    Napisz coś więcej o tym projekcie :)
      Lampa? a fujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj :P
      marcinsywala.pl
        Zamieszczone przez roman763 Zobacz posta
        Co tu pisać http://www.r-type.org/articles/art-003h.htm tyle, że bez EZ80 w stopniu zasilania.
        Ech, spodziewałem się tego po tobie
          Czyli następny projekt z AD1865, ale tym razem na jednym układzie :)
          Na razie musiałem przetestować część cyfrową, ponieważ pomysł na DAC jest trochę niestandardowy i dodatkowe założenie było takie, że wszystko ma być sprzętowo, tj. bez programowalnego urządzenia. W każdym wypadku od części cyfrowej wygląda na to, że wszystko działa.
          DAC nie posiada filtra cyfrowego w sensie osobnego układu i dlatego używa asynchronicznego SRC AD1896, który robi za interpolator. Sam ASRC potrafi pracować "tylko" do 192 kHz, więc aliasy do 192 kHz są wycięte przez filtr cyfrowy w ASRC, ale po konwersji D/A trzeba wyciąć wszystko po 192 kHz czym zaś zajmuje się analogowy filtr 10-rzędu z f3 na 45 kHz.
          Pomimo faktu, że AD1865 jest to dosyć stary układ, to sam DAC potrafi pracować na plikach do 24/192 bez żadnych problemów.
            Mała aktualizacja.
            Strasznie wolno ale do przodu.
            Aktualnie szpachel natryskowy położony.
            Pokryłem też tymczasowo czarnym sprayem, co by tak pokoju nie szpeciły w trakcie sezonowania :)
              seas jest frezowany?
                Ale skórka pomarańczy
                marcinsywala.pl
                  Seas frezowany.
                  Skórka zniknie jak przyjdzie pora
                    co to za Membrana Bierna, szukam czegoś takiego już jakiś czas....
                      Ja też długo szukałem, i nie znalazłem :(
                      Zrobiłem je ze starych uszkodzonych głośników.
                        czyli pozostaje wyrób DIY...... tu chyba jedynie komponenty od STX'a mogą pomóc
                          Dokładnie..... zostaje DIY :)
                            Zamieszczone przez gregorj Zobacz posta
                            Mała aktualizacja.
                            To jeszcze wkręty pomaluj :)
                              a na przyszłość proponuję malowanie sprayem w macie, potem się lżej czyści ....
                                Połysk był pod ręką. Szkoda kupować extra tym bardziej że całość będzie zeszlifowana.
                                Śrubki zostają jasne :)
                                  Zajefajne Dajesz jakieś kopułki na te MB mam nadzieje ?
                                    Kopułki przykleję jako ostatnie po dostrojeniu MB.
                                      Zamieszczone przez gucio. Zobacz posta
                                      lub dowolne CAŁE glosniki!
                                      i rezystorami zwierasz cewke tego glosnika i tak zmieniasz strojenie
                                        Nie próbowałem, ale czy to jest równoważne z masą? Siła tłumiąca rezystora będzie różna w zależności od szybkości cewki, siłą tłumiącą przy masie dodanej jest bezwładność która zależy z kolei od przyspieszenia.. Czyli tak jakby rezystor zadziała z opóźnieniem? Moja wyobraźnia jest za mała żeby przewidzieć skutki w całym układzie, ale mam wrażenie że będzie różne zachowanie tych dwóch układów.
                                        Membranę zwykłego głośnika zawsze można dociążyć, choćby przyklejając coś do niej od spodu na jakiś epoksyd, czy cóś.
                                          Coś Ty znowu za teorie zapodał ? Układ samo-zasilający się poprzez pracę cewki w polu magnetycznym ? Czy napięcie nie będzie zbyt małe i czy da to rade zmniejszyć wychył membrany ? Co z opóźnieniem ? ni diabła to nie zadziała, a do pryma-aprilis jeszcze trochę czasu zostało Już bardziej zrozumiały jest układ membrana bierna --> przeciwległa sciana obudowy --> połączone gumką recepturką i sobie gumką regulujesz
                                          dla bardziej wtajemniczonych sprężynką z długopisu
                                          A tak całkiem poważnie - opisz to jakoś ??
