    A to łatwo sprawdzić wykonując całość, lecz płytę dolną tylko prowizorkę, którą po ustaleniu wymiarów zewnętrznych zamienić na właściwą. Swobodnie można na pewno parę cm dodać do tyłu, gdyż nie będzie dosunięta na zero do ściany, bardziej chciałem to przedstawić wizualnie, a reszta dopasowań niech dla autora pozostanie :).
      Zamieszczone przez czekin1 Zobacz posta
      W Twoich standach ta płyta z tyłu nie pasi, wszystko nabiera topornych kształtów (oczywiście wg mnie).
      Ja widziałbym to tak:
      Wszystko z płyt 16mm MDf, kolor czarny mat? , może na obrazkach tego nie widać, ale przy widoku z boku obrys podstawy nie wystaje poza obrys kolumny, ani z przodu, ani z tyłu.
      Na czwartym obrazku dodałem jeszcze płytę pomiędzy nogami podstawy (jeżeli się podoba to może od razu tworzyć z tyłu korytko dla kabla).
      No i pochyliłem kolumnę ~3 stopnie.
      W jakim programie jest robiony ten projekt ?
        Zamieszczone przez Flip90 Zobacz posta
        Dziękuję za podpowiedzi, z tyłu jest płyta na kanapkę 28mm. Slabo to przemyślałem.
        Zrobiłem taki wstępny obrys. Sama płyta prostokątna najgorzej wypada wizualnie więc wstawię coś takiego.
        Na dole 16 cm do połowy podstawy i na górze 13cm do połowy górnej części na którym ma stać kolumna.
        Załamanie powyżej środka na 6.5cm od tych 13cm bo po wstępnych wstawkach z tektury lepiej wygląda załamanie wyżej.
        Teraz, kiedy zwymiarowałeś tą wstawkę widzę jeszcze jedną rzecz - podstawki są zdecydowanie za wysokie. Mierz tak, by środek tweetera znajdował się na wysokości ok. 85-90. Raczej niżej niż za wysoko szczególnie, że masz kolumny odchylone do tyłu.
          jeśli ma pochylone kolumny to może i tak, ale jeśli nie to czasami jest to zdecydowanie za nisko. U mnie środek tweetera wypada na ~100cm.
            Jeszcze raz dziękuję bardzo za zaangażowanie i pomoc. :)
            A gdyby na dole dać podwójna płytę, dociążyć a na górze pojedyncza? Zrezygnować z pochylenia dla pewności stabilności dolna podstawę szerszą o 1cm na stronę od podstawy kolumny.
            Wyciąłem z kartonu możliwie podobnie i przy podwójnej górnej ta dolna pojedyncza wygląda na bardzo cienką mało masywną. Gdyby były kolce pojedyncza byla by spoko.
            Tez zastanawiam się jak by to wyglądało z pojedyncza dolna płyta i pojedyncza górna tą na której stoi monitor. I jak podwójna na dole i górze.
            Przednia ścianka monitora jest prosta. Wolał bym zrezygnować z pochylenia. Wysokość ostateczna koło 75 gdzie srodek tweetera wypadł by na około 100 cm.
              Może kamyczek na dół?
              Stabilność gwarantowana.
              Kamień zamówisz wycięty jak tylko chcesz.
                Czarny kamień nigdy nie jest zły a teraz kiedy tną jetem to żaden problem. Górna półka w podstawce powinna być jak najcieńsza tak by praktycznie zniknąć z oczu - np blacha 4-5 mm i o wymiarze mniejszym jak podstawa kolumny. Monitory przykleja się wówczas blue tac. Tylko poczytaj jak się je odrywa później by zachować okleinę
                Adzik94 - Vifa D25AG - mój ulubiony kiedyś głośnik :biggrin:
                Kiedyś to się tak robiło :):
                  Gdybym dał Mdf 10mm nie będzie tam za cienki?
                    Jak już to sklejkę np. 12 mm. MDF jest słaby mechanicznie kiedy jest cienki. Najlepiej to blachę mocną taką np. 150x150 mm w otworami blisko rogów, w dno kolumny osadzić gwintowane tulejki i skręcić to śrubkami z łbem stożkowym na imbusy.
