    Macie rację to pilsnia. Spróbowałem rant zeszlifować, efekt był taki, że okropnie się rozwarstwiało. Kupię HDF albo cienką płytę mdf bo taką też widziałem. Chcę zrobić ala frez dlatego potrzebuję cienkiej 3mm płyty.
      Zamieszczone przez regan3000 Zobacz posta
      HDF ma wieksza gestosc - bedzie lepszy na oklejenie
        Za namową Pawła S. wstawiam fotki jak by ktoś nie widział Beyma Power 12 i Micro Precision 5.16
          Swietna ta Beyma, tylko ten napis na kopulce szpeci. Zdaj relacje jak zagada!
            Zamieszczone przez ulan66 Zobacz posta
            Robisz na 45 stopni?
            Nie, po prostu nie forniruje od razu.
            Farciarz!
            po prostu nie śpieszy mi się ;]
              A może z tym klawiszowaniem to mit? Jakieś 3 lata temu zrobiłem suba bez oklejania hdf-em a szpachli nie żałowałem. Tak jak u kolegi Rfck wszystko było rozłożone w czasie i może tu jest meridum sprawy. Macie zdjęcia pokazujące owy efekt?
                Od wuja stolarza też słyszałem podobnie. Dla niego klawiszowanie nie jest problemem. Po prostu coś wstawi w krawędź, zaszpachluje, ewentualnie samo szpachlowanie.. Gdyby wszystko miał oklejać HDFem, bądź ciąć na 45st to by nikt tyle $$$ nie był w stanie dać. Są inne, szybsze i tańsze metody.
                  tak, to sporo poprawia
                  ale wystaw tego suba do wilgotnego zimnego garazu a zobaczysz jak wyjda laczenia
                  ja tez klawiszowania dlugo nie doswiadczalem bo robilem kolumny po nawet 2 lata!
                    Fotki klawiszowania:
                    Tak wyglądają wszystkie krawędzie, gdzie są łączenia płyt.
                    Ciężko to trochę na zdjęciu złapać, w rzeczywistości pod światło jest dość mocno widoczne.
                    Buda klejona w domu, fornirowana też w domu, nigdy nie stała w jakimś wilgotnym czy zimnym garażu.
                    Zmiana warunków w domu wystarcza, żeby to wylazło.
                      Bardziej podatny na to zjawisko jest wiór czy MDF?
                        Pawel S. sub stoi bezpośrednio koło drzwi balkonowych i oddzialowywuje na niego ciepłe i zimne powietrze w zależności od pory roku.
                        piotreq123 ewidentnie widać to u ciebie. Napisz czy fornirowaleś zaraz po sklejeniu skrzyni i czy użyłeś wkrętów do skręcenia płyt? Ranty były szpachlowane?
                          To nie jest tylko kwestia rantow. Plyta zmienia swoje wymiary na calej dlugosci. Im wieksza obudowa, tym wieksze problemy. Generalnie sezonowanie to najlepszy pomysl, ale nawet mimo sezonowania warto przykleic hdf. To jest dodatkowe zabezpieczenie, prawie nic nie kosztuje poza czasem na przyklejenie.
                            Wiór klawiszuje jak pieron. Z mdfem bywa różnie jeden mniej a nawet w jednym przypadku mam paczki które wcale nie siadły ale fornir bez lakierowania siedział na nich z rok.
                              Jakich obrotów używacie do frezowania MDF (np: 2 na skali 1-6, lub po prostu ile RPM) ?
                                Ja zwykle krece na max obrotow.
                                  Mniej więcej miesiąc skrzynka stała przed fornirowaniem. Przy klejeniu były wkręty, a później wykręciłem i wbiłem na klej drewniane kołeczki.
                                  Ranty nie były szpachlowane bo nie było takiej potrzeby. Po przeszlifowaniu obudowy wyszły idealnie gładkie powierzchnie.
                                  Zbudowałem niedawno nowe kolumny z MDFu wodoodpornego (zielonego) bo taki wpadł w dobrej cenie i zobaczę jak to się będzie zachowywać.
                                  Hdfke dałem tylko tam gdzie widać, tyły zostały gołe. Czas pokaże czy coś tam wyjdzie.
                                    Zamieszczone przez gi Zobacz posta
                                    W instrukcji od mojej frezarki napisali 3-4 w skali na 6. Mam boscha
                                    Miałem zamiar przetestować primer do do MDFU zamiast HDF. Taki
                                    http://www.powertoolsdirect.com/rust...FSUewwodAZMEZA
                                    Zamyka pory mdfu pod malowanie więc może akurat zdałoby egzamin ale musiałbym dla testu biegać z fornirowanym kawałkiem od warsztatu do domu :) i chyba mi się nie chce.
                                      To tak jak ja, ale zacząłem się ostatnio zastanawiać :)
                                      Dzięki :)
                                        I do jakich wnioskow doszedles?
                                          Że w pewnych sytuacjach warto zmniejszyć obroty jednak. Kręcąc na maks czasami jednak pali materiał mimo sprawnego odsysania urobku.
