    @gi świetny pomysł podsunąłes ze nie wpadłem na to od razu nie będę nic rozwiercal tylko do otworu który już jest wsadze kawałek drewna i przykrecam....proste
    @ Pawel S. nie w kazdym....w GDN nie ma plastiku...
      Zamieszczone przez Damian89 Zobacz posta
      Temperatura na stacji 350°C przewód 1,5mm...
      Po co taka ogromna temperatura. Cyna bezołowiowa topi sie juz od 180.
        Przy niższej tem. trzeba dłużej grzać , a tak szybko podgrzejesz i puszczasz. Nagrzewasz punktowo po prostu.
          Co do mocowania, chyba najbardziej prymitywne acz najbardziej chyba efektywne - nakrętki pazurkowe wbite od wewnątrz plus zalane jakimś dwuskładnikowym klejem epoksydowym. O ile nie przekosisz otworu, to śruby imbusowe dociągniesz tak, że MDF się skurczy :)
            Dwa sklejone. Jeszcze tylko 18 sztuk... ;]
            Na jaki zakres częstotliwości robiłeś ? Planuje coś takiego do siebie ale dość spore wychodzi .
              Dziś odpaliłem sobie pre taza i .3lite, uruchomiłem go jakiś czas temu ale jeszcze nie testowałem w akcji - fajna sprawa :)
              Przez dość długo słuchałem muzyki z ampli (Yamaha rx-v663 kupiona do kina z myślą o 7.1 i TrueHD ale w stereo uszy nie więdną), dziś przepiąłem się na BG9, który napędzał inny zestaw... Różnica na górze pasma jest znaczna na plus BG9, wcześniej tego nie dostrzegałem Używałem Yamahy do stereo ze względu na pilot teraz problem się rozwiązał :) Muszę tylko soft sobie zaktualizować w pre i w tym roku w jakąś obudowę go wsadzić
              Edit.
              Bardzo podoba mi się w tym pre możliwość regulacji podświetlenia, przydaje się to wieczorem gdy światło pogaszone :)
                Jak dobrze pamietam to zakres dzialania od 1400hz, cos kolo tego. Wiadomo, ze im nizej tym wyzsze slupki wychodza. Tutaj najwyzszy slupek ma niecale 12 cm. Niby dziala to troche nizej niz obliczona czestotliwosci, ale pewnie nie az tak nisko jakbysmy chcieli.
                  Z jakiego to drewna będzie, jakiej wilgotności? Nie boisz się wilgoci i pleśni o pająkach nie wspomnę?
                    Zamieszczone przez Shizo Zobacz posta
                    Deska jest ze sklejki, kantowki 40x40mm drewno sosnowe ( te na zdjeciu sa swierkowe, ciezsze i wiecej sekow - nie polecam) suche, ale nie sprawdzalem wilgotnosci. Wilgoc i pajaki to nie moje zmartwienie, dla siebie tego nie robie. Na dzien dzisiejszy zrobionych jest 20 paneli, czekaja na malowanie.
                    Narazie najwiekszy problem sprawily wyginajace sie sklejki, oraz kantowki, ktore nie sa dokladnie wystrugane, przez co przy klejeniu nie zawsze rowno to wychodzi i sa np szczeliny i pewne nierownosci.
                      w kazdym wysokotonowym jaki znam
                      w tonsilach byla nieco trwalsza, ale mniej wygodna
                        Zamieszczone przez Przemek Zobacz posta
                        Też polecam. Ale ten klej jest zbędny jak sie wywierci dobry otwór i wbije nakrętke do końca. Potem można sobie bez obaw o gwint wybierać, zmieniać śrubki; wykręcać/wkręcać do woli.
                          standard - w kazdym glosniku jest z tym problem. dlatego trzeba robic to szybko
                          Z głowa a nie szybko
                          Pobielic kabel
                          Pobielic terminal
                          Przyłożyć
                          Zlutowac
                          Tak zajmuje to tylko chwile i nic się nie nagrzewa i nie przypala
                            No chyba że lutuje cyną bez topnika... wtedy to żadna technika nie pomoże :)
                              Kalafonii można użyć
                                Californi
                                  Czas w końcu ruszyć budę... muszę zmienić płaskowniki na sterujące. Mam pytanie do osób mniej "bogatych" jakich przewodów używanie dla zasilania? Ja niestety korzystam z zasilacza komputerowego,ale ostatnio widzę że to "amelinium" :(
                                    Zwykłe przewody miedziane lgy 2.5mm2. Kupujesz na metry. Coś około 1-2 zł/m.
                                      nik156 jakiej firmy jest toroid na zdjęciu?
                                        Firma to Poltrafo 2x35V 250W
                                          Adam_85, tak z ciekawości, dlaczego się nie zgadzasz z tą wypowiedzią?
                                          Skoro cyna nie będzie chciała się trzymać terminalu, to zapewne będzie dłużej podgrzewał z nadzieją że jednak załapie... a jak będzie dłużej podgrzewał to plastik się stopi.
                                          Jaką masz technikę na to aby łatwo i szybko się lutowało bez "wspomagaczy" typu kalafonia?
