    Lonevolf
    Bardzo fajnie wyglada to trafko z badela. Mozna wiedziec ile taka przyjemnosc kosztuje?
      Pomiedzy budawa garazu, czas na inne hobby - prace ida do przodu,... ale ciasno:
      Co do traf, poslalem zapytanie do paru firm - wycena trafa do (podkreslilem) audio (miekkie wyprowadzenia, ekranowanie, srodek zalany, 500VA cos kolo 42-44V AC) - napisze dla ciekawskich wymiary w celu porownania:
      eurotrafo
      - srednica ok. 138mm
      - wysokosc ok 78-80mm
      - waga ok 4.4kg
      toroidy (wykonanie audio)
      - srednica ok. 145mm
      - wysokosc ok. 56mm
      - waga ok 4.2kg
      breve
      - wysokosc ok. 66mm
      - waga nie dostalem info
      indel
      - srednica ok. 140mm
      - wysokosc ok. 60mm
      - waga ok. 5kg
      eltii
      - srednica ok. 130mm
      - wysokosc ok. 60mm
      - waga ok. 3.8kg
      sizei
      - wysokosc ok. 75mm
      - waga ok. 4.5kg
      badel
      - średnica ok. 140mm
      - wysokość ok. 70mm
      - waga ok. 5kg
      trafber
      - srednica ok. 150mm
      - wysokosc ok. 80mm
      - waga 5.8kg
      Zwrocilem uwage na trafber, nie doszukalem sie nic specjalnego w sieci - w portfolio maja produkcje pod audio. Chyba zaryzykuje, bede pierwszy i podziele sie opiniami.
      Dodatkowo trafber daje trafa z podstawkami, mi akurat pasuje bo mam łby od śrubek w płycie:
      Cen nie podaje, nie chce tu jakiejs niezdrowej konkurencji czy reklamy.
      Nie mam informacji od poltrafo, urwal mi sie cos kontakt z panem z ktorym rozmawialem.
      Zamieszczone przez lonevolf Zobacz posta
      Siema a sprawdzałeś BALED elektronik??
      Nie, zapytam dzieki
        No i przyszły płyteczki z pcbway.com
        Porządnie zapakowane:
        Czas wykonania i dotarcia do moich rąk - 7dni czyli ekspres. Razem 60 płytek, 5 projektów.
        Jakość wykonania jak zawsze super :) Obyło się bez dodatkowych opłat :)
        Co na PCB:
        2kpl małych - izolator I2S do DACa. Na PCB można zamontować ISO7640 lub ADUM1400. Na wejście podajemy np amanero + zasilanie z amanero 3v3, na wyjściu podpinamy daca oraz zewnętrzne zasilanie 1x7-10VAC z trafa. Na PCB jest zrobiony zasilacz.
        Pozostałe pcb to projekt, sterownik do mojego wzmacniacza:
        a) sterownik:
        - 2ch on/off 230VAC (rozłącza N i L),
        - 3ch selektor ,
        - mute na przekaźniku,
        - wyprowadzone złacze na 3 przycisk tact switch,
        - wyprowadzone złącze na sygnalizacje LED aktualnie załączonych przekaźników,
        - wyprowadzone złącze 6pin KANDA do programatora,
        - wyprowadzone złacze ADC do płytki z ALPS,
        - wyprowadzone złącze do czujnika IR (TSOP),
        - zasilacz 5V,
        - wyjście zasilania 5V na przekaźniku (rozłącza + oraz - 5VDC),
        - sterowanie do silnika alps - mostek H,
        - wyprowadzone złacze do płytki od podświetlenia gałki
        - sterowanie z pilota
        b) okrągła:
        - podświetlenie gałki od potencjometru w zależności od ustawionej głośnosci (sterowane przez pomiar ADC na potencjometrze ALPS (4 kanałowy, 2x10k do wzmacniacza, a 2x50k do ADC (oczywiście tylko jeden kanał wykorzystany do ADC) + całość na 2 rejestrach przesuwnych
        c) pcb z potencjometrem ALPS:
        - bufor na wejściu i wyjściu
        - zasilacz 2x 15VDC
        - możliwość zamontowania mundorfa oraz zwykłych foliowych z rastrem 5mm na wejściu
        - rezystory minimelf
        d) pcb od vu meter - projekt z modushop/audiostereo - ja zrobiłem płytkę i poprzerabiałem na swoje elementy i dodałem swój zasilacz oraz otwory do włożenia sond od miernika i wykonania kalibracji układu
        Teraz zostaje złożyć całość i uruchamiać po kolei oraz pisać soft :)
        Także jeśli chodzi o jakość wykonania to polecam pcbway :)
          Lonevolf
          Witam z wysyłką do niemiec koło 470 zł wyszło
            3dni i gotowe ofornirowane monitorki do lapa. Teraz lakier i mozna zamawiac glosnik :)
              Zamieszczone przez konradzik88 Zobacz posta
              Z daleka ładnie wyglądają. Jak dociskasz fornir na zaokrąglonych rogach?
                A z bliska nie? :P
                Przerabialem wiele opcji. Najlatwiejsza i najlepsza.
                Kalde fornir na stole na niego klade kolumne i zawijam jak w papier idealnie i bez burchli. Pozniej walek do ciasta i cisne. Przerabialem specjalistyczne rollery do forniru ale tylko drewniane maja racje bytu, gumowe zle dociskaja. Klocek zbyt mala dokladnosc walek rzadzi
                  Miałeś okazję zamawiać w PCBWAY płytki o większej ilości warstw jak 2 i z BGA? Mam pewien projekt i zastanawiam mocno się nad nimi. :)
                    Tylko 1-2 warstwowe. O jak dużym BGA mówisz?
                      BGA484 pod Cyclone V i 8 warstwach
                        Kulki są duże, dadzą radę
                          90% złożone :)
                          Sterownik - poprawiam kod
                          Alps z buforem - działa bardzo ładnie :)
                          VU - zapomniałem zamówić 4 potencjometrów + czekam za VU
                            Ładnie tych trafek naładowałeś xD A jakie masz do ATmegi?
                            Pokaż filmik z efektem tego podświetlenia potka.
                              Miałobyć uniwersalne, ale jak trafka będą wibrować to dam jedno z toroidów :)
                              Do atmegi siedzi 9V 4VA.
                              Chciałbym ten filmik nakręcić :P Dopiero co płytki przyszły i mogę męczyć soft. Aktualnie zaczynam urlop, więc nie wcześniej jak za 2-3tyg.
                                A jaki wymiar ma to kółko?
                                Rozważam zrobienie podświetlenia i miałem wizję pająka przy ledach, a tu proszę, Gavron ubiegł moje myśli :)
                                  Średnica wew. 55mm (przygotowane pod gałkę fi 50mm oraz zapas pod ledy, które będą na płasko pod kątem prostym :)
                                  Średnica zewn. 80mm
                                  Wymiary całkowite: 100x80mm
                                    hehe "with bufor" polsko angielsko co
                                      Hahah, teraz zauważyłem. A patrzyłem na te płytki z tysiąc razy czy wszystko ok
                                        Na razie sam test czy wszystko działa tak jak powinno, a później pomęczę kod :)
                                        (uwaga - w tle policja )
                                          Obecnie na warsztacie
