, ponieważ jest to poza pasmem audio (od DC do 20 Hz).
Wystarczy dmuchnąć w I/V aby zwiększyły się "szumy" w czerwonym polu. Szkoda, że ARTA liczy to do THD+N, ponieważ jest to poza pasmem i nie robi żadnego problemu.
3lite
Super robota!!
Generalnie faktycznie baze Q15 mozesz zapic w mase np rezikiem 10k i dopiero w baze wepchac sie wyjsciem z opka (ja jakos nie za bardzo lubie jak cos ''wisi w powietrzu''). Rezik od zrodla pradowego biasujacego diode referencyjna tez mozna by przepiac z gnd w +15, im napiecie bedzie dalej tym bardziej taki rezystor dziala jak zrodlo pradowe (chociaz w tym przypadku to nie ma duzego znaczenia). Zastanawia mnie faktyczny zysk z zastosowania dolnej czesci kaskady jako zrodla pradowego, mozesz sobie przesymulowac samo zrodlo pradowe, obciazyc AC i sprawdzic jak wyglada jego impedancja. Mozna by zamiecic dolna kaskade na inne zrodlo pradowe , chociaz szkoda tych ledo, ladnie swieca.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Zamieszczone przez borys Zobacz postaGeneralnie faktycznie baze Q15 mozesz zapic w mase np rezikiem 10k i dopiero w baze wepchac sie wyjsciem z opka (ja jakos nie za bardzo lubie jak cos ''wisi w powietrzu'').
Zamieszczone przez borys Zobacz postaRezik od zrodla pradowego biasujacego diode referencyjna tez mozna by przepiac z gnd w +15, im napiecie bedzie dalej tym bardziej taki rezystor dziala jak zrodlo pradowe (chociaz w tym przypadku to nie ma duzego znaczenia)
Zamieszczone przez borys Zobacz postaZastanawia mnie faktyczny zysk z zastosowania dolnej czesci kaskady jako zrodla pradowego, mozesz sobie przesymulowac samo zrodlo pradowe, obciazyc AC i sprawdzic jak wyglada jego impedancja. Mozna by zamiecic dolna kaskade na inne zrodlo pradowe , chociaz szkoda tych ledo, ladnie swieca.
Zamieszczone przez Sonik Zobacz postaTrzy sztuki DAC, chcę połączyć do jednego źródła po i2s. Pytanie, czy nie lepiej w tym wypadku wykonać to za pomocą jednego izolatora i od niego rozejść się na poszczególne płytki DAC? Oczywiście do rozdzielenia jest sygnał DATA i tylko on.Last edited by .3lite; 20.10.2016, 14:04.
Zamieszczone przez .3lite Zobacz postaDlaczego ma być lepiej rozdzielić to jednym izolatorem? Zawsze będzie gorzej. Każdy DAC z osobna posiadając izolator będzie pracował względem swojego GND i o to chodzi. Nie ma potrzeby kombinowania :)
Borys
Poniżej masz najnowszy pomiar z wsadzonym AD1864 zamiast AD1865 (bez większej różnicy):
Lewy kanał:
Prawy kanał:
Sam układ I/V ma bardzo małe zniekształcenia albo po prostu zniekształcenia DAC'a kasują zniekształcenia I/V i vice-versa. Trzeba byłoby mieć jakiś sensowny generator i dopiero wtedy zmierzyć samego I/V.
Ten szum dodany do THD+N jest poniżej 20 Hz (jak pokazałem kilka postów wyżej) i wynika z oddawania ciepła. Niestety ARTA dodaje go do całego THD+N, tj. niepotrzebnie.Last edited by .3lite; 21.10.2016, 20:55.
