    Zamieszczone przez Jimy-Adi Zobacz posta
    Kilka miesiecy temu kupilem nowa drukarke bo kiedys drukowalem na foli starym samsungiem i bylo ok. Tak drukuje nowa samsung Xpress M2026 z oryginalnym tonerem na foli:
    Zmarnowalem duzo foli i na kazdych ustawieniach nawet gdy zmienialem grubos papieru efekt byl podobny. Na zwyklym papierze przy ustawieniach na high druk jest super. Kolega podpowiedzial mi opcje drukowania na zwyklym papierze i transparentu wd40. Bylem sceptycznie nastawiony ale zaskoczylem sie bardzo pozytywnie. Ciezej sie pozycjonuje warstwy poniewaz slabiej widac na zwyklej kartce ale i tak metoda super.
    Ja właśnie na kilku laserach próbowałem folię i efekt był taki jak na zdjęciu (no może ciut lepszy), z 2 sklejonych wzorków dało się naświetlić, ale to męczące jest.
    Zwykły papier też próbowałem, ale o wiele ciężej dobrać czas naświetlania, no i z niecałych 2min (2x9W świetlówki UV) robiło się kilkanaście albo dłużej (emulsja negatywowa)...
    Jeszcze niektórzy wspominają o kalce technicznej, ale tego akurat nie próbowałem.
    Teraz do termotransferu biorę papier kredowy z gazet, ale drukarka nie potrafi go idealnie zaczernić i występują podtrawienia, choć i tak stosuję, bo jest łatwo i szybko.
      Pewnie dlatego że papier już zadrukowany i popalcowany
      Może kup ryzę kredowego i spróbuj ponownie
      Ustaw też w opcjach drukarki najwyższą jakość
        I możliwie najmniejszej gramaturze.
          Kredowy mam, przy czym papier z gazety jest na tyle cienki, że wygodniej się go stosuje.
            Papier z gazety powiadasz, a jak z drukarką jest szansa uszkodzenia bębna? Bo niby tam coś jest, pod temperaturą niektóre rzeczy mogą odejść.
              Wyższa temperatura pojawia się dopiero w fuserze, bardziej obawiałbym się by kartka nie zacięła się w środku, bo takie strzępy mogą trochę bałaganu narobić (przez to ciężko się usuwa zacięcia z tak cienkiego papieru, chociaż zawsze można go klejem w sztyfcie podkleić do zwykłego).
                Prawie koniec. Zostało dokręcić front, wkleić w niego plexi, zamontować ledy, przycisk oraz IR. Ostateczne zdjęcia będą w nowym temacie .
                  Peerlesik dojechał:
                  Za tydzień zacznę coś z nim działać.
                    Kolejny mały krok, nie mogłem się powstrzymać :).
                    Wsio działa. Gra i buczy :).
                    W tygodniu jeszcze zrobię porządek w kablach i będzie finito.
                    P.S. OPS4 przy moich mikrych kolumnach puszczając muzę z kompa (tymczasowe) przy poziome 20/100 rozsadza chatę, a do słuchania na dłużej wystarcza 5/100. MIAZGA!
                      A jakie masz zasilanie? Masz może zdjęcia odnośnie trafka jak wygląda? 20/100 i 70W w powietrze :P
                        Co to takiego jest wokół głośników i br?
                          Trafko 600W z toroidów. Po wyprostowaniu daje ~54V DC pod obciążeniem. Trafko widać poniżej:
                          To są ramki pod maskownice. Mam wszystko przygotowane, tylko jakoś się nie mogę zabrać.
                            Widać kawał dobrej roboty ale takie radiatory i sie kiszą w środku ;/
                              Coz. Home alone - uzywam czasu.
                              Mala buda clozed pod LABa. Zew. wymiary 36x36x40cm.
                              Osobna komora na panel, mdf 22mm + wzmocnienia, ale sadze ze byly zbedne.
                              Jeszcze nie mialem OZ, zawsze buczypudła BR
                              Jeszcze HDF oczywiscie pojdzie - stwierdzilem ze tym razem skrece dodatkowo.
                              Martwie sie tylko zeby front z drewna mi z glosnikiem nie odpadl jak przykleje (ten jesion, again)
                                Będą potrzebne
                                Ja w subie na Usher 1003SUB miałem wzmocnienia, a komora miała zaledwie 21L, grubość ścianek to 31mm :)
                                Zwykłą budę testową z 18mm bez wzmocnień chciało rozerwać... a Ty masz przecież 12" potwora
                                  Będzie CA :) Jakie wysokotonowe możecie polecić do tych głośników? Cena do 300zł za parę.
                                  Zależy mi na łatwej aplikacji zwrotnicy i miękkim graniu, żaden aluminiak :flapper: Chciałbym coś ala Vifa DX25TG, podobało mi się to granie u akkusa na AudioShow. Autko to yaris II.
                                    Stwierdzilem ze ja je juz mam to zamontuje, akurat wlazly bez zadnych poprawek.
                                      Zamieszczone przez Trol. Zobacz posta
                                      miales HK z lukasza zestawu? mimo ze alu to nie gra jak metalowa kopulka
                                      a tanio i moze lukasz ma jeszcze zwrotnice
                                        Tomekk
                                        Mialem tego laba i musze stwierdzic ze lepiej sobie radzi w burczybasie. Mialem 65L i 55L bude, wialo troche estrada ale w muzie dawal rade.
                                          Niestety nie ma :/
                                          Będzie to mój pierwszy system CA, AMY kupiłem na OLX, teraz próbuję coś do nich dobrać.
                                          Też myślałem o tym HK akurat są na allegro, ale jak mam robić zwrotkę to myślałem już o czymś innym. Chyba że brać te HK?
