Ja brałem ostatnio samoprzylepną https://allegro.pl/oferta/mata-filc-...ource=facebook
Zasilacz AC/DC 5V mała przetwornica, nic innego jak zasilacz od telefonu zakiśnięty w plastiku. Przynajmniej jak wybuchnie to w zamknięciu xD
Drogie to jest jak cholera, ja na alix kupiłem takie malutkie, bez obudowy. Działać działa, a co z tego wychodzi to mnie nie martwi, do standby wystarczy.Volumio -> Amanero -> AK4490 -> SENCOR SA-6630 -> JVC 10"
Firmówki nie są tanie, chociaż są też takie ciekawe rozwiązania jak DC/DC małych mocy, czasem może się przydać.
https://www.tme.eu/pl/details/r-783....i-dc-dc/recom/
Dzisiaj ładna pogoda coś tam w ogródku podziałałem
Oczywiście w domowych warunkach robię na wkręty tak jak swoje podłogówki i sub. Szpachluje szpachlą samochodową.
Wiem, że to nie zgodne ze sztuką ale ułatwia
Przy okazji dzisiaj kleiłem na Soudal 62A a wcześniej na Patex. Jak dla mnie te oba kleje są identyczne. Dodam że oba bardzo dobre.
Mam pytanie. Czy na Soudal 62A można fornir przykleić? Bo zostało mi z pół butli. Wczesniej kleiłem na Patex taki jak budapren ale teraz chcę przyoszczędzić.
Bedzie trzymać?
Zamieszczone przez Eclipse Zobacz postaMam pytanie. Czy na Soudal 62A można fornir przykleić?
Ale ty masz obudowy laminowane, więc musisz użyć innego kleju, kontaktowy albo poliuretanowy Soudal 66a.
Z tym że jak poliuretanowy przebije przez fornir, to będą plamy, ale jest lepszy niż kontakt. Najlepiej przed klejeniem tym klejem zrobić kilka prób, zobaczyć jak się zachowuje. On lekko pęcznieje i strasznie brudzi.
Na wykończeniu nie oszczędzaj, bo to się zawsze źle kończy i będziesz musiał patrzeć na "skopane" obudowy.Last edited by marian; 18.04.2020, 19:32.
nigdy forniru na poliuretan nie kładłem ale coś mi się wydaje, że bardzo wiele gatunków się do tego nie nada.. w sensie będzie przebijać i co potem z tym zrobić ..
tak samo jestem pod wrażeniem że na krawędziach mu to nigdzie nie powyłaziło - musiał olbrzymią ostrożność zachować:) ... ale z drugiej strony jak poliuretan złapie, to już nie ma opcji żeby coś się z tym stało,
ja klasycznie soudal 65A i wałek do tapet żeby był równiutko, osobno powierzchnia kolumn, osobno fornir, czekam aż jest suche w dotyku, żelazko i ogien :) ...
ale robię to maks 1 raz na rok więc ...Last edited by bawolek; 18.04.2020, 20:37.
wygląda ok, co do moich obaw o wycieki, to właśnie ciężko było mi sobie "wyobrazić" etap jak na zdjęciu https://diyaudio.pl/i/1344/329aa58a1...1587239851.jpg tylko w momencie gdy na pionowej ściance już jest fornir... nigdzie nie wyłaził Ci na róg ścianki na której już miałeś fornir ?
i drugie pytanie fornir na fizelinie czy naturalny ?
muszę to kiedyś wypróbować :)
Przy klejeniu czy to białym czy piankowym jak chcesz mieć dobry docisk to jak już musisz dawać tę białą piankę dociskową to dawaj jej jak najmniej; czyli jak masz praskę jak na foto wyżej to max 1mm warstwa; bez prasy nie dawaj jej w ogóle. Im więcej jej dajesz tym silniejszego docisku potrzebujesz i paradoksalnie słabszy jest docisk punktowy. Idealny scenariusz to proste scianki, klej, fornir, folia, płyta, cieżar-docisk.
Zamieszczone przez bawolek Zobacz postawygląda ok, co do moich obaw o wycieki, to właśnie ciężko było mi sobie "wyobrazić" etap jak na zdjęciu https://diyaudio.pl/i/1344/329aa...1587239851.jpg tylko w momencie gdy na pionowej ściance już jest fornir... nigdzie nie wyłaził Ci na róg ścianki na której już miałeś fornir ?
Zamieszczone przez marian Zobacz postaDlatego ja zawsze oklejam taśmą papierową :)
sprawdzę fornir na PUR ;p przy jakiejś okazji
