    First watt by Nelson pass
    Lekko poprawiony
    a który konkretnie ?
    Amethyst Trinnov Audio
      No to co, to makassar:
      Zawsze mi sie podobal, pomimo ze oklepany.
      Pattex express do drewna, godzina docisku i nastepna strona.
      28kg stali w krazkach
        Uwazaj, zeby Ci nie splynelo.
          A czemu otwór na głośnik przed fornirem? :)
            To jest spodnia strona.
            Z boku jest otwor na membrane bierna.
            Z tylu widac zaklejony terminal BR, beda tam blaszki INOX z gniazdami.
              Mikołaj w tym roku przyszedł po świętach :)
              Grado SR125i
                Zamieszczone przez Tanner Zobacz posta
                A czemu nie ?
                  Przednie napisy jaka metoda ?
                    Grawer laserowy
                    Grado SR125i
                      Też tak będę robić jak się fazki za głośnikiem chce robić, chociaż przy subie nie jestem pewien czy to jakiekolwiek znaczenie ma, chyba kilka postów wcześniej był poruszany ten temat , w każdym razie frez z łożyskiem górnym prowadzącym trudniej dostać niż z dolnym
                        Wydaje mi się, że fornir trudniej wyrównać na krawędziach frezu pod głośnik. A przy frezowaniu na położonym fornirze wszystko wychodzi dokładnie od razu, zawsze tak robiłem.
                          Spokojnie mozna ladnie to wyrownac. Potrzebny jest tylko odpowiednio duzy krazek ( tak aby opieral sie na zaglebieniu i nie wpadal do srodka ) z naklejonym na jego krawdzi papierem sciernym.
                            Potwierdzam.
                            Ale trzeba dodać, że i tak nie wyjdzie jak frezowanie po fornirowaniu, NIE MA SZANS.
                            To po prostu widać.
                            Raz, że frez tnie jak nóż, a to nie to samo co szlifowanie papierem, a dwa, że takiego równego okręgu jak frezarką nie da rady zrobić przy szlifowaniu forniru krążkiem, z racji tego że zawsze gdzieś zbyt mocno przeszlifujemy, czyli zamiast szlifować tylko fornir, szlifujemy też MDF... i to właśnie widać gdy przykręci się głośnik który ma kosz okrągły jak od cyrkla.
                            Oczywiście mówię tu o perfekcji, bo ogólnie to można, no i z metra tej różnicy już nie widać
                              A jakby zrobić sobie w otworze "zafornirowanym" początek na wejście frezu z łożyskiem i objechać otwór takowym?
                              Pozdrawiam.
                                Zamieszczone przez lokiec3 Zobacz posta
                                Pozdrawiam.
                                Tylko czy nie wyrwie/wykruszy. Inaczej jest jak zbiera razem z MDF a inaczej jak fornir ma podparcie tylko z jednej strony.
                                  Przecież brzegi kolumny też się frezuje po przyklejeniu forniru, prawda? Jedyny kłopot jaki widzę jest taki, że łożysko musi być na tyle niskie, aby wejść w podfrezowanie, które może mieć nawet 3mm.
                                    Teraz pytanie czy robimy dobrze czyli od środka za głośnikiem zaciecia jak troles pokazywał czy zlewamy to i robimy żeby dobrze wyglądało czyli frez po fornirze. Chyba że macie jakiś ciekawy patent na to
                                      Może coś takiego:
                                        Zamieszczone przez bolonietoperz Zobacz posta
                                        first watt F5 turbo, plus mody pod własne preferencje
                                          Tylko czy czasem cena nie przewyższa naszych frezarek i trzpień nie jest 12 mm ? Ale mimo wszystko jak masz podwójny front i tak może być problem nawet z tym frezem
