Macie rację to pilsnia. Spróbowałem rant zeszlifować, efekt był taki, że okropnie się rozwarstwiało. Kupię HDF albo cienką płytę mdf bo taką też widziałem. Chcę zrobić ala frez dlatego potrzebuję cienkiej 3mm płyty.
Zamieszczone przez regan3000 Zobacz postaKupię HDF albo cienką płytę mdf bo taką też widziałem. Chcę zrobić ala frez dlatego potrzebuję cienkiej 3mm płyty.
Zamieszczone przez ulan66 Zobacz postaRobisz na 45 stopni?
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaFarciarz!po prostu nie śpieszy mi się ;]
Od wuja stolarza też słyszałem podobnie. Dla niego klawiszowanie nie jest problemem. Po prostu coś wstawi w krawędź, zaszpachluje, ewentualnie samo szpachlowanie.. Gdyby wszystko miał oklejać HDFem, bądź ciąć na 45st to by nikt tyle $$$ nie był w stanie dać. Są inne, szybsze i tańsze metody.
Zamieszczone przez regan3000 Zobacz postaTak jak u kolegi Rfck wszystko było rozłożone w czasie i może tu jest meridum sprawy. Macie zdjęcia pokazujące owy efekt?
ale wystaw tego suba do wilgotnego zimnego garazu a zobaczysz jak wyjda laczenia
ja tez klawiszowania dlugo nie doswiadczalem bo robilem kolumny po nawet 2 lata!
Fotki klawiszowania:
Tak wyglądają wszystkie krawędzie, gdzie są łączenia płyt.
Ciężko to trochę na zdjęciu złapać, w rzeczywistości pod światło jest dość mocno widoczne.
Buda klejona w domu, fornirowana też w domu, nigdy nie stała w jakimś wilgotnym czy zimnym garażu.
Zmiana warunków w domu wystarcza, żeby to wylazło.Last edited by piotreq123; 19.01.2016, 08:59.
To nie jest tylko kwestia rantow. Plyta zmienia swoje wymiary na calej dlugosci. Im wieksza obudowa, tym wieksze problemy. Generalnie sezonowanie to najlepszy pomysl, ale nawet mimo sezonowania warto przykleic hdf. To jest dodatkowe zabezpieczenie, prawie nic nie kosztuje poza czasem na przyklejenie.
Zamieszczone przez ampli Zobacz postaBardziej podatny na to zjawisko jest wiór czy MDF?
Zamieszczone przez regan3000 Zobacz postaNapisz czy fornirowaleś zaraz po sklejeniu skrzyni i czy użyłeś wkrętów do skręcenia płyt? Ranty były szpachlowane?
Ranty nie były szpachlowane bo nie było takiej potrzeby. Po przeszlifowaniu obudowy wyszły idealnie gładkie powierzchnie.
Zbudowałem niedawno nowe kolumny z MDFu wodoodpornego (zielonego) bo taki wpadł w dobrej cenie i zobaczę jak to się będzie zachowywać.
Hdfke dałem tylko tam gdzie widać, tyły zostały gołe. Czas pokaże czy coś tam wyjdzie.Last edited by piotreq123; 19.01.2016, 14:41.
Zamieszczone przez gi Zobacz postaJakich obrotów używacie do frezowania MDF (np: 2 na skali 1-6, lub po prostu ile RPM) ?
Miałem zamiar przetestować primer do do MDFU zamiast HDF. Taki
http://www.powertoolsdirect.com/rust...FSUewwodAZMEZA
Zamyka pory mdfu pod malowanie więc może akurat zdałoby egzamin ale musiałbym dla testu biegać z fornirowanym kawałkiem od warsztatu do domu :) i chyba mi się nie chce.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaJa zwykle krece na max obrotow.
Zamieszczone przez Rfck Zobacz postaW instrukcji od mojej frezarki napisali 3-4 w skali na 6. Mam boscha
Zamieszczone przez gi Zobacz postaale zacząłem się ostatnio zastanawiać
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaI do jakich wnioskow doszedles?
