    jeżeli nie będzie się sprawdzał coś wykombinuję, zależało mi żeby nie był za gruby by móc go wcisnąć pod tunel środkowy
    Z tego co wiem, to przeciąganie kabla w samochodzie nie należy do łatwych i przyjemnych, więc lepiej zastosować od razu dobry kabel :)
      Akurat cinch jest łatwo położyć bo wszystko robisz wewnątrz, ale po co robić to dwa razy ? taki shitowaty kabel to szkoda czasu i pieniędzy.
        latwo? czasami trzeba pol auta rozebrac, zeby polozyc taki kabel! :o
          W moim przypadku muszę odkręcić 2 śruby albo w ogóle, jeżeli uda mi się wcisnąć go pod plastik. Jeżeli kupię kabel ekranowany to będzie wtedy problem, bo zazwyczaj są grube.
            Ten akurat wymiar kabla nie wziął się z nikad. Jest ekran jest grubość. Na takiej odległości może Ci napsuć taki kabel. Możesz go nawet uszkodzić podczas montażu. W środku ma tylko kilka włosków żyły.
              Spokojnie, ja ten kabelek wziełem dla testów. Niekoniecznie kabel musi być gruby by był ekranowany. Poza tym zobaczymy, jedyny przewód który będzie w okolicy tego kabla to remote z radia.
              Mam kabel Thomson, wydaje się być dobry jakościowo więc jak co będę miał czym podmienić.
                Powodzenia
                  Jakie kable stosujesz do zasilania?
                    4mm kw
                    Wzmacniacz planuje pod siedzeniem pasażera zamontować. I sygnał audio będzie szedł środkiem koło drążka skrzyni biegów.
                      4mm2 na zasilanie?
                      Chyba radia
                        To w takim razie jaki przekrój proponujesz?
                        Producent proponował AWG 8 czyli 3mmkw
                        To nie będzie grało głośno. Poza tym gdyby ten samochód był dobrze wytłumiony to bym bardziej się przykładał. Po co walczyć o szczegóły jak i tak silnik to zagłuszy.
                          Ja do siebie mam kupionego 25mm2
                          marcinsywala.pl
                            Miałem kabelek thomson działał ok.
                            Ile potrzebujesz tego zasilania?
                              Jeśli będzie wzmacniacz pod siedzeniem to na pewno będą krótsze kable niżeli byłby w bagażniku.
                              Mimo to dałbym minimalnie 10mm2.
                              Jaki np ?
                                Tam pójdzie ok 3m tego kabla, tak martwicie się, że będą spadki napięcia? 0.01R nie zrobi różnicy.
                                A przewód masowy też ciągniecie 25mmkw?
                                  Ja mam wzmacniacz pod schowkiem a i tak kabla 10mm^2 poszło 4metry. Od bezpiecznika przy akumulatorze (miałam wolne miejsce na bezpiecznik listkowy) układając ładnie kabel pod maska i przebiła się do kabiny przelotka w podszybiu. Masa z najbliższej śruby około 1 metr.
                                    To mamy dać niby cieńszy?
                                      ... Jak dobrać okablowanie do instalacji car-audio? ...
                                        http://diyaudio.pl/showthread.php/51...o-FAQ-by-Nazar
                                          Cieńszy absolutnie nie. Ile prądu wpływa tyle ma wypłynąć.