                    A widoczna na zdjęciu powyżej noga zrobiona była z dwóch warstw mdf 22 mm i okładzin z litej brzozy.
                    Jak dasz odpowiednie śruby z nakrętką rurkową i wyfrezujesz wzdłużne kanały to możesz mieć regulowaną płynnie wysokość tak jak robił to np Usher. Możesz też zrobić otwory np. co 5-7 cm i stopniowo regulować wysokość.
                      Do kolegi Farron program to SketchUp.
                      Flip90 dorzucę jeszcze kilka rys. skrzynek
                      [/url]
                      i jeżeli są obok siebie to od razu rzuca się w oczy, że nie gra pochylona, oraz prosta z zagięciem w nodze (druga od lewej), ostatnie dwie nie kłują w oczy.
                      Wysokość musisz ustalić Ty (ja dla tych rysunków dałem h=92cm do centrum TW, ale liczyłem, że jeszcze kolce podniosą- ale to tylko dla ogólnej proporcji).
                      Jakie płyty wieńczą standy: są bez, są z cienkimi, są z grubymi płytami a tu podstawowa reguła: ma to być ładne- współgrać z resztą.
                      Wizualnie rozwalają mnie takie kwadraciaki skrzynki z cienkimi nóżkami jak u kury (przypominają mi te dwunożne roboty kroczące z gwiezdnych wojen :)).
                      Flip działaj i pochwal się zdjęciami z końcowego efektu (bo skrzynki są śliczne).
                        Młotek , przecinak , pęczek drutu i mały modzik zrobiony :
                          Jak to umocowałeś?
                            Testowe tl-ki na mw19. Wytłumienia w linii będzie więcej tylko nie chciało się iść do piwnicy
                              Jako naczelny zgryźliwy i stary tetryk, muszę napisać, że to nie będzie dobrze działać :)
                                Chętnie wysłucham dlaczego
                                Symulacja twierdzi że powinno być nieźle.
                                  Jak to umocowałeś?
                                  Drut 1,6 mm otwór 1,5mm i delikatnie przeszlifowany na stożek.
                                  Wciśnięte na siłę i jeszcze super glut choć w zasadzie nie potrzebny .
                                    Tunele o niemal stalym przekroju, bardzo slabo radza sobie z wygaszaniem niechcianych rezonansow. Zwykle trzeba stosowac bardzo duza ilosc materialu tlumiacego. Do tego masz spory offset, co w przypadku glosnika operujacego w szerokim pasmie, bedzie oznaczac wyplucie przez tunel wielu smieci na srednim pasmie. W takich konfiguracjach lepiej sprawdza sie umieszczenie wyjscia tunelu na tylnej sciance, oraz stosowanie mniejszego offsetu. Satori 19 ma dosc niska dobroc, co nie zacheca do stosowania duzego offsetu. Generalnie nie ma zadnych szans, ze to co masz teraz bedzie gralo rownym pasmem. Dla tego Satori zrobilbym znacznie krotszy tunel taper w proporcjach 10:1.
                                      PM, dzięki za odpowiedź.
                                      Tak zdaję sobie sprawę, że będzie sporo średnich z tunelu, ale nie miałem tego jak inaczej zawinąć żeby wylot z tunelu był z góry czy z tyłu ze względu na wymiary płyty która mi została.
                                      Natomiast z tym offsetem to podobny wychodzi mi w przypadku mojej konstrukcji, jak i tego co podpowiadasz w proporcji 10:1.
                                      Przy mniejszym offsecie w paśmie 100-200Hz jest wielki dół na symulacji.
                                      Może dzisiaj coś pomierzę to będę wiedział więcej.
                                        Przy wiekszym offsecie tracisz trochę na wytrzymałości mechanicznej. Co prawda da sie polepszyc pasmo w zakresie 100-200hz ale dziura przesuwa sie wyzej. Jak dla tuneli "szerokopasmowych" nie uzywam wieszych offsetow niz 1/5.
                                          Kolejna wariacja standby, delay, dc, temp ... scalilem jakies swoje mniejsze wypociny
