    Ja IPS z OPS zawsze lutuje na stałe, choć troszkę więcej mam roboty przy przekładaniu wejściówki, ale mam pewność że połączenie nie jest żadnym ograniczeniem.
      Według danych technicznych tym złączem można puścić prąd do 4A, poza tym przypadają po dwa piny na każde połączenie.
      Chyba mało prawdopodobne, aby oba przestały zwierać, ponadto tego typu złącza są szeroko stosowane w różnego rodzaju sprzętach firmowych.
      Nie jestem przekonany do lutowania przewodów bezpośrednio do płytki, lubię mieć możliwość odpinania wszystkiego w środku, ułatwia to montaż i ewentualny demontaż.
        Materiał na okładziny zdobyty - prawdziwy, lity palisander długi na 2100 mm. Końcówka tego materiału (niecałe 4m2) leżała 12 lat w magazynie. Dziś taki towar jest nie do dostania bo palisander to drzewo prawnie chronione i dostępne są tylko króciaki robione z z konarów :)
          Boazerię robisz ? ;-)
            jaro4444444
            Piekny material, az slinka cieknie.
            Tez sie cos rzezbie ale narazie nie w drewnie. Drewno poczeka na listopad.
              Tez sie cos rzezbie
              A jakie ładne złącza robisz. Się świecą :)
                Istna pornografia dla elektronika <3
                  Czemu odcięte mocowanie tranzystora?
                    Taki mały DIY pod gotowy sprzęt
                    Przymiarki do włożenia ops3 do obudowy :
                    Front wykonany domowymi metodami, co prawda płaskownik zamówiony przycięty gotowy. Otwór zrobiony "choinką" z alii za kilka zł i udało się obejść montaż śrub na wylot
                    i takie tam z budowy :
                      Panowie mam drobny problem. Mianowicie chciałem sprawdzić w trakcie czekania na trafo czy soft start ( projektu Borysa), który wczoraj lutowałem jest sprawny. W momencie podłączenie do prądu, od razu wybija korki... Po tym warystor wygląda jakby był pęknięty.
                      Wszystkie elementy według BOM'u oprócz R3 gdzie zamiast 220R użyłem 200R, bo taki miałem pod ręką. Jeszcze C6 i C7 użyłem 100nF/630VDC zamiast 100nF/275VAC, ale kiedyś czytałem, że można tak stosować jeśli, max napięcie będzie wystarczająco wyższe.
                      Nie mam za bardzo pomysłu czemu, na płytce nie ma zwarcia między ścieżkami. Macie jakieś pomysły?
                      Dodaje jeszcze zdjęcia
                        Kolego w BOMie jest mały błąd. Wybierz warystor na napięcie 255v-270v. Ten z listy jest na niższe napięcie. Do testów możesz go wy lutować. Już to przerabiałem z takimi samymi efektami pirotechnicznymi :)
                          Czy mi się wydaje czy te kondensatory nie mają X2.
                            Z tego co wiem to mają XY
                              @Szastal: Czy to 27TD(F)C i CA18RNX? Zwrotnica ze strony Seas'a czy własny projekt?
                                Zamieszczone przez wiorekw Zobacz posta
                                Ten akurat tak, a drugie to w170s i seas projekt Mariana
                                Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
                                  Powstanie coś przenośnego dla odmiany :)
                                    Zamieszczone przez TheMeniMen Zobacz posta
                                    W tym projekcie jest zasadniczy błąd .
                                    Warystor ma myć po bezpieczniku .
                                      TheMeniMen
                                      Zerknij na link ponizej, tam jest aktualny scheamt,BOM i prasowanka.
                                      http://i-amp.cba.pl/?simpe-soft-star...r-mains-filter
                                      http://i-amp.cba.pl/files/soft_start_schematic2.pdf
                                      raven
                                      Dzieki za czujne oko. Warystor zostal przeniesiony za bezpiecznik juz jakis rok temu.
                                      Pozdr
                                        Tematy na forum są mocno nieaktualne.
                                          Takie liście są idealne na oklejenie kolumn ala Sonusy :)
