    szukaj małego łejwa :)
      Będą potrzebne
      Ja w subie na Usher 1003SUB miałem wzmocnienia, a komora miała zaledwie 21L, grubość ścianek to 31mm :)
      Zwykłą budę testową z 18mm bez wzmocnień chciało rozerwać... a Ty masz przecież 12" potwora
      Mam to w ok 18(? Zawsze zapominam) l netto i w przy wzmaku 200w 4ohm budka lekko pracuje. Przy wiekszej mocy może być tylko gorzej.
      Chyba że brać te HK?
      Mam taki zestaw. Fajnie to gra 😉
      Preamp by LuSzTi | DAC .3lite AD1865 | klon Accuphase P-4100/klasa D 2x2500W irs2092 | 2x Visaton TIW200XS + 2x Wavecor WF152BD04 + Morel ST1048
        18l dla 12"? :o
          Do samochodu wrzuciłem RE REX8 w chyba niecałych 10l (nie było miejsca), obudowa zamknięta.
          Impuls ma to niesamowity, ale słychać że bardziej jest to klepacz pleców niż subwoofer.
          Ale w aucie więcej nie oczekuje, w domu bym nie chciał.
            Zamieszczone przez Trol. Zobacz posta
            Niestety nie ma :/
            Będzie to mój pierwszy system CA, AMY kupiłem na OLX, teraz próbuję coś do nich dobrać.
            Też myślałem o tym HK akurat są na allegro, ale jak mam robić zwrotkę to myślałem już o czymś innym. Chyba że brać te HK?
            Jakby co to mi leżą nowe missiony i zwrotki od Łukasza ;-)
              Zachciało się ,,sonusów'' :unsure:
                18l dla 12"? :o
                Pewnie 😃 zalecenia producenta.
                  @borys - tez miałem go w br, jakieś 70l. Zniekształcał głos ze strun głosowych
                    Czas na coś innego dla odmiany czyli coś dla słuchawek :
                      Małe udogodnienie przy pracy z frezarką/szlifierką taśmową.
                      Automatyczne gniazdo w odkurzaczu.
                        o prosze!
                        wrzuc schemat!
                        i opisz jak to dziala
                        mam od paru miesiecy czesci na taki APO, ale czasu brak :(
                          Paweł tu http://diyaudio.pl/showthread.php/26...-warsztatowego jest mój wątek. Schemat polecił mi Jacek Zieliński
                          Płyteczkę skrobnąłem na szybko w Eaglu, elementy z szuflady. Z kawałka aluminium zrobiłem radiatorek który zagięty pod płytką tworzy obudowę i osłania ścieżki żeby nic się tam nie dostało.
                          Późno jest więc z większym obciążeniem nie testowałem jeszcze ale lutownicą odpalę odkurzacz.
                          Bardzo mi brakowało takiego aktywnego gniazda przy frezowaniu lub szlifowaniu.
                            duzo prostszy schemat niz to co mam przygotowane
                            ale sprawdzi sie oba
                              Jaki masz drugi schemat?
                              Załącza i odłącza błyskawicznie. Muszę tylko pod obciążenie sprawdzić czy nie będzie się nadmiernie grzał.
                                Zawsze możesz dokręcić dodatkowy radiator
                                  Zamieszczone przez kolmen Zobacz posta
                                  Można. Kwestia tylko miejsca wewnątrz w odkurzaczu.
                                    Lub wentylatorek do obecnego radiatora :)
                                      Można umieścić układ przy wylocie powietrza z odkurzacza.
                                        A mnie ciekawi czy było by możliwe adoptować to do włączania np. suba lub końcówki mocy?
                                          i tu jest minus tego ukladu - powinien dzialac jeszcze troche po wylaczeniu frezarki/wiertarki
