    czarne ładniejsze
    ale dziady chcą dodatkowo 200 euro do czarnej wersji
    Przy takiej muzyce jaką pan serwował w pokoju na AS (gramofon), nie szło tego posłuchać.
    Audiofile mają baaardzo specyficzne gusta muzyczne, jak na razie tego nie rozumiem.
    A wolał byś ruda tańczy jak szalona ?
    masz jeszcze czas na taką muzykę :) ...
      Głośniki wszystkie, zwrotnice gotowe, jutro wycinanie na cnc szkieletu kolumny. I nawet ten audax nie taki brzydki
        w końcu dac w budzie
          Jakis gotowiec to pcb z trafkiem?
            Zdaje się, że było zamówienie na takie PCB, gavron04 chyba organizował :)
              Tak pcb pod trafo od pre forumowego. Jeszcze trochę do dokończenia, zrobię fotki i temat myślę że się założy
                szkoda trasować linie na tak dobrze pomalowanej blasze... Ja zawsze w takim przypadku obklejam całą blachę taśma papierową, nanoszę linie ołówkiem na wkłady, punktuje otwory i wiercę. Jak mam papier milimetrowy to naklejam go i mam wtedy 100% że wszystkie linie są równoległe lub prostopadłe.
                  Jak widać działam mechanicznie raz że to dac v1 i czekam na v2 a dwa że ostania przygoda z modu. Jedyne co mogę powiedzieć że nitonakretki to piękna sprawa stąd takie trasowanie
                    miejsce pracy gotowe. jutro rozpakowuje kartony i mozna powoli brac sie za elektronike
                      Ktoś zaraz pojedzie że wkręty widać :) Kiedyś była podobna akcja
                      Teraz spróbuj usiąść na "biurku" :)
                        Chyba trzeba włącznik światla przemieścić :biggrin:
                          ooo - zauwazyl buble
                          wymierzylem idealnie! ale zapomnialem uwzglednic listwy przypodlogowe :p
                          tak wiec regal nie przylega do sciany z zadnej strony (dzieki temu nie musze przenosic wlacznika )
                            Zawsze masz listwy, wytnij płytę na dole będzie ci przylegać 😉 10 min. Roboty.
                              ale tylko z jednej strony. do prawej nie przysune... a wtedy by mi na wlacznik nachodzilo
                              wiec zostawiam jak jest
                                Wadą takiego "biurka", blatu jest to że jest mało wytrzymałe.
                                  aaa - nie widac, ale od spodu sa 2 poprzeczki
                                    Drapie sie w glowe, jak mozna sie zmiescic na takim malym blaciku :P
                                      ja sie dziwie ze sie mieszcze w tak malym mieszkaniu! :o
                                      ale jakos musze sobie dac rade
                                        Żona zła... Ja szczęśliwy :)
                                          zona zla, bo nic JEJ nie kupiles! :p
                                          mialem podobnie ze swoja kobieta... kup jej cos to moze wybaczy
