3Lite jakbyś się kiedyś zabrał za TDA1547....
Nowy DAC :)
Zamieszczone przez .3lite Zobacz postaDobrze to wygląda :)
Przy okazji wspomnę, że u mnie dwa nowe spin-offy:
Jeden z PCM1704 a drugi z TDA1541(A). Część cyfrowa i analogowa jest dokładnie taka sama jak przy moim AD1865/AD1864. Jedyna różnica to właśnie przetwornik. Mam tylko nadzieję, że nigdzie się nie pomyliłem :) Najciekawsze w tym wszystkim będzie to, że tak stary przetwornik jak TDA1541(A) będzie pracował przy plikach 24/192 bez decymacji w filtrze cyfrowym, a właściwie to jeszcze będzie interpolował :)
Koniec sekcji cyfrowej ...
Z tym AD1896 to nie jest łatwy chleb jak ma się końcówkę 2,4 mmLast edited by macios; 03.11.2016, 21:03.--
Kenwood 5090, Lampucera, Rabsperry, Creek Evo 2, Epos 22i
Zamieszczone przez Sonik Zobacz posta3Lite jakbyś się kiedyś zabrał za TDA1547....
Zamieszczone przez Holgin Zobacz postaBędziesz zamawiać więcej płytek?
Zamieszczone przez macios Zobacz postaKoniec sekcji cyfrowej ...
Zamieszczone przez macios Zobacz postaZ tym AD1896 to nie jest łatwy chleb jak ma się końcówkę 2,4 mm
Na początku miałem tylko cienką końcówkę jaka była oryginalnie z lutownicą i było gorzej niż z grubszą płaską jaką mam teraz.
ACHTUNG! Macios jak dobrze widzę to C144 przylutowałeś na odwrót! C153 też.
U mnie są na odwrót.
https://diyaudio.pl/i/26082/7f4d9cec...1474355637.jpg
Panowie dwie uwagi.
W liście Świętego jest błąd, link do konda C88 prowadzi do elementu na 10V. Jak nie chcecie fajerwerków to raz dwa to poprawcie. Trzeba zweryfikować całą listę czy nie ma więcej podobnych błędów. Druga rzecz to tzw derating tantali. Wsadzanie kondensatora o napięciu roboczym 16V na linie 15V to działanie o bardzo wysokim ryzyku. Poczytajcie http://www.avx.com/docs/techinfo/Vol...Capacitors.pdf oraz http://www.kemet.com/Lists/filestore...2011%20(3).pdf i skorygujcie elementy.Arcam CD17 + Denon TU580RD + I-amp + W18E001 + T25CF002
Grado SR125i
Na liście od .3lite C88 jest 16V, sprawdziłem jakie mam zamontowane.
Trochę szkoda że info o tych napięciach dopiero teraz się pojawiło, bo w sumie dotyczy prawie wszystkich tantali na PCB w sekcji analogowej.
Obydwie PCB mam już tantalami zalutowane ^^
Czy nie prostszą metodą było by na przykład zjechanie z napięciem zasilania do +/-12V?
Zamieszczone przez Marcin V Zobacz postaNa liście od .3lite C88 jest 16V, sprawdziłem jakie mam zamontowane.
Lepsze jest wrogiem dobrego :)
Zamieszczone przez Marcin V Zobacz postaSprawdź resztę, tantale w odwrotnej polaryzacji jak dobrze pamiętam, pokazują swój wybuchowy charakter.
DZIĘKI.
Zamieszczone przez siewcu Zobacz postamacios, będzie możliwość obadać ten sprzęt jak skończysz? może do tego czasu mi się uda coś kupić i byśmy jakieś porównanie zrobili...--
Działać działa, obecnie przepracowane jest ponad pewnie około 100 godzin, w dokumentach które wskazał taz było wspomniane o szansy na awarii w ciągu 1000 godzin, nie czytałem zbyt dokładnie bo mam tak zmęczone oczy że nie daję rady pokonać większej ilości tekstu.
Czekam na wypowiedź .3lite.
Do wymiany było by 47 kondensatorów, w razie czego, w sumie 45 bo jak pamiętam dwa mam na 25V, w miejscu gdzie zrobiłem zwarcia.
Zamieszczone przez taz Zobacz postaPanowie dwie uwagi.
Tutaj miał być kondensator 10uF. 150uF idzie do Charge Pump.
Wiersza 43 powinien wyglądać tak:
10uF/16V SMD B 1 kondensator C88 analog http://allegro.pl/kondensator-tantal...576614046.html
Zamieszczone przez Marcin V Zobacz postaCzyli ogółem dla jakości/żywotności, ciąć napięcie do 12V czy sobie odpuścić?
Zamieszczone przez Marcin V Zobacz postaWartości dla 12V to 100 i 988 Omów, zgadza się?
W praktyce prąd biasu Vref'a można olać i zostaje nam:
12V = 1,25V × (1 + R2 / 100) <=> R2 = 860 Ohm (zamiast 1100 Ohm).
Zamieszczone przez Marcin V Zobacz postaJakie plusy ma zmniejszenie napięcia zasilania sekcji analogowej?
3lite a widziałeś ten wątek http://audiohobby.pl/index.php?topic=9696.0 ?
Ci co zrobili mody wg almagry chwalą sobie bardzo tą leciwą kość.
Może byś sam sprawdził ile ta kość CX20152 jest warta i ewentualnie DAC by powstał na tej kości, bo umiejętności na pewno masz.
