    Co to za końcówki mocy?
      Nie są to staaaaare forumowe?
        Żeby uszkodzić te Toshiby podczas lutowania, musiałbyś chyba używać palnika
        Mi się wydaje, że to jakiś chiński kit, nie przypominam sobie zestawu takiego tutaj :)
          Bylo na forum.. Lynx 3.0.... bedzie dual mono. Kazda dostanie swoje trafo ze starej Yamahy. Musze tylko wymyslic jakas fajna i tania obudowe i jakis fajny preamp. Moze tutaj cos polecicie? Moze byc kit o ile daja one fajna jakosc
          Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
            Zamieszczone przez Jimi Zobacz posta
            Te dwa określenia średnio do siebie pasują :/
              Zawsze można wsadzić do obudowy jakiegoś gotowego...
                Podczas wiercenia otworow do mocowania tranzystorów do radiatora rozjechałem się minimalnie i otwory nie chciały pasować do rozstawu tranzystorów. W związku z tym musiałem z 5 sztuk wylutować i wlutować po dopasowaniu pod otwory.
                Dlatego najlepiej najpierw mocować tranzystory do radiatora, a dopiero w drugiej kolejności lutować do PCB. Same korzyści i nie ma naprężeń.
                  Można też wstępnie lutować jedną nogę i po montażu do radiatora resztę, mamy wtedy "szablon".
                    Polecam ten sposób z jedną nogą.
                      Monitorki do warsztatu / pracy na topie to i ja się pochwalę .
                        No nie mów że będziesz pchał SBA w ten wiór.
                        PS. Jaki kasz warsztat że idziesz w SBA?:p
                          Jak na razie fajnie gra to w tym wiórze :flapper: .
                          Niby PP a nie wali tak średnimi i można swobodnie zgrać z Wavecor TW030WA01-02 którego za nisko nie da się ciąć.
                          Jaki mam warsztat ?
                          Nie zakładam że będą grały w warsztacie ( choć dość długo w warsztaciku brzdękolą ) , gdzie będą grały to się obaczy .
                            Coś takiego się tworzy :mellow:
                              Wzmacniacz czy pream?, jakiś konkretny projekt?
                              Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
                                Zamieszczone przez gazela922 Zobacz posta
                                http://www.amplifiers.com.pl/warsztat2.htm
                                  ....Paweł, my mieliśmy klik klaki....
                                  chodzi Ci o riki-tiki tak sie u mnie mawialo xD dalej mam :P
                                    Już bliżej końca
                                    Lamm, Aleph 5, DAC AK4490 z izolatorem i Amanero (kiedyś upgrade do AD1865), proste pre lampowe ale zbalansowane, I-amp200, mój panel do subwoofera, który w obecnym tempie skończę za rok i początek zabawy z OPS3
                                    Jeżeli płytka jest trawiona, to znaczy że mam prasowankę i mogę udostępnić w razie czego :)
                                      Widzę filter Ravena a na koniec do tego wzmaka subwooferowego ?
                                        Tak, filtr Ravena, tylko mam problem z potencjometrami, bo jest jeden poczwórny i trzeba do niego odpowiednią oś i nie za bardzo wiem skąd wziąć takie potki, te są na krzyżak niestety.
                                          No i do mnie dotarły już wszystkie ważniejsze klocki.. więc też coś poskładam..
