szukaj małego łejwa :)
Zamieszczone przez marian Zobacz postaBędą potrzebne
Ja w subie na Usher 1003SUB miałem wzmocnienia, a komora miała zaledwie 21L, grubość ścianek to 31mm :)
Zwykłą budę testową z 18mm bez wzmocnień chciało rozerwać... a Ty masz przecież 12" potwora
Chyba że brać te HK?Preamp by LuSzTi | DAC .3lite AD1865 | klon Accuphase P-4100/klasa D 2x2500W irs2092 | 2x Visaton TIW200XS + 2x Wavecor WF152BD04 + Morel ST1048
Zamieszczone przez Trol. Zobacz postaNiestety nie ma :/
Będzie to mój pierwszy system CA, AMY kupiłem na OLX, teraz próbuję coś do nich dobrać.
Też myślałem o tym HK akurat są na allegro, ale jak mam robić zwrotkę to myślałem już o czymś innym. Chyba że brać te HK?
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz posta18l dla 12"? :oPreamp by LuSzTi | DAC .3lite AD1865 | klon Accuphase P-4100/klasa D 2x2500W irs2092 | 2x Visaton TIW200XS + 2x Wavecor WF152BD04 + Morel ST1048
Paweł tu http://diyaudio.pl/showthread.php/26...-warsztatowego jest mój wątek. Schemat polecił mi Jacek Zieliński
Płyteczkę skrobnąłem na szybko w Eaglu, elementy z szuflady. Z kawałka aluminium zrobiłem radiatorek który zagięty pod płytką tworzy obudowę i osłania ścieżki żeby nic się tam nie dostało.
Późno jest więc z większym obciążeniem nie testowałem jeszcze ale lutownicą odpalę odkurzacz.
Bardzo mi brakowało takiego aktywnego gniazda przy frezowaniu lub szlifowaniu.
Zamieszczone przez Adzik94 Zobacz postaJaki masz drugi schemat?
Załącza i odłącza błyskawicznie. Muszę tylko pod obciążenie sprawdzić czy nie będzie się nadmiernie grzał.
Zamieszczone przez kolmen Zobacz postaZawsze możesz dokręcić dodatkowy radiator
Zamieszczone przez Adzik94 Zobacz postaMożna. Kwestia tylko miejsca wewnątrz w odkurzaczu.
Zamieszczone przez kolmen Zobacz postaLub wentylatorek do obecnego radiatora
Zamieszczone przez Adzik94 Zobacz postaZałącza i odłącza błyskawicznie.
