    Się moje CNC rozwija, chwilowo ubiłem wszystkie inne projekty dla tego jednego ^^
    Jeszcze krańcówki, wrzeciono, odkurzanie, zabudowa, chłodzenie wrzeciona, polutowanie kabli do serv i wzmacniaczy.
    A potem łamanie frezów, itd, etc.
    Główny target to płytki i obudowy, zwłaszcza panele z napisami.
      Fajny kontrast maszyny względem foteli ala Ludwik XVI :P
        Do kalendarza z tym :thumbup:
          Meble, cóż znalazłem przypadkiem jak szukałem czegoś co do mnie trafi.
          No i trafiły ponad 100 letnie, restaurowane, a potem trafił*żyrandol i inne klamoty, ogółem żona mówi że mamy "babciny strych".
          Pomieszane wszystko ze wszystkim ^^
          Frezarka spasuje, szafkę sterownika pomalowałem na taki delikatny ecru (jak meble), tak samo komp sterujący.
          Zrobi się drewnianą zabudowę z plexi oraz deseczek w tym samym kolorze i będzie.
            Zabawka skalibrowana
            Pomiar na rezystorze miernik vs oscyloskop 0,2598 A vs 0,2618 A. Myślę, że wystarczy taka precyzja :)
            Grado SR125i
              Do kalendarza z tym
              mysl dobra ale niestety nie w temacie :/
              ale taki "burdel" to juz sie nadaje!
                Jeszcze krańcówki, wrzeciono, odkurzanie, zabudowa, chłodzenie wrzeciona, polutowanie kabli do serv i wzmacniaczy(...)
                To jest nic...najważniejsze, że operator CNC już jest i widać jak pieczołowicie bada wszystkie luzy na osiach
                  No młody się bardzo zainteresował, trzeba schować bo ma talent do demontowania wszystkiego ^^
                  Może do wiosny ogarnę wszystko tak że zadziała bez problemów.
                    "Nie da się" to spodni przez głowę założyć...
                    Skaj kupiłem na aledrogo - nazywa się "dolaro" i jest całkowicie normalny - używam tego samego od lat. Jeśli chodzi o narożniki - właśnie po to wkleiłem zdjęcia od spodu, żeby pokazać jak ja to robię - bez zbędnego zakładania skaju do wewnątrz i innych udziwnień.
                    Dzięki za odpowiedź. Widzę, że ten typ skaju także podklejony jest nierozciągliwą tkaniną, dlatego w dalszym ciągu nie wiem, jak udało Ci się tak estetycznie nałożyć go w narożnikach. Byłbym wdzięczny, gdybyś mógł przy następnym projekcie cyknąć kilka zdjęć podczas obklejania :).
                      Zamieszczone przez mumin Zobacz posta
                      Też jestem ciekaw. Może byś mógł to opisać po krótce. Niedługo będę walczyl że skajem i było by miło wiedzieć jak sobie ułatwić życie
                      Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
                        Dzięki za odpowiedź. Widzę, że ten typ skaju także podklejony jest nierozciągliwą tkaniną, dlatego w dalszym ciągu nie wiem, jak udało Ci się tak estetycznie nałożyć go w narożnikach. Byłbym wdzięczny, gdybyś mógł przy następnym projekcie cyknąć kilka zdjęć podczas obklejania .
                        Zamieszczone przez gazela922 Zobacz posta
                        Nie wiem skąd ta informacja, że ten skaj nie jest rozciągliwy? Materiał, który kupuje jest plastyczny i ładnie się układa - co nie znaczy, że wszystko wychodzi "od kopa" Trzeba nad tym trochę posiedzieć i poznać ten materiał, żeby wiedzieć na ile można sobie z nim pozwolić.
                        Na stronie głównej jest mój tutorial o skaju - tam też jest zdjęcie przekroju tego materiału, na którym widać ile % przekroju zajmuje elastyczny materiał.
                          A już myślałem że jest metoda bez zszywania. Tutorial znam i metodę. Myślałem że tu inaczej robiłeś. Dzięki
                            No jest, nie zszywać ... to i tak klei się na klej kontaktowy przecież, osobiście nigdy nie zszywałem ... bo zszywki mi nie wchodziły w mdf
                              Lutuje lutownice :) Ta transformatorówka jest prawdopodobnie w moim wieku/starsza i chyba czas na coś nowego Kolba na początek Solomon, 48W, zobaczymy jak się sprawdzi.
                              Stojak za 15zł - solidny, wygodny i z dużą paczką wiórów mosiężnych, które są świetne do czyszczenia grotów
                                Powoli zestaw się zbiera. :)
                                Jeszcze wysokotonówki i można coś klepać:biggrin:
                                  Zamieszczone przez andiandi2103 Zobacz posta
                                  Ja też mam taki plan i na górę satori z neodymem.
                                    Ja na górze dam też satori ale tego https://audiotransducers.com/pl/104m...-b-satori.html jestem ciekaw co z tego wyjdzie
                                      Wyjdzie bardzo dobra kolumna. Ja jednak jestem zwolennikiem mniejszych średniaków.
                                        To ma być tl i mam nadzieję że wyjdzie z tego fajne granie
                                        :) Się zobaczy co z tego wyjdzie
                                          No to o ten mi chodziło z magnesem neodymowym.
