    Oprócz suba na XXLS12 o który was męczyłem jakiś czas temu (przyszedł już głośnik i membrany bierne) - powstają w domowym zaciszu monitorki na HDS 180 i wysokim HDS. Mam projekt zwrotki ale jako, że jestem lamer to mam problem z jej odczytaniem. Problem jest z opornikami, rysunek jest wykonany niechlujnie, stąd pewnie też moje wątpliwości. Mam też komplet części do zwrotnic i problem z dopasowaniem:
    Zwrotka
    Komplet części
    [IMG]http:
    //images48.fotosik.pl/41/c33233b707858042m.jpg[/IMG]
    Problemowe oporniki
    I teraz tak, rezystor 10W (ten duży daję na zwrotce w poz. nr 1, a te dwa rezystory nieopisane zakładam, że są 5W i że w pozycji nr 2 na zwrotce jest po prostu coś przed 5W nagryzmolone co nie ma znaczenia? Bo inaczej to jakoś to wszystko nie ma sensu. Zanim napiszę do autora tej zwrotki wpierw chciałbym się tu skonsultować, żeby jakiegoś oczywistego babola nie zrobić
    Szuler
      to są rezystance tych rezystorów, podstawowy parametr, dużo ważniejszy niż moc w tym przypadku. masz dwa 3,3 oma 5 i 10W oraz 3,3 oma 5watowy.
      a że nie znam się na oznaczeniach rezów to poszukaj (albo ktoś zaraz napisze) który jest który, od razu widać różnicę brązowy i czarny pierścień.
        najlepiej wsiąść multimetr i pomierzyć :P
        ten duży jest opisany u na 3,3 ohma, ten po lewej z paskami brązowym czarny złoty jakiś tam jeszcze wychodzi że ma 1 ohm, a po prawek pomarańczowy pomarańczowy złoty jakiś tam to 3,3 ohma
        ps
        http://serwis-tv.com/opornik.html :mrgreen:
          To i ja się pochwalę. Rozpocząłem budowę Cornu Spiral Horn Clone. Do końca to to klon nie jest bo wprowadziłem znaczące zmiany w stosunku do projektu oryginalnego. Niemniej prace powolutku ruszyły. Oto projekt obudowy:
          I pierwszy krok w stronę realizacji, czyli szablon w skali 1:1 do znakowania płyt:
          Nie przewiduję szybkiego zakończenia budowy, ponieważ priorytetem jest przeprowadzenie eksperymentu, o którym mowa w wątku na temat wytłumienia.
          Więcej szczegółów znajdziecie na moim audiosite
            Zamieszczone przez Warg
            ps
            Jedno i drugie genialne :). Chyba mnie przyćmiło, że nie wpadłem na to by je pomierzyć
            A link genialny, się do edukuję, dzięki! :)
            Szuler
              Zamieszczone przez amdr
              3,3 oraz 1ohm ;]
              3,3ohm 5w to z 2 pomaranczowymi paskami na poczatku a z brazowym i czarnym to 1ohm (lub wielokrotnosc 10)
              Zamieszczone przez szuler
              a kto jest autorem? akustyk?
              [ Dodano: 2008-12-17, 11:56 ]
              Quester, sporo roboty bedzie przy tym :???:
                Zamieszczone przez Pawel S.
                3,3 oraz 1ohm ;]
                no przecież 3,3 i 1 om. ech, strach pomyśleć co będzie za kolejne 26 lat :mrgreen:
                  Co do autora to się zgadza - akustyk, i powiem szczerze spodziewałem się bardziej profesjonalnie przygotowanego projektu zwrotki :) (chodzi i aspekt wizualny).
                  Teraz zwrotka już dla mnie nie ma tajemnic i widać, iż elementy dostałem dobre :). No ale dla 1000% pewności jeszcze je zmierzę przed montażem.
                  Szuler
                    Witam
                    Ja mam kolejne pytanie dot. uniampa. Kupiłem gotowy wzmacniacz od Irka, ale sam muszę podłączyć trafo. Czy w tym wypadku w całości mogę go podłączyć do wzmacniacza z głośnikami i potem załączyć, bo Irek chyba je uruchamia zanim wyśle.
                      jamess8, O co konkretnie Ci chodzi? :razz: Nie rozumiem tego ,,pytania" :razz: (pytanie kończy się znakiem zapytania a nie kropką:P)
                        Zamieszczone przez jamess8
                        Witam
                        Ja bym dla pewności uruchomił jak przy pierwszym uruchomieniu. Cholera wie co mu się w podróży mogło stać.
                          odstałem od Irka Trafo, wzmacniacz i selektor, ale sam muszę to polutować. trafo i selektor do wzmacniacza i do kabla dolutować bezpiecznik i wyłącznik. Czy po podłączeniu wszystkiego to co wyżej napisałem i głośniki, mogę bezpiecznie włączyć to do zasilania i załączyć włącznikiem?
                          Acha czyli :
                          http://mariuszelektro.elektroda.eu/uni.html
                            Dokładnie, ja bym tak zrobił ale niech się wypowie ktoś bardziej obcykany w elektronice.
                              Z tego co się orientuję to Uni od Irka jest praktycznie gotowe wystarczy tylko parę kabli podłączyć, prąd spoczynkowy powinien być już wyregulowany...
                                Ja chyba założę, że w transporcie się nic nie uszkodziło, bo w elektronice to ja nie "siedzę".
                                  Ja mimo wszystko wolałbym sprawdzić prąd spoczynkowy :) Czyli po prostu uruchomić jak przy pierwszym uruchomieniu. Potem najlepiej podpiąć jakieś stare kolumienki, sprawdzić, czy wszystko działa, a następnie dopiero Twoje kolumny.
                                    Jeżeli Uni był testowany przez Irka na tym trafie, które dostałeś to wystarczy wszystko podpiąć i nie trzeba nic regulować. Jednak dla pewności przed podłączeniem można sprawdzić stałe na wyjściu.
                                      U mnie w dzisiejszym dniu działo się bardzo dużo :) same fotki pokażą wszystko :)
                                      Jak narazie tyle reszta w najbliższych dniach :)
                                        irek zaklada ze kupuje u niego kompletnie zielona osoba wiec wszystko robi tak zeby nic do niego na gwarancje nie wrocilo - smialo podlaczaj
                                        ploter, ladnie, ladnie. moze by tak cos wiecej na temat pierwszego zdjecia?
                                        a u mnie tez sie dzialo...
                                        mial byc maly spot gdzie mielismy porownac
                                        vify XT18WH + XT19TD
                                        vifa M18WH + morel MDT 29
                                        STX GDN 18 AKX + DX25
                                        i peerless HDS 180 + XT25
                                        jednak jak widac HDSow nie udalo sie do konca zlozyc :sad:
                                        moich kolumn przed premiera nie pokazuje :P
                                          a ja widziałem :P
