Zamieszczone przez Żółwik
Zobacz posta
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postafrez kopiujacy czy jak?Szlifierka kątowa i pilnik. I godzinka czasu. :)
Jak zaczniesz robić automatykę na falowniku i do tego jeszcze będziesz stroił regulator PID to dowiesz się co to jest zaawansowany falownik :)
W zasadzie falownik w podstawowej wersji działa od strzała, jedyne co trzeba zwykle zrobić to dostroić się do silnika, jeśli chcemy mieć sterowanie wektorowe :)
Z tym, że do wektorowego sterowania to trzeba mieć przewymiarowany falownik i dobre chłodzenie falownika :)Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Falownik jest do wrzeciona mokry chińczyk 1,5kW, tak więc sterownie skalarne.
Sterowany będzie przez RS485 ze sterownika frezarki.
Pierwsze uruchomienie poszło lekko i wszystko działa, ale to na silniku 0,37kW. Docelowy będzie w przyszłym tygodniu.
Falownik mam 2,2kW więc do wrzeciona 1,5kW, gdzie zwykle obciążenie nie będzie ponad 50% da rady.
Poza tym mam tylko dwa mikroby hitachi i lenze o mocach do 250W, one są znacznie prostsze ^^
Zamieszczone przez Marcin V Zobacz postaSansui AU-α 907MR, Sony CDP-557ESD, T+A Criterion TCI 3R
youtube.com/user/Mr1Raziel
