    tak, tak samo jak moje klony kolum yoshiego - stoja od 4-5lat i nic im niejest
    [ Dodano: 2007-10-07, 23:40 ]
    a przy okazji pokaze w czym beda montowane vify ktore ostatnio zakupilem
    http://img443.imageshack.us/my.php?i...1010161ls1.jpg
    prace lakiernicze zakonczone. niedlugo zabawa z wnetrzem
      Dzien drugi - wycinanie :)
      Pawel S., super wyglada taki lakier
        Zamieszczone przez Pawel S.
        Paweł & mechanika pojazdowa czy co ?
        Twoja fura ? :wink:
        [ Dodano: 2007-10-08, 14:50 ]
        Tak przeglądam ten topic od paru tygodni iiiiiiiiiii
        postanowiłem uchlić rąbka tajemnicy mojego projektu, który już prawie skończyłem... :mrgreen:
        http://img526.imageshack.us/my.php?i...jesttoods7.jpg
        http://img527.imageshack.us/my.php?i...ojesttoin3.jpg
        hehhehe
        będę startował we flagowcu :diy:
          Zamieszczone przez El_liero
          z wyksztalcenia jestem mechanikiem :P
          a peugot niejest moj tylko kolegi. ja w nim bede robil tylko boczki i naglosnienie
          http://img526.imageshack.us/my.php?image=tojesttoods7.jpg
          http://img527.imageshack....tojesttoin3.jpg
          a fuuuj... :???: powiedz ze to tylko na pomiary/proby, bo to paskudnie wyglada
            Dzien drugi - c.d. - poczatek skręcania i klejenia, przednia scianke zostawilem sobie na jutro:
              a co to będzie ? :P
              przejrzałem całą stronę i nie znalazłem tej informacji :P
                Nic specjalnego, niskobudżetowe monitorki na heco z allegro po rabacie + pj :)
                  czyli zwrotnicy niebedzie?? :neutral:
                    zostawic czarne imbusy czy malowac "krzyzaki"??
                    Paweł, żartujesz. Prawda?
                    Tylko imbusy.
                    :cool:
                      nie, nie zartuje. imbusy sa takie... zbyt pospolite. to tak samo jakbym sobie kupil lampy "lexus-look" bo inni takie maja. ja wole cos co pasuje
                      no i przy okazji fotki z budowy moich kolumn pod te glosniki. w koncu budowa ruszyla :twisted:
                      15min frezowania i ciecia a pol dnia sprzatania :neutral:
                        No i tak, na te chwile wyglada to mniej wiecej tak:
                        Docelowo sub będzie stał głośnikiem w podłogę na 6cm kolcach stalowych więc ten głośnik nie będzie tak żałośnie wyglądał. BR będzie większy (jest 6,8cm, a będzie 9cm) i oczywiście malowany na czarno oraz dodany zostanie wzmacniacz aktywny z filtrami i bajerami.
                          Pawel S., jig ze wszystkim jest, wiec kiedys na pewno
                          Dzien 3 - zakonczenie budowy pierwszej kolumny :)
                          Tylko zastanawiam sie czy scianki z 19mm MDF a front 38mm MDF to nie za duzo na monitorki i jeszcze usztywinenie 2x2cm przez srodek
                            Zamieszczone przez Tanner
                            a zobacz moje - 28mm na 18cm glosnik :P
                            mam nadzieje ze dasz jakies sciecia czy inne bajery na froncie?? bo jest troche za szeroki
                              Pawel S., ok tylko ze ty masz podlogowki pewnie ze beda, wlasnie po to jest podwójny front o takiej szerokosci
                                ja juz swoje skleilem - jedna wazy 16kg!! ale i tak ponad kilogram odpadnie podczas frezowania. dam fotki jak wlasnie bede frezowal otwory...
                                teraz sie tak zastanawiam gdzie dac terminal: nizej czy wyzej?? :roll:
                                  Nie no Panowie, wpakowałem w tego tonsila ze 40W i sie wszystko trzęsie... jest zajebiszczo, az sie boje pomyslec co on zrobi jak dostanie wiecej:)
                                    niestety moja frezarka ledwo co dziala wiec niebede jej przeciazal obrobka krawedzi i podstaw. poczekam na frezarke DeKeRa
                                    teraz tylko zastanawiam sie nad rozmieszczeniem glosnikow - ktora opcja??
                                    od gory plyta bedzie skrocona do lini narysowanej olowkiem. zastanawialem sie nad umieszczeniem tunelu pod niskotonowka ale troche za duzy
                                      1 lepiej wygląda
                                        2 lepiej gra (teoretycznie)
                                        poza tym dalbym wszystkie glosniki odrobine wyzej - tak zeby odleglosc od bocznych scianek byla wieksza niz od gornej
                                          Budy prawie zrobione,ale zanim je dokoncze jedna musi wyruszyc w droge po polsce zeby zostala wykonana zwrotke :razz:
                                          baj baj :mrgreen:
