    Rozumiem ze bedzie jakies porownanie do LAB, pytanie ile litrow?
    Będzie, choć sub na LABach jest na dwóch sztukach w 100 litrach. Ten będzie na jednym głośniku w 50 litrach. Na razie to trzeba znaleźć czas na złożenie tego ustrojstwa :)
      Luszti
      Jak ci ten Lab12 podchodzi ??
      Mnie jakos nie oczarowal za bardzo, eksperymentowalem z dwoma budami 50L i 75L Closed/BR.
      Juz bardziej podszedl mi odpustowy BSW124II, jak go myszy jeszcze nie zjadly to cos na nim wyrzezbie.
        Szybki strzał w drewnie
          Będzie subik w obudowie zamkniętej na Scanie 30W/4558T00 http://www.scan-speak.dk/?page_id=12...le_prod_id=166
          Gdzie zlecasz wycinanie formatek (CNC)
            Kolega wycina, ale zasadniczo nie zajmuje się takimi pierdołami i robi mi to po znajomości.
            Ale widać, że kolega Żółwik ma CNC i zajmuje się takimi rzeczami także dla braci DIY :)
            Luszti
            Podchodzi, choć to bardziej do kina niż do muzyki...no i potrzebuje sporo prądu. Scan powinien być bardziej muzykalny.
              Opera mydlana ciąg dalszy
              Wszystko działa chociaż 256 kroków drabinki to chyba jednak overkill
              No i wyszło, że matrixy "trochę" sieją i jedzą prądu . 2 panele 0.5A .
              a miało ich jeszcze 8 być :)
                Nowe fotki I warstwa lakieru
                  Fajna ta meblościanka :)
                  Moje paczki pojechały na pomiary a ja opracowuje koncepcję wykończenia coś pomiędzy Peak Consult InCognito a Chario Academy Sovran.
                    Czas się pochwalić postępem prac. Mam nadzieje, że radiatory wystarczą.
                    Przy okazji, bo nie mogę dodać jeszcze ogłoszenia, ma ktoś na sprzedaż parę samych płytek IPS A9?
                      Na jakich złączach masz IPS+OPS?
                        Dokładnie to takie (nie wiem czy tu można wrzucać linki):
                        http://www.tme.eu/pl/details/mx-6410...e-6410-10a222/
                          OPS od borysa czy własny projekt?
                            qtrawkap OPS2 od borysa.
                              Dzisiaj miałem zaplanowane przetestowanie drabinki na płytce 2 kanału i testy nowego układu zabezpieczeń.
                              Guzik z tego .
                              po podłączeniu proca do pcb wzmacniacza i załączeniu zasilania błysk , dym , świst i koniec zabawy .
                              Jakimś cudem 50V z wzmacniacza zwarł się z I2C i poszło wszystko .
                              Proc, drivery led matrixów , nowy układ zabezpieczeń, drivery przekaźników , klucze analogowe na drabinkach... i HUB USB .
                              Mój entuzjazm do dalszych prac zmalał znacząco :(
                                Zamieszczone przez wiorekw Zobacz posta
                                Wystarczą, zobacz moje. Zwykłe A6023.
                                https://diyaudio.pl/showthread.php/2...l=1#post503180
                                  Do jakiej temperatury mniej więcej się nagrzewają?
                                  U mnie radiatory będą na zewnątrz obudowy, jeden ma wymiary ok. 240 x 110 x 25, nie chciałbym, żeby ktoś się przypadkiem poparzył.
                                  Zapobiegawczo zamówiłem trafo 2x40V jałowo, 400VA, nie zależy mi na bardzo dużej mocy.
                                    Pocieszę cię. Amatorzy, jak np ja robią to regularnie. Frustrujące, ale nie poddawaj się.
                                      Tak samo ubiłem kiedyś fajny generator Tektronixa, 50V z hakiem poszło na jego wyjście...
                                        Życie, co innego gdy jest to sprzęt klienta, wtedy strata mniejsza :)
                                          Też takie złącza stosuję, ale jednak nie pomyślałeś żeby z jednej strony np ops zalutować na stałe, zawsze to lepsze rozwiązanie , gavron już kiedyś coś takiego pokazywał u siebie ale z innymi złączami na ips
                                          Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
