Jak na razie fajnie gra to w tym wiórze .
Niby PP a nie wali tak średnimi i można swobodnie zgrać z Wavecor TW030WA01-02 którego za nisko nie da się ciąć.
Możesz więcej coś napisać o tym SB?
Czy jeszcze za wcześnie?
Tak przy okazji dopytam.. miało być MDF ale wycięła się ta moja obudowa ze sklejki.. tak sobie pomyślałem.., bo mam jakiś olej którym zabezpieczałem blaty dębowe - żeby i nim przelecieć tą sklejkę i tak zostawić wykończenie.. Ktoś miał okazję testować jakieś inne wykończenia sklejki?
Głośniki mają być do pokoju synów - więc nie chcę szaleć z wykończeniem..
Sklejka to zwykle drewno. Wykańczasz jak typowy fornir czy lite drewno. Trzeba tylko uważać na rodzaj drewna, aby sie nie pogryzlo z wykonczeniem. Spokojnie możesz położyć olejowosk. Samego oleju nie polecam.
Mam olej i wosk osobno.. Blat debowy trzyma sie na tym calkiem ladnie... Zrobie probe na wnetrzu plyty zobacze jsk wychodzi..
Dzis odrobinke szlifowania mialem.. Zwymiarowalem podfrezowanie pod glosniki na styk... Znajomy mi dodal 0,5mm dla zapasu i troche z pilnikiem zabawy dzid mialem zeby sie miescily..
i d-amp ma coś wspólnego z klasą D? (google nie pomogły na szybko..)
Złapałem motywację więc nie odpuszczam i coś się dzieje..
Podfrezowania wewnętrzne "ręką i piórem". oraz magnesiki pod maskownicę..
No i budki poklejone.. trochę za szybki klej jak na moje opanowanie soudal 64a i 5 min stanu wolnego - i przy pierwszej skrzynce lekko trzeba będzie popracować wypełnieniem i papierem ściernym ale druga już pięknie..
Szanowna małżowinka spała jak zaanektowałem stół - strat żadnych nie było i tego się będę trzymał..
LubMich
Tak, słuchawkowiec opanowany i nawet zaprezentowany na forum https://diyaudio.pl/showthread.php/2...C5%82uchawkowy
d-amp input ma wiele wspólnego z klasą D. Aczkolwiek nie ma przeciwwskazań żeby go użyć z innymi klasami.
LubMich
Płytka wejściowa robi za bufor i symetryzator dla sygnałów SE. W przypadku podania XLR przekaźniki omijają op-ampy i podają sygnał bezpośrednio na wyjście. habelj
Bazowałem na układzie z noty aplikacyjnej NS (obecnie TI) http://application-notes.digchip.com/006/6-8831.pdf Jednakże lista zmian jest dość długa, jak skończę to pokaże cały projekt.
Jestem ciekaw jak to zagra. Właśnie przeglądam projekty pre gramofonowych i nie bardzo wiem na co się skusić. Czekam na twoją ocenę. Czy posiadasz ewentualnie PCB do odsprzedania? Chętnie bym odsłuchał tego projektu bo zapowiada się ciekawie.
Mam pod ręką, ale wydaje mi się, że za szeroką. Dodatkowo jeszcze chciałem się pobawić długością BR, żeby zobaczyć jak wpływa on na brzmienie. Wystarczy jak wkleję taką rurkę na klej na ciepło do tylnej ścianki?
