    Zamieszczone przez marcin55246 Zobacz posta
    Komu ukradłeś takie fajne kolorowe przewodziki do połączenia IPS? :)
    Wiesz ile przy tym zabawy było? Obrać 40 końcówek tej taśmy, potem 40 zacisnąć, potem 40 polutować...
      Do końca jeszcze daleko ale idzie do przodu
        Zamieszczone przez piotr f. Zobacz posta
        Czy tego wygłuszenia nie jest za dużo, tych mat i w ogóle ? Tak wyszło na pomiarach i odsłuchach ? mało wiarygodne dla mnie i przesadzone z ilością każdej warstwy
          Tak koledzy doradzili ja mam za małe doświadczenie w tym temacie :)
          W komorze woofera jest mata i filc a średniaka filc i owata.
            Do odgrody to parametry raczej mocno srednie, chyba ze jakas aktywka bedzie...
            a coś sprawdzonego polecisz :-) w granicach cenowego rozsądku :-D
              Zamieszczone przez yogilla Zobacz posta
              Zobacz tutaj:
              http://www.quarter-wave.com/OBs/OB_Theory.html
              Jesli mozesz sobie pozwolic na 18 calowe basy, to Fonics HW1800.
                Nowy statyw pomiarowy :)
                  Wery najs. Pilnuj tylko rezystancji kabli przy takiej dlugosci :)
                    Wzmacniacz mikrofonowy jest dopiero na końcu kabla, czy przez ten długi kabel już wzmocniony sygnał przechodzi? :)
                      Skąd ja znam te paczki? :cool:
                        Zamieszczone przez wiorekw Zobacz posta
                        Obranie to parę minut a zamiast zaciskac to wystarczy polutowac i będzie ładnie"siedzieć" :)
                        Co do taśmy to w piekarzu mają porządne z Cu wielozylowe "przewód wstazkowy"
                          Moje są i zaciśnięte, i polutowane. To też jest przewód wstążkowy z Cu, 0.35mm2 każda żyła. Wczoraj udało mi się uruchomić w końcu całość, oczywiście nie obyło się bez efektów specjalnych - odwrotnie wlutowałem kondensatory 100uF/63V od ujemnej szyny zasilania w obu OPSach, jeden nie przetrwał. Potem przy ustawianiu prądu spoczynkowego zwarłem sondą rezystor emiterowy z bezpiecznikiem - na szczęście żarówka w obwodzie trafa i szybkie bezpieczniki 1A uratowały całość. Nie zalecam uruchamiania późno w nocy...
                            Zamieszczone przez sylvester Zobacz posta
                            Na końcu, kabel mikrofonowy jest naprawdę dobrej jakości i nie zbiera zakłóceń. Na początku mojej walki z pomiarami miałem lipny kabelek i akurat ten kabel mikrofonowy to najdroższa rzecz jaką mam w systemie pomiarowym :)
                              Odgrody pewnie...
                              Raczej jakiś wysoko efektywny zestaw do generowania wrażeń :)
                              Problem jak zwykle z kopułką będzie mam nadzieje, że basy nie będą miały więcej niż 95db w praktyce .
                              Wtedy będzie sporo opcji otwartych .
                              Na razie wrzucę w pralki BR 100l i się zobaczy jak to gra i mierzy potem będą decyzję .
                                Powoli do przodu
                                Skrupulatnie po pracy poświęcam czas na przygotowywanie modułów na pokaz, ale, postaram się ukończyć wzmacniacze, końcówki mono DOGC-H, chyba wyrobię się z Slewmasterem jako końcówka stereo i końcówkę w klasie A, Zenotron. Nie wrobię się na pewno z TECHNO, pojedzie na wystawkę jak i 2 wersje BG1 Borysa, STK4182 z avt, końcówka A-136, i lm4766, plus NE5534 z IRFP240/9240:)
                                DOGC-H
                                Slewmaster
                                Techno
                                  A ja dalej nie mam chłodzenia, powoli konczy sie czas ... bo jeszcze szkiełkowanie i anoda....
                                    Ja wykańczam kolumny z AS 2015 w dębie
                                    marcinsywala.pl
                                      Zakłócenia swoją drogą ale pojemność strasznie rośnie przy takiej długości.
                                        Przecież miałeś chłodzenie, i to naprawiane?
                                        O człowieku, nawet anoda będzie! Fajnie :) Śpiesz się 50 dni to jeszcze dużo, a fajnie by było porównania odsłuchowe zrobić na AS.
                                        To taki reflex, toż już 2017 :)
                                          Wyrównałem wszystkie formatki, jutro klejenie :)
