    Pokaż co tam modzisz, pewnie TL?
    No, dooobra. Uchyle rabka "tajemnicy".
    Oczywiscie w TL i nie jednej, bo sredniak tez ma swoja, osobna TL
      Paweł nie próbowałeś niższego podziału z tym dużym MR16? Coś dużo tych cewek rdzeniowych. Zazdroszczę Wam bo już grają w docelowej budzie. Oczywiście nie sugerujesz się tym niskim bramkowaniem bo realnie to można od 500Hz pokazywać.
      Jeszcze nic nie modziłem. To jest pierwszy szybki pomiar w celu sprawdzenia symulacji :)
      Pewnie jeszcze wezmę również pod lupę podział WF/MID. Podział na 230 - 250 Hz wydaje się być OK. Robił byś niższy?
        To ja pokażę jak wygląda wytłumienie:
        Dokładnie 55g.
        Po głębszym zastanowieniu nie zamknąłem obudów wraz z wytłumieniem, istniało ryzyko zabrudzenia podczas frezowania otworów.
        Otwór na woofer będzie miał 90mm, ale jakoś sobie poradzę :)
          Czyli kombinujesz jak Troels. Bardzo ładna forma.
            Kopułka może być bezpiecznie filtrowana 2rz przy 2kHz. Macie płaski front więc prawdopodobnie wejdziesz na 3rz elektrycznie więc wtedy to nawet poniżej 2kHz można zejść. Dolny podział masz optymalnie. Ja z mniejszym MR13 też zostawiłem 200Hz ale docelowa zwrotka będzie modyfikowana.
              Aaaa, to ja nie zrozumiałem pytaaaaania :biggrin:
              Ja osobiście nie jestem fanem podziałów MID/TW poniżej 2kHz, ale skonsultuje się z właścicielem tych kolumn.
                Aaaa, to ja nie zrozumiałem pytaaaaania [emoji3]
                Bo większość kopułek na to nie pozwala. Każdy stroi jak uważa ale szkoda marnować niesamowity potencjał TW29RN. Tym bardziej, że musisz dobrze odfiltrować śmieci z MR16.
                  To fakt. W zasadzie od 3kHz na MR16 zaczynają się grzebyczki...
                    Moze wklej jakis drobny element, ktory podtrzyma to tlumienie na miejscu. Z czasem moze sie obsunac.
                      Witam Paweł Konrad tu nie ma co konsultować z właścicielem tyko zrobić to naj lepiej jak się da żeby ktoś kto chciał by skopiować projekt nie narzekał że coś w nim nie gra. :)
                        Już o tym pomyślałem
                        Jest wklejony kawałek kantówki 10x10mm.
                        "dusza"
                        Teraz nie ma prawa nie zagrać :biggrin:
                          A czo to będzie ? To będzie subwoofer do auta [emoji16]
                          SB ACOUSTICS SB23MFCL45-4
                          Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
                            No kurde, pisz jak tylko będziesz już coś o nim wiedział.
                            Mam chrapkę na niego od dłuższego czasu
                              Trochę spieprzyłeś Marian. Były 2 takie na olx za cenę jednego. Ja i kolega kupiliśmy.
                              Dam znać jak nam jeden forumowicz zrobi obudowy i się osłucham.
                                Dam znać jak nam
                                Teraz nie mam w planach robienie suba, ale jak bym robił takiego mikrusa to pewnie na tym głośniku. fajnie że ktoś go kupił i będzie można coś o nim poczytać :)
                                Ale zróbcie testy w domu, bo test w aucie to wiesz, jest taki sobie.
                                  bardzo ladne te SB
                                    Lekki syf, ale świeżo z placu boju :)
                                    i200 + stara A9tka. Odpaliła bez problemów.
                                    A tak wygląda mundorf po około 5 miesiącach. Tak poszerzył scenę, że aż etykieta się odkleiła :)
                                      Też zauważyłem że te etykiety na Mundorfach są do bani.
                                        Człowiek się stara dobrze wlutować, żeby napis był skierowany do słuchacza a tu się etykieta odkleja
                                        Jedyby pomysl to wylut obu i poprawienie taśmą przezroczystą.
                                          Jak przetestujesz suba na tym głośniku napisz czy bas jest twardy czy miękki jak zazwyczaj bywa w przypadku polipropylenowych membran. Jeśli to pierwsze to jest to dobry kandydat do podstawkowej konstrukcji typu FAST.
